Autor Tema: Buseje novih rupa na felgama-split  (Posjeta: 8852 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« : 25 Studenoga, 2011, 19:16:43 »
znaci imam felge 4x108 i zelio bi napravit nove 4x100.zna li itko ko bi to mogao napraviti u splitu?
« Odgovori #1 : 26 Studenoga, 2011, 09:11:25 »
nemoj to raditi jer će ti se najvjerojatnije raspasti felga....
« Odgovori #2 : 26 Studenoga, 2011, 11:30:45 »
Ako felgaimavećpredviđeno misto za druge rupe, može se bušit, neke to imaju. Ako nema, ne buši!
P.S. Ako misto za bušenje već postoji dovoljna ti je dobra stupna bušilica i dobro svrdlo...
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #3 : 26 Studenoga, 2011, 12:22:19 »
Raspast će se ......... ha ha ha h ah hahahahahhhaahahahahahahahahahahah
raspale su mi se BBS-ice moš mislit......
Ako ima puno srce felga, znaći onaj nasjed koji nasjeda na glavčinu, možeš ih izbušit...., ja sam jedne sam sa bušilicom izbušio, uzmeš glavčinu 4x100, složiš prsten za centriranje da je glavčina 100% u sredini, označiš rupe kirnerom i izbušiš, a sa vanjske strane uzmeš borer 24mm i napraviš konuse...., jaka stvar, i neće ništa puć, raspast se ili vć nekaj..., pa nečeš te felge stavit na kamion od 10t....
KEMI?AR
Offline bolc
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 26 Studenoga, 2011, 14:09:12 »
Jedno pitanje da ne otvaram novu temu jeli se može ovako srce na bbs-u sa rasponom 5x112 bušit na 4x100 znači srce ima malo "deblji" sloj na rupama meni bi se nove rupe našle i na tanjem dijelu...koliko bi to bilo sigurno
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #5 : 26 Studenoga, 2011, 14:12:06 »
marac_kc je upravo to radio...
« Odgovori #6 : 26 Studenoga, 2011, 15:16:00 »
Nemojte se zajebavat sa bušenjem rupa,jer felge se ljevaju pod pritiskom i kovaju se,pogotovu dosjedi šarafa,pa se poslije samo malo razvrta na toleranciju.Nema istu čvrstoću tamo gdje je originalna rupa i ostalo meso.Uopće neznam zašto vam tak nekaj pada na pamet,prodaj ove  i kupi one koje ti odgovaraju i mirno spavaš.Kotač ima toliko vibracija usljed raznoraznih razloga,tak da ti se može dogodit da ti popuca i onda ćeš lovit kotač preko graba ili u nećijom autu.
« Odgovori #7 : 26 Studenoga, 2011, 17:42:11 »
OZ Racing felge se livaju iz komada bez rupa, a onda se sve rupe buše strojno! Važna je samo preciznost ;)
« Odgovori #8 : 26 Studenoga, 2011, 18:40:16 »
A nakon toga se termički obrađuju.Dok se ta tehnologija nije usvojila u aluminijske felge se uljevala čelična ploča na kojoj su bile rupe za šarafe.Da ste vidjeli kako spucaju felge na dosjedima za šarafe,nebi vam palo na pamet da tako nešto radite.OZ felge radi iz kovane legure,nije samo ljevana,ko ove jeftine bezvezne.
« Odgovori #9 : 26 Studenoga, 2011, 18:47:09 »
Zanimljivo je što su protiv redrilla felgi uvijek oni koji nisu nikad probali, a recimo pola amerike se vozi na takvim felgama. Ako je glavčina flat face onda možeš bez problema radit redrill, ako nema onda ti preostaje adapter.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #10 : 26 Studenoga, 2011, 18:52:03 »
Citat: deda;269465
zato jer imam felge 4x108 koje ne mogu prodat a moje auto ima 4x100 rupe.da ih mogu prodat nebi ni razmislja o 15" nego o 14" koje mogu i upisat
« Odgovori #11 : 26 Studenoga, 2011, 19:00:00 »
Pa probaj,samo se nadam da se ja ne nađem kraj nekog kad vrisne,sad ispadate pametniji od onih koji ih proizvode.Ak ih baš ne možeš prodat,onda stavi adaptere kako ti je predloženo,samo ih daj nekom napraviti tko se kuži u materijale i obradu,to je kud i kamo sigurnije nego bušit rupe.A i kasnije ćeš moći te adaptere koristit za neki drugi auto.
Ovo kaj veliš da ameri rade,valjda rade,ali samo kako,ne delaju to u garaži i samo zbuše i gotovo.Prvo nađu sve podatke o materijalu i kako se i na koji naćin to pojača.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #12 : 26 Studenoga, 2011, 19:44:55 »
interesantno je to sa ste se svi marac_kc-u klanjali kad je on to sebi radio :rofl:
adapteri ne igraju jer se onda smanjuje et koji mi je sad na tim felgama taman da nigdnje ne struzu i ne strse
« Odgovori #13 : 26 Studenoga, 2011, 20:27:50 »
Pa a ko se radi o 15" nema nikakve opasnosti od pucanja kad se stavlja na malo i lagano auto sa relativno malo konja. Te felge su namjenjene da nose auta do 2T i ko zna koliko konja. I, da, može se bušit i ako je glavčina flat. Mislim da su adapteri još opasniji jer su debljine preko 15mm i previše izbacuju vanka, a cili sklop (adapter+ vijci za adapter+ vijci za felge) je pretežak i preskup.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #14 : 26 Studenoga, 2011, 21:16:23 »
auto je 950 kg i 58 ks
