Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111364 )
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
Odg: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)
« Odgovori #540 : 01 Studenoga, 2014, 09:19:14 »
 :cofee: cuj frik, ako ista mrzim to je kupiti sljive ,znaci dajda radim bilo sta drugo  i kopati kanal ako treba ceo dan but :nono: :nono:  sljive  ne... :glavauzid:
« Odgovori #541 : 01 Studenoga, 2014, 10:14:01 »
:D  ..to ti je ko ono ..  "...smrde smrde svinje al kobasice mirišu .. "   :))
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #542 : 01 Studenoga, 2014, 10:21:31 »
Moze bit al nemora da znaci  :lol: :lol: Sta`s kad nevolim, a da gice su oke  :perfeto:  :hi:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #543 : 03 Studenoga, 2014, 19:02:39 »
Heloo narode  ostatak sitnica danas polakiran :dance4: :dance4: tako da  sutra  bi  trebao nositi cijevi od kocnica da se cinkuju i pokupiti vijke i matice od diffa, e sad TREBAJU MI DIMENZIJE  semeringa radilice motora 1.6, isto takodimenzije semeringa getrige 4 brzine i  semering diferencijala tamo gde se kopca aluminumski dio kardana, ante mi rece da je 52-72-10 ali nijemanjihe precnik sutra izmerim  posto nemam  sublera  :glavauzid: ...I ako imajos kakvih  semeringa  ako tko zna nak napise bio bi zahvalan posto za koji dan idem u firmu jednu pa da kupim ze sve  sto mi je potrebo da neidem 16 puta tamo vamo  50 km je od mene..hvala i pozravchic
« Odgovori #544 : 03 Studenoga, 2014, 20:56:34 »
Semering napred i otraga od mašine je isti za sve CIH mašine , sad sam na poslu , javim sutra , imam ih sa strane .
Semering mali za getribu nemam , zs Getrag 240 sam siguran da je 52-36.1-10 . Inače , paši i od nekog Daewo vozila , napred imaju oiste semeringe .
A maloprije sam se čuo sa frendom Željkom , vlasnik Manti B , on ima to zapisano za diff. , kupio to nedavno .
Sutra javim , da sam sada kod kuće pogledao bi i napisao
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #545 : 03 Studenoga, 2014, 21:04:04 »
hvala bozo :) ante mi je posalo   dimenzije semeringa  motora i getribe , a diff mi je mali kao na kadettu c ... 1.6 - 3.70
« Odgovori #546 : 03 Studenoga, 2014, 21:11:50 »
Hebiga ja mu dao dimenzije semeringa za veću osovinu,a nije nam znao reći koji dif ima dok nije spomenuo 1.6N. :punish2: :big_boss:
Božo fulao si. .izlazni semering na getragu je 52x38,1x10
Od cih motora prednji je 45x60x10
zadnji je 77x100.1x11.5
za 4 brzinku getribu su prednji 28x50x17 sa metalnim šeširom,a zadnji je 33x50x10
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #547 : 04 Studenoga, 2014, 13:33:37 »
Danas zvao  3-4 jace firme u BiH :glavauzid: :glavauzid: :nono: niko  nema semeringa  ovih  za motor , a kamo li za getrigu  mozda neki ali  ti su manje bitni , kao naprimer  taj sa sesirom metalnim posto je  17 mm debljina. ima li to gde kod vas u HR a se uzme  zna li tko i posto  ? ili ce biti  preo e-bay-a narucivati.. :russian_roulette: :russian_roulette:
« Odgovori #548 : 04 Studenoga, 2014, 13:35:41 »
pa semeringe motora možeš uzeti o od omege A 2.4,2.6,3.0 samo da su CIH motori. :glavauzid: :glavauzid:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #549 : 04 Studenoga, 2014, 13:58:44 »
Nema niko, bem ti drzavu  :glavauzid: :glavauzid:
« Odgovori #550 : 04 Studenoga, 2014, 14:07:46 »
Ima se tu kod mene svega , semerinzi radilice nisu problem , za getribu pojma nemam jer ne vozim sa 4 brzine vec vise od 20 godina .
A za diff. pojma nemam koje je dimenzije , kod mene je veliki i lako dodjem do velicine ali ovaj od 1.6 N ?!
Mislim, sve ja dobijem kad pitam nijemce ali sad vec pomalo pitam za sve i svasta a najmanje za sebe ! Nije problem , ali dosadan sam vise brate , neznam za koga vise nisam pitao za nesto u vezi dijelova ?!
A i cijene su razlicite , veliki semering otraga ( kod getribe ) je od 10€ pa do 20€ od firme Goetze .
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #551 : 04 Studenoga, 2014, 15:20:44 »
Oke , bozo hvalaza informacije , nemoj luditi ljude narucicu ove od getribe pre e-bay-a a  ovo od radilice cu jos pokusati naci u jednoj firmi, ako ne onda  cu nekog aktivirati u zg da to kupi.. hvala punoo pozdravchic :hi:
« Odgovori #552 : 04 Studenoga, 2014, 20:14:19 »
Tebi , Dragane , uvijek na pomoci , i jos jedan uzi dio ekipe koji su OK .
Sutra sam u trgovini i pitam za semeringe radilice , mjenjaca i diff.-a .
I to poslije podne jer ujutro sam u ZG-u i konacno nesto kupujem za svoju Asconu !
A u jednoj radionici po narudjbi dajem izraditi jedan dio za Mantu B koji se ne moze nabaviti u HR, opet za jednog prijatelja Opelasa .
Nemoj kupovati semeringe preko interneta , rijesit cemo to , ali da ne cekam 2 godine za preuzimanje ko za majice !
« Odgovori #553 : 05 Studenoga, 2014, 14:24:42 »
Mali update :
zadnji veliki semering radilice od Victor Reinz kosta 120 i nesto kuna ,
prednji Elring 60 i nesto kuna .
" Moji " popusti u trgovini - oba zajedno 120 kn ! ( znaci 30 KM ? )
Za semering getribe i diff. trebam dimenzije i smjer vrtnje , inace i to je nabavljivo . ( getriba je 33-50-10 ? )
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #554 : 05 Studenoga, 2014, 17:26:49 »
Znam  bozi i zato ti puno hvala i to cenim  kod tebe :hi: , evo danas bio u BanjaLuci obisao  neznam ni sam koliko radnji,  sreca je da sam uspio naci gumice tj set koji meni odgovara na moja ATE klesta kociona...
 a sto se tice diffa  semering je 45-60-10  smer u desno , ali sam uspio naci  takav isti   od nekog VW sa kombinovanim smerom i levo i desno moze, samoje ovaj  8 mm debljine  mada  kolega majstor kaze da ce to odgovarati.. e sad sto se tice tih za motor semeringa rekli su mi par da ce proveriti , a ako niko  nenadje  jos cu pokusati  u srbiji  jer mi kolega dolazi cesto , posto stvarno i samnebih zelio da bude ko sa majicama , jer bas nemam niko ko ide preko grane tako cesto.. stim sve budes obavjesten blago vremeno i jos jednom puno , puno hvala za inf. da znam ako nenadjem gde da  uzimam :byeg:
