Autor Tema: turbo na jugo 45  (Posjeta: 10275 )
turbo na jugo 45
« Odgovori #30 : 27 Studenoga, 2011, 13:34:11 »
Citat: vinc;269459
oprostite drugari sto cu bit mozda bezorazan.. ali memate pojma sta pricate.... jel je netko od vas to napravio...... nijeee... zato nemojte pricat gluposti... hvala... ako netko hoce turbo nek mi se javi na pm... yugo 45 motor trpi tlak max dva jebena bara... DVA JEBENA BARA... JA OSOBNO IZVLACIM IZ OPELOVOG 1.2 OHC MOTORA NIKAD OTVARANOG ZDRAVIH 130 KONJOVA MINIMALNO... RADILICA NA MOTORIMA JE NA TRI STOJECA:D
misliš ohv ......pa i nije neka teorija redardiraš paljenje  šta je više retardirano više tlaka nema detonacija a čim detonira (knocka ) vidi ludila izgori klip i to se svima dešava  i zato svima pukne motor ..... opelova radilica sa 3 ležaja je SRANJE , jer to se može sastavit i to šljaka ali zub vremena je pojeo to sve , realno ali istinito , ja osobno svoje auto vozim do krajnje granice (svatite kako kome odgovara)i znam da kod tzv cluch kicka ta famozna radilica dobije luft i šeta naprid nazad i u leru ima zvuk potoršenog druk lagera ...... uglavnom 1.2 ohv je motor za milion kilometara i malu potrošnju  ,a ne za gaženje  i tuning XD kao šta ja i neki slični radimo
turbo na jugo 45
« Odgovori #31 : 27 Studenoga, 2011, 15:50:45 »
ajde Marijo pocni sarafat vise i begaj gore u grabovnicu na pistu to probat
AMD
turbo na jugo 45
« Odgovori #32 : 27 Studenoga, 2011, 15:54:00 »
A vidi prilike, sad kad idem za zg mogu mu usput dostaviti turbinu sa intercoolerom za samo 400 kn. :D
turbo na jugo 45
« Odgovori #33 : 27 Studenoga, 2011, 15:58:22 »
za taj motor idealno se pokazala turbina bmw 1.8 tds   a ic velicine ovisno o tlaku..
Offline marijo
  • Postova: 124
turbo na jugo 45
« Odgovori #34 : 27 Studenoga, 2011, 17:40:43 »
kako ti znas za pistu, od kud si ti, moze neka pomoc za slaganje vinc
turbo na jugo 45
« Odgovori #35 : 27 Studenoga, 2011, 18:02:11 »
kak znam za pistu:)  tamo smo mapirali neke aute..   a kroz cažmu  znam proletit onak slatko jer murija tek stoji gore poslje denisa na brdu...   cesto sam na toj tvojoj strani. i buraz mi tamo zivi.. tak da se mozemo naci na kavi kad cu prolazit
turbo na jugo 45
« Odgovori #36 : 27 Studenoga, 2011, 18:34:24 »
jesi kad vozio turbo nadrkani motor..  imam osjecaj nekak da te netko jebeno zarazio.. sida je izljeciva  a ovo turbomanija  ... to je bolestina di i bubreg ide na bubanj za dijelove..  mene je zarazio doktor za turbake i kemije  takozvani alfa ludjak.   on je prije 8godina vozio uf  najezio sam se  poderani fiat tipo 1.8 16v. preko 380 konja... 4 pogona na 1.8 bara u seriski motor...     isti taj ludjak skine turbo i na atmosfercu ode na grobnik i napravi preko 300 kilometra na stazi na cisti gajz u jednom danu i vrati sa doma na kotacima....   TURBO JE BOLEST.     I treba para i znanja pun tujac....    kad ti netko kaze to ti se bude raspalo svati to kao dodatnu inspiraciju i poticaj...   ja radim sa 30 vrhuskih mehanicara jedan od njih me je donekle skuzio i rekao pa mozda ce i to radit...   kas sam im rekao za injektore i klapnu na 1.2 ohv motoru to im je tek napravilo pomutnju u glavi. i dan danas gledaju u cudu motor i nemogu skuzit to.....     ako hoces stivo za citat. posudit cu ti neke skripte ili si skini sa neta knjigu - Corky Bell  MAXIMUM BOOST..
turbo na jugo 45
« Odgovori #37 : 27 Studenoga, 2011, 19:23:49 »
Citat: frik-ri;269560
Kado-c... Ne zaboravi ni jednu sitnicu... ''Varovi su ti na grani kao da je kokos srala...'' :rofl: :rofl::rofl: Dobri videići... Zvuci kao Interceptor kad ga je slozio onaj ''cudak'' od mehanicara... ''Tvuell hvium abuooaaaat a blower... Tvuel hviim..''
http://www.youtube.com/watch?v=VpDLeo4lcCg
:) jesu,varovi su takvi,turbina me izašla 300kn,i par kuna one cijevi i pol sata dok sam ju povario,ali sam za to vrijeme i kad sam probao auto napravio korak veči nego neki "pravi meštri sa foruma" radi se i dalje,biti če još bljedih crnaca.''Tvuell hvium abuooaaaat a blower... Tvuel hviim..''
Offline marijo
  • Postova: 124
turbo na jugo 45
« Odgovori #38 : 27 Studenoga, 2011, 19:23:55 »
turbo nadrkani nisam vozio, ali mij e zelja to napravit bas zato sto svi kazu da je nemoguce ak me kuzis... ove skripte ako imas moze da naravno samo reci
turbo na jugo 45
« Odgovori #39 : 27 Studenoga, 2011, 19:46:37 »
moras samo sam sa sobom razjasnit tocno sto hoces, koliko konja....   da ne radis dupli posao..    i koliki ti je budjet. jer bez para mozes jedino prdnut u turbinu
Offline marijo
  • Postova: 124
turbo na jugo 45
« Odgovori #40 : 27 Studenoga, 2011, 19:49:17 »
ha kolko konja ak nist bar malo da bude zivahniji, a budjet nemam bas prepre velik
Offline marijo
  • Postova: 124
turbo na jugo 45
« Odgovori #41 : 27 Studenoga, 2011, 21:49:44 »
Offline linoleumboy
turbo na jugo 45
« Odgovori #42 : 27 Studenoga, 2011, 21:58:31 »
glavno da ima veliki lag tak da kad das gas prvo nista a onda sex
turbo na jugo 45
« Odgovori #43 : 27 Studenoga, 2011, 22:43:39 »
Kao sto je netko gore vec rekao, sve je izljecivo al turbomanija bas i nije:balki:
Koliko god da ti motor potraje ili ne potraje opet ces ga sloziti(ili neki drugi u nekom drugom autu-nebitno. Imao sam R5GTT tj imam ih jos uvijek al je 1.7t sad i neprocjenjivo je kako ti tako neko vozilo moze izmamiti osmjeh na lice svaki put kad sjednes u njega ma koliko da se kvario ili ne, silom prilika- citaj financije- petice mi stoje jer ih nemogu napraviti kako spada pa sam u meduvremenu nabavio una1.3d i odmah poceo kemijati kako bi ga low budget upgredao:)  naravno da ostane dizlo, i svi su govorili ma to ti se ne isplati, to ce crkavati, raspast ce se karoserija, motor ce otic a ostalo sotati na mjesu.. eto vec se vise od godine vozim sa 1.9td u unu i ni ku.ac mu nije, istina mjenjaci mi ne traju bas nesto al auto sluzi svrsi svaki dan.
Nisam ti bas pomogao al moze se i imas i moju potporu:palac:
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
turbo na jugo 45
« Odgovori #44 : 31 Siječnja, 2012, 22:03:58 »
Vidim da se i ja spominjem :D pa da i malo tipkam :)
Uglavnom, radio sam raznorazne konverzije atmosferaca u turbo, a posto sam radio juga 45 na turbo mogu reci da motor drzi i preko 2 bara. Ali tlak nije ono sto je bitno u svoj toj prici nego protok zraka koji moze taj turbo isporuciti na određenom tlaku. Sa velikim tlakom dobis moment (dizes efikasnost motora ili ajmo rec seljacki "kubikazu"), ali treba naci granicu iskoristivosti turbine jer preveliki tlak steti svemu (turbina izlazi iz efikasnog podrucja, pregrijava zrak, na kraju se saspe :) )
Po meni stavljati turbo na vec umiruci motor je bedasto, zato izvadit van klipove promjenit karike i rijesit glavu, ukopat glavu, metalnu brtvu i motor je spreman. Ima nekoliko nacina za rijesit kut paljenja posto se radi o "frtajleru" ali o tom emi se ne da pisat....
Uglavnom, ovo je test na 1.4 bara
http://www.youtube.com/watch?v=KFNEE2LXO_k&list=UUgcgPZNRHDtbDhEDuINhYYQ&index=6&feature=plcp
Motor je testiran na 2+ bara ali turbina izlazi iz efikasnog podrucja, auto ide mrvicu bolje ali naravno nije toliki dobitak da bi se riskiralo da turbina zvizne nakon 1000km..... da je umjesto fergazera elektronika i EFI ja osobno garantiram iz serijskog motora ide van 130-140 konja
