Autor Tema: Renault 5 GTE  (Posjeta: 12503 )
Renault 5 GTE
« Odgovori #45 : 08 Prosinca, 2011, 22:05:40 »
Daj i meni na pm isto ko i njemu:ghh:
A trebala bi ti grana i karburator i sajla gasa, ne sjecam se vise dal su injektori u glavi ili grani, pa ako su u glavi bi trebalo te rupe zatvoriti. Pase ti grana od r19, 21 tj od bilo kojeg renaultovog motora 1.7 a karb isto tako, cak i od energie motora a mozda cak i grana, ne sjecam se vise, tako nesto smo slagali frendu u peticu pred 6-7god.
Ali kako ti kaze hgc sacekaj jos par dana nek ti pogleda vjerujem da ce ti pomoc:palac:
Renault 5 GTE
« Odgovori #46 : 09 Prosinca, 2011, 09:04:39 »
A razvodnik, bobina, moduli, davači, senzori i ostala sranja? Sve je isto?
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #47 : 09 Prosinca, 2011, 09:44:25 »
2old dog, u glavi su injektori.. sad cu ti poslat
Offline Dadox
  • Postova: 79
Renault 5 GTE
« Odgovori #48 : 07 Siječnja, 2012, 01:22:31 »
Si zvao Damira u Krizevce za struju?
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
Renault 5 GTE
« Odgovori #49 : 07 Siječnja, 2012, 13:36:59 »
ja sam ga zvao...
nema za prodati.
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
Offline MultiZD
  • Postova: 81
Renault 5 GTE
« Odgovori #50 : 07 Siječnja, 2012, 17:30:14 »
Imam mi frend motor od volva 1.7 sa svim agregatima, strujuom, mjenjacem, malo jaci motor od tvoga, dao bi to za nekih 1000 kuna ako te zanima...
---11---
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #51 : 08 Siječnja, 2012, 15:02:52 »
Mogli bi se nesto dogovorit, samo onda bi ja morao prodat svoj motor, jer nisam pri parama bas. on ide na vidu nutra koliko ja znam. mjenjac mi ne treba, ali ako nebi prodao bez..
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Keglić
Renault 5 GTE
« Odgovori #52 : 08 Siječnja, 2012, 19:29:52 »
na vidu ti paše taj motor ;)
to bi ti bio super potez jer taj motor je jači od tvojeg :)
a cijena je povoljna
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #53 : 08 Siječnja, 2012, 19:37:38 »
Kapim, samo si trebam organizirat lovu, jos mi treba kombi ili veci auto za ici uzet itd, itd..
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Keglić
Renault 5 GTE
« Odgovori #54 : 08 Siječnja, 2012, 19:58:05 »
stane to i u r5 kad spustiš sjedala
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #55 : 08 Siječnja, 2012, 19:59:58 »
Samo sta ja imam r5 koji ne ide.. ali imam clio :D
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Renault 5 GTE
« Odgovori #56 : 04 Veljače, 2012, 11:51:00 »
si riješio problem?
OPEL GT
Offline Compact
  • Postova: 262
Renault 5 GTE
« Odgovori #57 : 04 Veljače, 2012, 16:44:31 »
c/p
[/HR]                                                    Jel ti paše od Renaulta 19 sa istim takvim motorom??? Treba ti komplet struja (kompjuter,senzori,instalacija) ili ... ?
C/P
+385 91 5603 325
Bojan
copy paste sa drugog foruma
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #58 : 13 Veljače, 2012, 16:50:29 »
Odgovara mi od tog motora, meni bi trebala samo instalacija od kompjutera do injektora, jer imam komp i senzore..
nmedica
Renault 5 GTE
« Odgovori #59 : 28 Veljače, 2012, 15:38:00 »
Nabavio sam instalaciju, ali buduci da je moja karoserija od campusa, ne odgovara mi konektor koji se spaja na karoseriju. Dali ima tko slucajno taj dio, znaci od brave u autu do vani.. odgovara od r19, r21, clio..
