Autor Tema: Gorivo se vraca u rezervar  (Posjeta: 11342 )
Offline tomekk
  • Postova: 362
  • Lokacija: Kutina - Zagreb
« : 20 Prosinca, 2011, 18:00:54 »
Naime imam nekog forda 1,8 d i auto teze upali prvi put, a kasnije odma super i bez grijaca, koliko sam skuzio povuce gorivo nazad u rezervar, probo sam ugradit nepovratni ventil, al ni on ne drzi 100 % pa nakon nekog vremena opet sve povuce nazad, promjenio sam neka crijeva u kojima sam mislio da je problem ali opet isto, sad vise ne znam sto da radim pa eto ako ko ima ikakvu sugestiju neka vice :)
« Odgovori #1 : 20 Prosinca, 2011, 18:17:38 »
Moguce da ti se zastopao odusak od rezervara.Imao sam slican problem na jednom FIAT-u gorivo se vraca jer ima lagani vakum u rezervaru.Sad mozes probat ispuhat odusak ako je na pristupacnom mjestu ak ne napravis ko ja skines cep od rezervara i gas.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #2 : 20 Prosinca, 2011, 18:22:11 »
A gdi si stavio nepovratni?? Zna bit problem na osovinici gasa na bosch pumpi, probaj jel ti ima lufta osovinica gasa, ako ima tuda ti vuće zrak i vraća se gorivo kroz povrat, pa pola pumpe ostane na suho, to ti je popravak od kakvih 100-150kn ovisno o piksi, ima set za kupit, ali bi trebalo prvo vidjeti koliko ti je dugačka piksa, generalno postoje tri vrste ako je bosch-ova i jedna ako je lucas-ova pumpa...
KEMI?AR
Offline tomekk
  • Postova: 362
« Odgovori #3 : 20 Prosinca, 2011, 18:22:46 »
ma problem je sto ni nije cep gore tako da nije to :(
Offline tomekk
  • Postova: 362
« Odgovori #4 : 20 Prosinca, 2011, 18:31:56 »
Citat: marac_kc;274767
ma stavio na dovod, prije filtera jer sumljao sam da je neki od lajtunga sjeban, al na kraju to sve pregledano, dio crijeva koje je bilo sumljivo zamjenjeno, i skinut i opran rezervar, jer prvo sma mislio da je smece iz rezervara, na kraju nije ni to
« Odgovori #5 : 20 Prosinca, 2011, 19:56:02 »
Stavi nepovratni ventil između filtera goriva i rezervara na dovodnu cijev i riješio si problem.Mislim da dođe oko 30ak kn .
Offline tomekk
  • Postova: 362
« Odgovori #6 : 20 Prosinca, 2011, 21:17:08 »
to sma i napravio i nista opet
