Oldtimeri
Oldtimer garaža
Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)
32
33
34
35
46
Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;) (Posjeta: 111220 )
PrX
Postova: 836
Odg: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)
Odgovori #480 :
03 Listopada, 2014, 16:15:16 »
da nemudrujem puno manje boli glava ,onda plave koje su vec bile nosim na reparaciju i to je to
www.ak-retro.com
PrX
Postova: 836
Odgovori #481 :
03 Listopada, 2014, 17:16:00 »
Evo slidzi od sinoc tj od
Sve fino popakovano da se nezagubi :D
Danes pre posla , isprobana silver baza pa lak na nekim detaljima.. Letvu nisam rastavljao zato sto sam ju repariro pre jedno godinu dana samo ocisceno i bacen wash primer pa epoxy :)
www.ak-retro.com
vinc
Postova: 2708
Thanked: 8 times
Odgovori #482 :
03 Listopada, 2014, 17:52:01 »
Jel se vidimo u Žminju?
PrX
Postova: 836
Odgovori #483 :
03 Listopada, 2014, 18:45:14 »
Citat: vinc - 03 Listopada, 2014, 17:52:01
Neverujem kiki, da li ovi moji uopste idu , a ja iduce sedmice na verovatnije radim all day 8 dana posto kolega ide na godisnji..ali nikad se nezna
www.ak-retro.com
Vetter
Postova: 698
Thanked: 4 times
Lokacija: Banjaluka
Vozilo:: Volvo turbo
Odgovori #484 :
04 Listopada, 2014, 15:18:21 »
Plava osim što su novija (nebitno, svakako ćeš ih reparirati) usput i nisu klizna, uvijek radije stavi ova što nisu klizna, s onima su uvijek neka sranja...generalno.
svenska trollkarlen
PrX
Postova: 836
Odgovori #485 :
07 Listopada, 2014, 16:57:36 »
Malo da se javim svi vijci i matice od prednjeg ovjesa spremne za cinkovanje je juce su odnete na obradu :D
Danas napokon zaliveni delovi :D
ostale jos neke sitnice ali to cem kad budem farbao diff i ostatak..
E sad imam jedno pitanje kako skinuti ovaj aluminiumski deo na diff s prednje stane imajedan vijak msm da je 19 mm... da li mi treba radapciger ili samo da blokiram polu osovinu i da ga odvrnem posto se okrece ( naravno :)
To je to za sad radovi staju posto kolega radni ode na godisnji pa moram raditi 8 dana iz komada
kad se to odradi nastavljam .. ziv, zdrav debeli bili :)
www.ak-retro.com
Odgovori #486 :
07 Listopada, 2014, 17:08:47 »
triba ti pištolj na zrak i kompresor,malo teže češ odvidat ručnom tehnikom
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #487 :
07 Listopada, 2014, 17:49:55 »
i isto ti trebaju velika kliješta za vodu da blokiraš osovinu da se ne okreće a mislim da to ide s jakim radapcigerom vani.Ja sam tako to skidao.
PrX
Postova: 836
Odgovori #488 :
07 Listopada, 2014, 19:07:40 »
Znaci
ali ce da se uradi
:D Hvala opelashy
www.ak-retro.com
DS71
Postova: 2367
Odgovori #489 :
07 Listopada, 2014, 19:25:08 »
to očeš samo torquetube skinut ili češ cjeli diff razturit ?
THERE WILL NEVER BE ANYTHING LIKE THEM AGAIN...the NOISE...the SPEED...the POWER...the GROUP B...
PrX
Postova: 836
Odgovori #490 :
07 Listopada, 2014, 19:39:43 »
Pa ovako , samo da izvucem ovu alu cev, ili kako vec si rekao da se zove :D, posto mi semering pusta pa hocu da ga zamenim za sad... a diff necu da diram niti polu osovine jer je oke .. a ovaj dif je sada za prvu ruku jer ce posle nekad ici veci od 1.9 ( iz crvene ascone ).. tj u neka bolja vremena kad se spakuje jedan fin 2.0 ili 2.4 cih.. tako da sad samo zamenuti sto je potrebo nista vishe... To zamenuti ispeskariti baciti epoxy i 2 ruke crne i to je to... Jest da imam ispresati brezone narucio sam duze od 55 mm .. ali mi se sve cini da ce polu osovine ici van a nikako mi se nevade.. ali mi je Ante reko jednu sloluciju bez vadjdenja pa cemo da probamo , otom potom
www.ak-retro.com
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #491 :
07 Listopada, 2014, 21:33:21 »
Onda si pobrkao lončiće.Ako ti semering pušta onda odviješ samo ona 4 imbusa 6mm što drže cijev pri diferencijalu,gore se flandža skida samo ako se mijenja guma i centralni ležaj kardana,za promjenit semering ne moraš to rastavljat.
Dolje je kardan na nut uvučen i čim odviješ imbuse to se lako rastavlja.
PrX
Postova: 836
Odgovori #492 :
07 Listopada, 2014, 22:36:03 »
hvala antek a kako cu da ga iscupam van ? da gurnem sarafciger i iscupam ga ili ?? hvala
www.ak-retro.com
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #493 :
07 Listopada, 2014, 22:53:19 »
Dimenzije semeringa "puške kardana " za 1.6-2.0 veći diferencijal su 52-72-10 i zaprdi mu šarafciger i iščupaj ga vani. Original GM šifra je: 90 079 069
Kad odvojiš kardan sa alu kućištem uzmi malo ulja i vodobrusni papir te dio što ulazi u semering očisti.
PrX
Postova: 836
Odgovori #494 :
08 Listopada, 2014, 15:30:27 »
oke ante ce da uradim :)
Evo da se pohvalim danas je pazaren prednji spoiler orginalni za asconu B firme Kamei
Treba ga malo doraditi ali je oke, ice u crnu mat, sto mislim da ce fino leci na plavu boju auta..
www.ak-retro.com
32
33
34
35
46
Oldtimeri
Oldtimer garaža
