Autor Tema: VDO satovi spajanje...  (Posjeta: 26327 )
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« : 05 Prosinca, 2011, 23:13:05 »
Nabavio sam tri VDO čukice, pritisak i temperaturu ulja i voltmetar...
Do sad sam imo neku čajna čukicu za pritisak ulja, ja mislim da bi ova VDO trebala raditi na njen davač/indikator koji je na motoru...??
Za voltmetar bi trebo dofurati plus i minus na nju, dal je najbolje potegnuti direkt s akumulatora ili nač negdje kod armature...???
I sad temperatura ulja kako nju spojiti, jel treba neki senzor za nju ko za ovu za pritisak ili???
:D
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #1 : 06 Prosinca, 2011, 12:59:40 »
Ja sam imao velikih problema kada sam spojio čukicu na
senzor temperature, na opel senator mašini... auto se
prvo vrijeme ponašao normalno i onda je od jednom "poludio"
poceo dizati ler gas u nebesa... nemirno raditi, teško je palio.
kada sam to odspojio sve je opet bilo u redu, predpostavljam
da je komp dobivao krive podatke i zbog toga je sve poludilo,
tako da vrlo dobro pripazi kaj kamo spajas.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #2 : 06 Prosinca, 2011, 13:02:55 »
zaboravih napomenuti da sam se ja paralelno bio zakvacio na senzor
temperature.
Kasnije sam ubacio orginalne senzore, za temperaturu ulja sam probusio rupu
u karteru napravio navoj i unutra usarafio senzor, a za temperaturu vode sam
riješio tako da sam jedno gumeno crijevo prerezao i ubacio unutra T nastavak
u koji sam usaravio senzor.
Nakon toga je sve savrseno radilo.
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #3 : 06 Prosinca, 2011, 22:06:56 »
Eto danas probo spojit pritisak čukicu na ovaj after market davač impulsa i radi, tako da netrebam kupovati orginal koji je nekih 400injak kuna, još samo moram uzet davač za temperaturu on je nekih stotinjak kuna...
« Zadnja izmjena: 06 Prosinca, 2011, 22:10:28 Spoky »
« Odgovori #4 : 07 Prosinca, 2011, 09:03:17 »
inače originalni VDO dijelovi se mogu kupiti u Tahografu....
« Odgovori #5 : 14 Prosinca, 2011, 10:24:12 »
Sve te satove spajaj posebno ,ne spajati ih na senzore koji su postojeći u autu ,da ne dođe do cirkusa.Za VDO satove je najbolje uzeti kontakt struju zajedničku,minus isto zajednički,a senzore obavezno njihove koristit.Novi senzori koštaju koliko i setovi ,a za pritisak ulja sa 2 kontakta je i duplo skuplji od sata.Nađe ih se na njuškalu polovnih i ispravnih za skroz pristojnu cijenu.Ja koristim na opelu davače sa dva kontakta za pritisak ulja  što ima za sati za lampicu .Vmetar isto spajaj preko kontakt struje ,jer će ti stalno bit u funkciji ,ako ga direktno spojiš na akumulator.
« Odgovori #6 : 14 Prosinca, 2011, 10:44:36 »
Možeš slobodno otić u Tahograf,dečki su jako ljubazni i sve šeme od VDOa ti budu isprintali,ja sam bio ovo ljeto kod njih jer sam imao tri čuke koje su bile skinute s jednog auta,turnić,,pritisak i temperaturu ulja i sve kaj imaju sam dobio isprinatano.
A i vole popričat o tome na kaj spajaš,pogotovu ak je neki stariji auto.Ima jedan koji voli čarobirat s tim vurama i kombinacijama.
« Odgovori #7 : 14 Prosinca, 2011, 11:02:26 »
Ja bi samo napomenuo slijedece...
Ako vec stavljas urice, kako mi na moru kazemo, odnosno, cukice, kako kazete vi na kontinentu :D - neka urica ima svoju funkciju. A i smisao.
Drugim rijecima, ako ta urica nije ''tu'' samo da ''lijepo izgleda'' i da ''popuni prostor'' i da auto izgleda ''više trkači'' :lol: ne spajaj bilo sto na bilo sta i na bilo koji nacin.
Moze se desiti da ti urica ''radi'' ali da ne pokazuje dobro... Volt-dva manje vise... Pola bara... Bar... Dva vise-manje... Temperatura deset-petnaest sutnjeva gore dolje... ma da je i pet stupnjeva gore dolje - vec ti je to razlog za paranoju. Kod vode, kod ulja bas i ne toliko, mada, mislim da kuzis sta ti zelim reci.
Bit instrumenta je da ti vjerno pokaze stanje motora. Nema gore stvari nego kad ti auto stane. Iz bilo kojeg razloga... Nedaj Boze, ne zelim ti to ni u najludem snu, ali... Vozis, vozis... i odjednom - zakuha auto. Da imas dobru uricu - vidio bi sta se desava, vidio bi da se dize temperatura... Osim ako bas u tom trenu dok ti recimo zvizne termoprekidac ili termostat ti blejis u kakve ''cice i guzice'' :ghh: kako bi rekli TiBieF-ovci a vani +40. Tu nema pomoci... To se zove peh.
S druge strane, pak, nema gore stvari od situacije kad je auto fuuuul ispravan,a urice ''poblesave'' pa ti pokazuje u voznji prisisak od 2,5 bara,a pritisak uredno 4... 5 ili koliko vec treba biti ... Ili ti pokazuje temperaturu cijelo vrijeme oko 90-95 sa tendencijom naginjanja na 100-tku,a zapravo je regularnih 78-80 stupnjeva. pa onda paranoja... :sok: Je li pumpa dobra...? je li zacepljen hladnjak... Vrti li dobro ventilator...
Meni je sad na ovoj Katri koju imam, na IzaBELLI - popizdeknuo indikator temperature. Cijelo vrijeme je zmirkao i palio crvenu lampicu kad se auto zagrije. Stojis pokraj njega... Pipas crijeva, ventilator se pali... Odvrti... Ugasi... pa opet... pa opet... Auto ni blizu kuhanja... A crvena lampica svijetli... ''Znas'' da je sve dobro, ''znas'' da ne kuha, ali nemas cojones voziti tako kad te crvena lampurina bode u oci i govori ti ''STANI!!! VRUCE MI JE!!!''
Na bivsem autu, dok sam vozio Cromu isto mi se jednom upalila crvena zarulja pritiska ulja u voznji... Stanem, prekonrtoliram ulje na sipki - sve OK... Pritisak na urici OK... Temperatura ulja OK... Iako je ''kvar'' nastavis voziti dalje (sa oprezom naravno) jer znas da ti dva instrumenta govore da je treci zviznuo. naravno, ravno doma i ''k'o na iglama'' osluskujes svaki sum motora - jer... Nije ti svejedno.  Da je bila samo lampica - zvao bi slepsluzbu ma kako to ridikulno zvucalo. Svi sad misle i kontaju:''Maaa daaaaj, nece nista biti... Ma voziiiii...'' Lako tuđim đolifrkom po koprivi mlatiti... Zamisli da se neki klinac desi - bilo bi kasnije prica ''ma idiot je sje...PIIIP!!!...ao motor jer je glupan vozio sa crvenom lampicom bez ulja. A pravi se pametan uvijek da sve zna...'' :aa:
A o onim famoznim đirima, odnosno turncelerima koji zakucavaju kazaljku na 7... 8 hiljada okretaja i koji pokazuju da se auto sa bregastom u bloku vrti bolje od dva vankela, Pagani Zonde i dvije Hayabuse zajedno... Necu trositi rijeci :rofl: :rofl:
« Zadnja izmjena: 14 Prosinca, 2011, 11:10:20 frik-ri »
Offline sportiva.t35.com
« Odgovori #8 : 17 Prosinca, 2011, 23:08:08 »
Za temperaturu je bitno da ima odgovarajući raspon temeperature inače će pokazivati krivo. Mislim da proizvođač ne igra neku ulogu.
Offline bzlatomir
  • Postova: 29
  • Lokacija: Sarajevo
  • Vozilo:: Golf 1 cabriolet
Odg: VDO satovi spajanje...
« Odgovori #9 : 09 Ožujka, 2017, 18:57:52 »
Prvo se izvinjavam za obnavljanje teme.Mislim da je bolje nego otvarati ponovo istu.
Naime,za svog Cabrioleta sam nabavio novu konzulu sa VDO satovima.<br /><br />
<br /><br />
Ali nema,niti mogu da nabavim senzor za pritisak ulja.Ovdje sam vidjeo da je pisano i o zamjenskom ,pa bi bio zahvalan za informaciju gdje se može nabaviti.
Hvala.
« Zadnja izmjena: 09 Ožujka, 2017, 19:01:16 bzlatomir »
Offline RS Coupe
« Odgovori #10 : 09 Ožujka, 2017, 23:09:59 »
Imaš kupiti u Tahografu-Zagreb.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #11 : 10 Ožujka, 2017, 18:10:18 »
Ima ali košta oko 200eura+PDV pa i nije neka opcija. Ja sam kupil neki s jebaja, cca 250kn senzor ali pitaj boga kak kaže. S obzirom da urice nisam ni ugradio nisam imal ni priliku ispobati dal je "u toleranciji" ili čak dal uopče funkcjonira, ali lako za to, turit senzor na neki stroj ili onu ručnu pumpu za dize il kaj, nadrukat 2, 3 pa 5 bara i gledat jel dobro svira. Ako da, niko sretniji od tebe. I mene. I još par ljudi.
DIY or die!
Offline bzlatomir
  • Postova: 29
« Odgovori #12 : 10 Ožujka, 2017, 19:41:03 »
Našao sam VDO u Sarajevu za 95KM 47€ sa PDV eom.Nije malo ,al opet manje nego to u tahografu.
Polako.Možda naleti nešto i na oglasima.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #13 : 11 Ožujka, 2017, 11:22:54 »
Pa ajde 5 bani u eurima nije tak strašno ko dveglave...
DIY or die!
« Odgovori #14 : 14 Ožujka, 2017, 20:41:07 »
Ja preko jedne firme u zg nabavljam nove vdo satove za cca 300kn komad ,indikatore temperature 100-200,a davače tlaka sa dva kontakta i za lampucu i za sat do 5 bara sam plaćao oko 350kn ..
