Autor Tema: Renault 5 GTE  (Posjeta: 12533 )
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #15 : 26 Studenoga, 2011, 12:37:11 »
Je je, prije ce kosorica sama dat otkaz nego cu ja njega uhvatit. A to da zna zna.
@hgc imas mozda instalaciju od podizaca?
Offline MultiZD
  • Postova: 81
Renault 5 GTE
« Odgovori #16 : 26 Studenoga, 2011, 17:06:54 »
Otišla ti je centralina frend, imao isti problem kao i ti !
---11---
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #17 : 26 Studenoga, 2011, 17:32:44 »
Stavio sam drugu za probat, sve je u redu s mojom, nesto sam skuzio u shemi sta mi je poslao na mail, vidjet cemo sutra. Pomislio sam i ja na centralinu najprije, da je barem to, njih ima na bacanje tu kod nas
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #18 : 03 Prosinca, 2011, 13:00:33 »
Evo malo slika, ali ne vjerujem da ce se sta kuzit:ubise: Pokusat cu objasnit malo koja je koja zica ili konektor, mozda bude bolje
Relej glavni..
Relej pumpe i injektora. Trebale bi ici 4 zice van, meni idu tri..
Spoj od senzora mjenjaca do ECU..
Spoj od ECU na modul paljenja.
Zice od releja prema injaktoru. Ova debela smedja se dijeli na dve crvene koje idu na veliki konektor, to je plus od injektora, a ova bijela dolazi od eECU na neki konektor, ja sam imao spojenu pumpu od benze na nju.. I tako mi je uredno radio prije ovih problema gore navedenih..
I evo ga, svi moji problemi uredno na jednoj hrpici..
Offline DinoST
Renault 5 GTE
« Odgovori #19 : 05 Prosinca, 2011, 14:25:05 »
trebaju ići 4 žice a tebi idu 3??????pa kako pobogu hahauostalom tu nema puno žica..jedan ohm-metar i provjeri da negdi ne gubi struju tj puknut vodic iznutra..i DAAA ti spojevi mi ne izgledaju sigurno :-(
Renault 5 GTE
« Odgovori #20 : 05 Prosinca, 2011, 15:22:54 »
Sva su ta spajanja za K.... Nađi negdje sve te žice u oriđiđi stanju i samo uštekaj.
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #21 : 05 Prosinca, 2011, 22:56:00 »
A trazim, trazim.. Ali nikako da nadjem:( Sutra idem u Italiju mozda bude vise srece
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
Renault 5 GTE
« Odgovori #22 : 05 Prosinca, 2011, 23:04:26 »
mislim da bi ti od volva trebala odgovarati isto
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #23 : 05 Prosinca, 2011, 23:34:02 »
cu probat nac, u Hrvatskoj trazim vec pun k.. a nista, mozda bude vise srece preko. A sta ecu je isti ili bi trebao uzet od volva?
Renault 5 GTE
« Odgovori #24 : 06 Prosinca, 2011, 08:28:30 »
Motor isti, ali po tvorničkim podacima 90 KS (Volvo 480)
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Keglić
Renault 5 GTE
« Odgovori #25 : 06 Prosinca, 2011, 10:36:38 »
volvo ima 105ks ;)
ide dosta bolje od ovog iz GTE
koliko se sječam da je sve isto.
Renault 5 GTE
« Odgovori #26 : 06 Prosinca, 2011, 11:22:22 »
Ma koji to Volvo 1.7 ima 105 KS kad 2.0 ima 109?
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #27 : 06 Prosinca, 2011, 11:52:50 »
Renault 19 ie ima 107 ks, to je malo noviji f3n, neznam bas u cemu je razlika od ovog mog, ali vjerojatno je takav i od volva..
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #28 : 06 Prosinca, 2011, 14:32:49 »
Zna tko za neki autootpad u trstu, koji bi mogao imat struju?
Renault 5 GTE
« Odgovori #29 : 07 Prosinca, 2011, 09:24:17 »
Citat: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE;271937
Ispravak krivog navoda - starija godište imaju 95 ili 106 Ks:o
