Autor Tema: turbo na jugo 45  (Posjeta: 10273 )
Offline marijo
  • Postova: 124
turbo na jugo 45
« : 25 Studenoga, 2011, 23:36:43 »
nasao sam negdje na netu da se moze na jugov motor 45 icu staviti neki karb od renoa i neki turbo od nez kojeg auta, molim da mi kazu samo oni koji znaku nesto o tome kako i sta od kojeg auta pase
hvala unaprijed
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
turbo na jugo 45
« Odgovori #1 : 26 Studenoga, 2011, 00:43:28 »
mos ti stavit turbo na sta os,al koliko ja znan na y45 radilica voli puknit i na std motoru...isplativije ti je stavit 1.3/1.4/1.5 motor jer ce ti duze trajat a isto dobijes...karb moze od r5 gtt ili jos bolje od lancie y10 turbo,a turbinu mos stavit koju os samo da je od benzinca...al nije to samo stavit turbinu,karburator i vozi,tribas smanjit kompresiju debljom brtvom glave,el.pumpa goriva,regulator tlaka goriva,napravit dovod ulja u turbinu,odvod ulja iz turbine,radit ispusnu granu,radit auspuh...i na kraju ko zna koliko ce ti motor izdrzat.
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?21284-P-solex-32DIS-karburator-za-turbo-od-r5-gtt evo tu ti se prodaje karb od renoa 5 gt turbo za nikakvu lovu
turbo na jugo 45
« Odgovori #2 : 26 Studenoga, 2011, 11:21:19 »
Yugu prosvira motor i bez turbine :D
(znan iz iskustva)
Offline marac_kc
  • Postova: 926
turbo na jugo 45
« Odgovori #3 : 26 Studenoga, 2011, 12:31:49 »
Pukne radilica samo od sebe...
ja sam imo na fići 750 turbo od una turbo na krarb od renault 5 GT turbo....., išlo je dobro ali dva dana, krepala turbina, šteta što sam odusto od projekta dalje....
KEMI?AR
dumaher
turbo na jugo 45
« Odgovori #4 : 26 Studenoga, 2011, 13:37:14 »
« Zadnja izmjena: 22 Travnja, 2012, 13:26:18 dumaher »
Offline Dan
  • Postova: 182
turbo na jugo 45
« Odgovori #5 : 26 Studenoga, 2011, 14:03:41 »
dal bi te mozda zanimao lancijin 1.6 dohc 8v motor ? na to mozes stavit turbo
Offline tempo gti
turbo na jugo 45
« Odgovori #6 : 26 Studenoga, 2011, 14:05:17 »
koliko para ti je motor jel jedna bregasta trebam za drugara gdje se nalazi
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline Merida50
  • Postova: 705
turbo na jugo 45
« Odgovori #7 : 26 Studenoga, 2011, 14:06:35 »
napisao je da je dohc motor ;)
Be fast or die trying
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
turbo na jugo 45
« Odgovori #8 : 26 Studenoga, 2011, 14:07:45 »
dohc-2 bregaste
al na to mu ni ne treba turbo
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
turbo na jugo 45
« Odgovori #9 : 26 Studenoga, 2011, 14:08:29 »
Citat: Dan;269443
ako kome treba ja imam ECU(komp) od tog motora
Offline Merida50
  • Postova: 705
turbo na jugo 45
« Odgovori #10 : 26 Studenoga, 2011, 14:10:01 »
Cemu turbo na motoru od 45ks , nemozes izvuci neku veliku snagu a to ce te kostat duplo vise nego da stavis 1.6 sohc neki koji u standardu ima vise snage nego sto ces izvuc iz 45ice
Offline tempo gti
turbo na jugo 45
« Odgovori #11 : 26 Studenoga, 2011, 14:31:53 »
sory niasam vidio mislio sam da je sohc moja greska
[/URL]
turbo na jugo 45
« Odgovori #12 : 26 Studenoga, 2011, 14:53:40 »
oprostite drugari sto cu bit mozda bezorazan.. ali memate pojma sta pricate.... jel je netko od vas to napravio...... nijeee... zato nemojte pricat gluposti... hvala... ako netko hoce turbo nek mi se javi na pm... yugo 45 motor trpi tlak max dva jebena bara... DVA JEBENA BARA... JA OSOBNO IZVLACIM IZ OPELOVOG 1.2 OHC MOTORA NIKAD OTVARANOG ZDRAVIH 130 KONJOVA MINIMALNO... RADILICA NA MOTORIMA JE NA TRI STOJECA:D
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
turbo na jugo 45
« Odgovori #13 : 26 Studenoga, 2011, 15:02:11 »
Citat: vinc;269459
je,je...drzi on 10 bara
miniV8
turbo na jugo 45
« Odgovori #14 : 26 Studenoga, 2011, 15:18:55 »
ako trebaš ja imam ispušnu granu za y45 na koju ide turbina od R5GTT...  pusti priće napravi što si si zamislio nemoj da te demoraliziraju svi koji su ovdje srali protiv toga,
treba ti još karb i regulator pritiska od R5GTT i turbina može od lancie Y turbo ili isto od R5GTT, netreba dizati tlak više od 0,8 bara jer onda moraš sve mjenjati od klipova klipnjača dizati glavu itd... a radilice pucaju kada nisu balansirane na svim motorima,
i ja sam kupio juga jednom pa je nakon mjesec dana pukla radilica, a koliko znam i A112 abarth sa 70ks i TCR 1000 sa 124ks imaju 3 bank ležaja a nepucaju ključno je dobro izbalansirati radilicu!!!
Granu ti poklanjam ako se odlučiš ići u projekat!!!
