Autor Tema: JSD Opel Rekord Coupe  (Posjeta: 114742 )
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #435 : 12 Travnja, 2013, 17:23:02 »
Bravo majstore to je volja:palac: .Radis sve sam il imas pomoc lakirera?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #436 : 12 Travnja, 2013, 17:35:23 »
pripremu radim sam... a lakiranje cu prepustiti lakireru kada dojde do te faze,
jel bez prave sprice postenog kompresora i komore nemoze to ispati dobro.
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #437 : 12 Travnja, 2013, 19:46:40 »
A si razmišljal mozda da malo tu guzicu kad ju gledaš bočno još malo zakosiš,pošto sad ideš to dole delati ? Kak objasniti kaj mislim,znam da delaš da to što više sliči chargeru,rekord ima više kockasti taj dio iza zadnjeg kotača,a charger bas zbog toga ima lepu liniju jer je dosta dugi zadnji kraj i ide malo na konus.Onaj dio dole skroz,ispod onog pregiba,da se ostavi kak je nisko dole kod kotača a na kraju stranice se od zdola prema gore odreže jedno 6-10 cm,sad neznam kak su dimenzije toga dole kaj bi točno rekel,a i neznam dali se direkt veže pod bunkera na to.Najvjerovatnije budeš del stare njegove branike kromirane ne ? Samo onda u tom slučaju bi trebali biti braniki bez onih bubrega dva kaj je standard na njima,jer bude taj dio veznog lima ispod branika kraći,pa budu viseli ispod.
Recimo tak bi trebal biti branik nekak :
Znaci ispod branika kak je tu bi trebalo biti samo jedno 2-3 cm veznog lima a ne 10-12 ili kolko već je tu na sliki
E
vo jedna slika chargera velika di se vidi točno kak guzica zgleda :) ,jer zadnji vezni lim zgleda dosta usko tak:
M
alo si progruntaj to,znam d aje to sa dopet dodatnoga posla,ali probaj kombinirati ak već slažeš kak bude bolje :palac:
Offline mrakic09
  • Postova: 542
« Odgovori #438 : 12 Travnja, 2013, 19:52:39 »
ovo je boleština!!!!
Offline EroFord
« Odgovori #439 : 12 Travnja, 2013, 20:00:56 »
Svaka cast, imas custom pilu do kraja zivota, unucad, praunucad itd. :palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #440 : 12 Travnja, 2013, 20:25:53 »
Risbo... znam tocno na sto mislis....
Vec sam taj dio smanjio ne drasticno... nego za nekih cca 3-4 cm...
Znaci odrezan je po crvenoj crti... takodjer sam jos dodatno zakosio
ovaj zadnji dio kako bih smanjio izgled kredenca.
Razmisljao sam da ga i rezem po ovoj plavoj crti ali sam odustao od toga
jel sam zakljucio da bi izgledao nakaradno...
Takokodjer sam razmisljao o tome da u potpunosti maknem ovu donju bocnu liniju
(ovu po vratima i po blatobranu i po zadnjem dijelu)... ali sam i od toga odustao
jel me strah da ce cudno izgledati.
« Odgovori #441 : 12 Travnja, 2013, 20:39:57 »
he he, bum ga kupil kad bu gotov!:ghh:
Što reći, koju poruku poslati! :gosp:
  • Postova: 924
« Odgovori #442 : 12 Travnja, 2013, 21:01:46 »
Normalno da nebi nikak zgledalo da režeš po plavoj :D ,jedino da plavu liniju kod kotača spustiš skroz dole i tak odrežež koso,samo onda bi trebalo na više slagat branik i opet komponirati svetla,ili ta ili neka druga.A ovo ako bi htel skroz maknuti taj donji pregib liniju to je šteta predelavati,to se onda samo s armatur kitom rješi,jer bezveze je rezati i pomakivati sve van i variti opet,dulje bude trajalo ako je zdravi lim da se kit navleče bez rezanja i varenja.A u kakvu boju bude išel ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #443 : 12 Travnja, 2013, 21:22:24 »
Ako bog da u neku crnu koja ce biti najslicnija tom chargeru gore kaj si stavil...
ne znam kak se ta boja zove... jel to pearla crna... ili gloss.. ne znam ne kuzim
se u te nijanse boja... doci cemo i do te teme jednog dana :D :D
unutrasnjojst crna koza... podvozje crno... sve ce biti crno... na to ce fino
pasati kromirani detalji.
  • Postova: 924
« Odgovori #444 : 13 Travnja, 2013, 16:44:10 »
Ljudi se uvijek pitaju svi kak to svi ti auti američki,oldtimeri,customi,hotrodi zgledaju uvijek kaj špigel,uvjek je to nekaj exstra nego normalno lakiranje.Nije stvar u lakiranju nego u obradi bezbojnog laka posle lakiranja,znači ona kao "naranđina kora" se skida brušenjem bezbojnog laka do kraja dok ne nestane i onda se tek polira celi auto prvo z grubom pastom pa s finom,u tome je tajna tog izgleda,jer se onda dobiva 100% špigel a ne 99% ,to je ogromna razlika na standard lakiranje.Najbolje se to vidi v crnoj boji jer po danu je sve svjetlije kaj se odražava v laku,i najbolje je desti običnu crnu bazu ili jako finu perlicu crvenkastu recimo,ali ne metalic koji je grublji dosta,baza mora biti čim finija i čišća,čim su zrnca veča nema tolkoga odraza na laku.Ameri prakticiraju tu obradu stalno na svim tim autima,bez toga auto se ne daje na cestu.To je veliki posel za napraviti ali vredi truda i razlika je ogromna,vjeruj mi imam iskustva na svojemu :ghh:.Evo jedan tu u filmiću di je sigurno napravljeno to jer je jako špiglasti i isto taj model s okruglim lampama otraga:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nxr-qBLmPcs
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #445 : 13 Travnja, 2013, 18:12:37 »
Znate kak se dobije taj spigel look:D Moze kak je RISBO rekel ali nije to bas to, ja sam svoju Lanciu tak radil slajfal celoga sa 2000 vodobrusnim pa poliral jos uvjek je lagano hrapav i izgleda bezbijni tanak mada ima dosta sjaja... RISBO je dobro rekel baza bi trebala bit cim glada jer kasnije upije bezbijni pa je zato on ponekad poprilicno hrapav pogotovo ak baza losije pokriva pa je treba vise nanjet... Ja sam to probal rjesit na sljedeci nacin uzel sam jedan stari blatobran za probu hitil gore crvenu bazu i dvije ruke bezbojnog malo jace kad se osusilo poslajfal sam sa vodobrusnim 1500 pa opet dve ruke bezbojnog pa jos jednom poslajfal i ponovno dve ruke bezbojnog i onda se dobije efekt spigla boja izgleda (masna puna) dobije se dubina boje ko 3D efekt jedino je pitanje kolko je to isplativo i ko se hoce s tim igrat jer je posla za ubit se:ubise:
  • Postova: 924
« Odgovori #446 : 13 Travnja, 2013, 18:54:54 »
Da to se isto radi,ali nismo mi financijski podkovani za to,ja znam di su stavljali od 10-15 slojeva laka pa si računaj dali peš to delat ili ne.ameri su ludi za tim i ne pitaju za cijenu,mora biti blinki blinki,prioritet broj jedan:rofl:
  • Postova: 924
« Odgovori #447 : 13 Travnja, 2013, 18:58:03 »
I jemict,dok se šlajfa s 2000 na vodu,šlajfa se s paknom isto ko da kit brusiš ako očeš to dobiti kak spada na samo ruka i šmirglin.
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #448 : 13 Travnja, 2013, 22:02:28 »
Da paknom sam i slajfal ravne plohe al nemas tu dubinu laka i visoki sjaj kad ga roknes par puta u bezbojni i poslajfas par puta. Ak ti se da zezat probaj na komadu lima samo pslajfat i ispolirat i probaj ovu drugu varijantu bus videl kolka je razlika:palac:
« Odgovori #449 : 13 Travnja, 2013, 22:41:54 »
hmmm. sad malo gledam i gruntam si..  gle, ja vozim karavana,pa kaj nisi rekao da ti nestane sve u prtljaznik.ja bi ti to prebacio..  a ti ides produzit auto..     stvarno si volja..
