Autor Tema: Buseje novih rupa na felgama-split  (Posjeta: 8853 )
« Odgovori #15 : 26 Studenoga, 2011, 23:11:06 »
ajd daj sliku felge od naprijed i otraga da vidimo kak izgleda....
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #16 : 27 Studenoga, 2011, 00:50:22 »
Ove BBS treba navarit , da se popuni ova praznina, jer nesmiju biti u zraku rupe i povare se original rupe,samo ti to niko neće radit, jer kad vide, svi će ti citirat "dedu", odnosno reć da to nevalja da će se raspast itd..., ja sam dva mjeseca nagovarao frenda da mi to napravi, reko je da sam blesav i kad je konačno to napravio reko je da ako se razbijem da on ne odgovara!
Treba paziti da se ne pregrije felga, srce bbs-a je kovani aluminij, zavariš jednu rupu s jedne strane, pa ostaviš to srce da se ohladi, pa uzmeš drugo srce i tako cijeli dan navarivaš mic po mic a ove udubine na nasjedu je poželjino kad je var vruć malo prekovat čekićem, kasnije ih daš potokarit i na glodalici (diobena glava) napravit nove rupe, ali pazi nemožeš bilokoji šaraf stavit na RS-icu, jer ti mora ostat centar s navojem za poklopac na felgi, pa si prije nego se uopće upustiš u to, nađi šarafe ili matice na inbus kojima glava nije deblja od 21mm to jedino stane gore, te po tim šarafima napraviš konuse...
Ajmo malo o sigurnosti....
Recite vi meni koje sile trpi vijak kotača, jel on drži cijeli auto, njegovu težinu???? NE već služi da stegne kotač za glavčinu, a felga ima centar koji sjedne na glavčinu te to nosi cijeli auto te prenosi sile u zavojima i samim time rasterečuje vijak, tak da ako imaš dobro napravljene prstenobe za centriranje (metalne na točnu mjeru) i ako ti se nikad kotač ne odpusti nemaš brige s ničim....
Test...
Testirao sam svoje felge više puta, prešao oko 20 000km s njima,što na jednom što na drugom autu, izdvojio bi kao ultimativni test Drift u Osijeku prošle godine, di je ulaz u prvi zavoj bio pri brzini od 130-140Km/h te se cijeli zavoj prolazio trećom brzinom oko 100-110km/h, nagli lakat, prebacivanje u drugu, kočnica, kontra bok i izlaz puna druga kotra zavoj..., prvi zavoj 100km/h sa full lock volanom u kotra stranu pa kočnica full lock u drugu stranu i tako 120 km na stazi u dva dana..., guma nije bilo posle, felge se nisu ni odpustile a stežem ih na 7kg....
eto, ako neko ima da mu se zvarena ili preborana felga raspala, ili ju je vozio bez centralnog prstena ili nije bila zašarafljena...
bolc, ako neznaš kaj bi s tom 16" bbs-kom, mogu ti ponuditi nešto u zamjenu sa adekvatnim razmakom.....
KEMI?AR
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #17 : 27 Studenoga, 2011, 10:37:32 »
ajmo kad smo već kod toga koliko dođu 4 adaptera debljine cca 2 cm
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #18 : 27 Studenoga, 2011, 10:44:49 »
previse,nitko ti ih nece radit,i kad naides na nekog skupo ko svetog petra kajgana
racunaj da ga ispod 300 kn kom nece nitko radit,to sam siguran,s tim da je tesko nac i dobar komad aluminija te kvalitete,zasto nejjdes na busenje glavcina  i diska,dobar borer,stupna busilica i deri mile,najmanji problem,iza probusis dobose i deri peri
Offline Pišta
« Odgovori #19 : 27 Studenoga, 2011, 11:41:30 »
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #20 : 27 Studenoga, 2011, 11:49:05 »
odlicna cijena
« Odgovori #21 : 27 Studenoga, 2011, 14:21:42 »
Busenje glavcina je u svakom slucaju bolje rjesenje....
Navarivanje aluminja na kovanu felgu je sranje jer vecina kovanih legura nije zavarljivo... A da ne pricamo o starenju aluminija i zaostalih naprezanja nakon zavarivanja. Za pocetak bi trebalo felgu predgrijati za uspjesno zavarivanje i onda nakon toga stariti u peci....
Marac - kazes da drze tvoje zavarene... gle trenutno drze al tko zna sto ce biti kroz par godina....Isto tako ti stezes felgu na 7 kg, al mehanicari je znaju stegnuti i na preko 30kg... sta se u tom slucaju dogadja s takvom felgom ....
Ljudi voze sa ovjesom koji stoji na 2 sarafa umjesto 4 ili povezanih zicom pa voze i nist nije puklo.... do jednom
Nikad ne bi nikome preporucio takvu kemiju jer ne bi mogao mirno spavati nakon toga.... kao sto ti je rekao i covjek koji ti je zavarivao da ne garantira nista....
Eto tolko od mene.
Offline somthing_ugly
  • Postova: 44
« Odgovori #22 : 27 Studenoga, 2011, 15:59:45 »
slicno pitanje, imam felge s rupama 4x100, trebao bi ih stavit na fiata. mislio sam stavit samo vijke s pomicnim konusom, ali problem je kaj su rupe skroz uske, mrvicu sire od sarafa, pa ih ne mogu zasarafit jer saraf ulazi u krivo i jako ga spana. jel zna netko bi li se mogle kako rupe preradit da budu 4x98, znaci sirenje samo u jednom smjeru za milimetar + isto to s konusom, te tko bi mi to uopce mogao napravit u karlovcu ili zagrebu? tokari kod kojih sam bio su me odje, pola njih mi ni centralne prstenove nije htjelo radit...
« Odgovori #23 : 27 Studenoga, 2011, 16:39:33 »
Na tin felgama možeš samo proširit rupe tako da možeš zavidat konverter vijke (te sa pomičnin konuson).Rupe su već napravljene, samo ih proširi većin svrdlon, nemože ti pobić ukoso. Sa centralnon rupon san i ja ima isti problem, netriba puno mesa skidat, pa to možeš sa onon četkon šta se stavi na bušilicu, ide dosta lako, samo pazi da ne pretjeraš.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #24 : 27 Studenoga, 2011, 18:24:56 »
Citat: Risbo;269668
Eto tolko od mene.
nebi smjelo biti nikakvih problema, jer kako kažem, ne drži samo šaraf felgu....
A ovo sa bušenjem glavčina, i to sam radio, imam na svom golfu 4x100 i 4x108 glavčine, jer imam felge RSL 4x108, a kako su 8x14 et5 i 9x14 et10 nema mjesta za adaptere....
Kad mi koja pukne ili napukne napisat ću na sve forume da nevalja i tebi ću prvom javit, a do tada tvrdim da se može mirno spavat!
Uz put..., uskoro nova kemija, nešto totalno drugačije....
« Zadnja izmjena: 27 Studenoga, 2011, 18:27:07 marac_kc »
KEMI?AR
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #25 : 27 Studenoga, 2011, 21:55:48 »
Citat: Lugburz;269513
zato jer imam felge 4x108 koje ne mogu prodat a moje auto ima 4x100 rupe.da ih mogu prodat nebi ni razmislja o 15" nego o 14" koje mogu i upisat
Koje su to? Ja trebam 4x108 a imam 4x100: http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?21178-P-Alufelge-BBS-RJ-15-quot
