Autor Tema: JSD Opel Rekord Coupe  (Posjeta: 114589 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #465 : 01 Srpnja, 2013, 14:26:20 »
hmmm kadett e... gledam bas... pa od njega fali pola rubnjaka jel ima plasticni branik naprijed... pa bi onda to morao kemijat i krparit... ne znam radje bi neki rubnjak koji je u cjelini da ne moram ga od vise dijelova krpat...
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #466 : 01 Srpnja, 2013, 14:48:38 »
evo ako šta znaći golf 1  rubnjak cca y-68, x-35 cm
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #467 : 01 Srpnja, 2013, 15:31:51 »
thnx sany
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #468 : 01 Srpnja, 2013, 16:14:27 »
ajd jos jedno usputno pitanje.... naime pripremam dijelove ovjesa za zavrsno farbanje...
pa sam amortizere isto odlucio obojat... ali sam primjetio da jedan od 2 amortizera
koje sam kupio pod nove se sam od sebe izduzi ... od svoje tezine... dok drugi 2 stara
i ovaj drrugi od "novih" se ne pomicu...
Da li to znaci da taj jedan amortizer ne valja... ili pak ne valjaju ostala tri ??
da li se uopce u kucnoj radinosti moze isprobati i kako da li amortizer valja ?
mislim logika mi nalaze da mora ici tesko i ne smije imati lufta... ali nisam siguran
kako ocjeniti koji je amortizer bolji a koji losiji... ??
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #469 : 01 Srpnja, 2013, 16:19:52 »
nasao sam na youtube neki filmich di lik provjerava da li valja amortizer.
http://www.youtube.com/watch?v=ZsT6vLPgyAA
k
aj se amortizer mora tako sam ponovo otvoriti... ako je tako onda niti
jedan od ovih koje imam ne valjaju :D
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #470 : 01 Srpnja, 2013, 16:39:20 »
amortizer ako valja kad šipku utiskuješ unutra mora ić teško uglavnom treba uprjeti u pod i utisnut, a onda kad ga utisneš onda mora sama šipka polako izlazit van to je dobar, ako ostaje šipka unutra nevalja...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #471 : 01 Srpnja, 2013, 19:49:33 »
hehe ako je tako onda nemam niti jedan ispravan amortizer :(
Offline i šime
« Odgovori #472 : 01 Srpnja, 2013, 21:11:57 »
Ima dvosmjernih i jednosmjernih amortizatora(ublazuju ili gore i dole, ili samo u jednom smjeru,), vracane nije nikakvo mjerilo.
Nesme imati praznog hoda(npr 1-2 cm bez ikakvog otpora)
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #473 : 01 Srpnja, 2013, 22:01:47 »
Citat: sany GTI;390865
to pravilo može vrijedit samo za plinske dvosmjerne amortizere...Šime dobro govori..
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #474 : 02 Srpnja, 2013, 14:53:23 »
a onda moja greška..nisam bio jos u doticaju s onim drugima...
« Odgovori #475 : 02 Srpnja, 2013, 16:33:24 »
zajebunio sam se kadett D je na otpadu,krivo sam napisao
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #476 : 02 Srpnja, 2013, 18:01:28 »
viš viš kadett D ima fine rubnjake.... nisu pre napadno izbaceni... a opet
imaju ono što tražim.
« Odgovori #477 : 02 Srpnja, 2013, 19:34:28 »
Frend kojem sam nedavno stavil C20XE u Mantu B ima zadnje rubnjake od Kadett-D . Tu ti je blizu u Plesu kod Autolakirera Mikulcic pa bi si to mogel pogledati !?
Ja sam ti " posrednik " i to ce te kostati kava u Cool bar-u !  :o
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #478 : 02 Srpnja, 2013, 22:02:58 »
lijepo izgledaju, ako uspiješ nabaviti nove - super!
Go hard or go home.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #479 : 06 Srpnja, 2013, 23:53:48 »
Evo konacno su svi dijelovi ovjesa sredjeni do kraja, svi dijelovi su
bili pjeskareni... pa obojani temeljnom... pa crni sprickit... pa jos 3 sloja
završne mat boje... super su ispali... sada krece polako sklapanje
ovjesa pa ce se konacno sirocek nakon dugo cekanja skinuti sa roštilja :D
Evo i slikica
P.S.
Kugle su u dobrom stanju nemaju lufta i ok mi se cine, ali
trebao bih jos prije sklapanja promeniti ove gumene kapice:
Netko mi je rekao da se tu u blizini Gorice na putu prema Vukovini
nalazi neka firma koja se bavi reparacijom i zamjenom kuglastih
ležajeva... pa ako netko zna kako se tocno firma zove i gdje se
nalazi... ili broj telefona... bio bih zahvalan na informaciji.
