Autor Tema: Houston, we have a problem  (Posjeta: 2270 )
Offline Dobi
« : 23 Prosinca, 2011, 10:52:04 »
E ovako ide priča...skinuo sam karter da očistim mulj,pa reko kad je dole skinuti ću pumpu ulja i očistiti i nju...rastavio je,stavio novi dihtung,očistio i vratio nazad...sada idem upaliti auto i čuje se prekrasni metalni zvuk i lampica od ulja se ne gasi....ZAŠTO nema pritiska,zastoo?sta sam mogao krivo napraviti?dali je moguće da je pumpa ulja potpuno suha(a je jer sam je oprao u nafti) pa nemože povuć ulje? šta mi je činiti?...samo se nadam da ne moram skidati karter opet,jer to znači skidanje mosta,a taman sam sve složio...radi se o kadettu b,motor je isti kao i na c
« Odgovori #1 : 23 Prosinca, 2011, 13:32:45 »
Pojma nemam za OHv ali mislim da bi trebao imati neki mali imbus vijak da se napuni ulje u uljnoj pumpi prije samog prvog palenja.Bar je kod mene tak,bez tog upumpavanja nemam pritiska u mašini,neče povuči ulje!Javit če se već experti za te male motorčeke,ima Kađo-C,Vinc,KAIZER SOSE,Vu.K,idr,samo sad ljudi valjda rade,treba počekati poslijepodne ili navečer,riješit če se već,bez brige!:palac:
Offline Dobi
« Odgovori #2 : 23 Prosinca, 2011, 13:39:02 »
hvala...i još nešto...palio sam ga par puta bez gasa,ali odradio je ukupno 20-tak sekundi..dali je moglo šta biti motoru?znam da ležaji nisu baš sretni bez ulja
« Odgovori #3 : 23 Prosinca, 2011, 15:30:34 »
Meni je jedanput pukao lajtung od uljnog hladnjaka na autoputu ali sam odmah vidio crvenu lampicu na instrumentploci i stao,bilo je manje od 20 sekundi do stajanja dok to nisam rijesio (uvijek imam navoj u alatu da skinem adapter uljnog hladnjaka i vozim se dalje,posao od 5 minuta),ali nije bilo stete na lagerima.Mozda zato jer u to vrijeme sam imao uljni aditiv DTM pomijesan sa uljem!Prosle godine kod autolimarskih radova sam pogledao lagere i OK su,sad su vjerojatno isto ali ta masina je ionako "vani",vozim drugu.Znaci,kod mene nije bilo stete,za ovo neznam.Neznem kak na OHV-u ali kod mene se na mjestu razvodnika uvijek prije prvog palenja napumpa pritisak sa busilicom na kojoj je dugacka stangica a dolje pljosnato da stane na mjesto razvodnika (zubcanik uljne pumpe).Kod prvog palenja momentalno se gasi lampica.Vidjet cemo,nadajmo se najboljem.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #4 : 23 Prosinca, 2011, 15:56:12 »
Da, nebu ti sama povukla ako si je sastavio na suho..., trebao si napunit ulje u nju, ne vjerujem da je nešto ležajevima ako je auto radio na leru..., inaće nakon bilokakvih radova na motoru oko uljne pumpe letećeih i slično, obavezno auto izverglat bez glavnog kabla na bobini, da bi se sistem podmazivanja napunio, naj bolje verglat nekoliko puta po 5-6sec...
Recimo imam složenu pumpu za punjenje getriba uljem iz pumpe ulja od kamiona deutz, ista stvar, ako povuće zrak i tako ostane duže vrijeme stajat, neće povuć ulje, onda moram s gornje strane kroz čurku malo natoćit, da se zupčanici naulje i radi...
KEMI?AR
Offline Dobi
« Odgovori #5 : 23 Prosinca, 2011, 16:34:46 »
evo riješio sam to...skinuo sam filter ulja i kućište filtera ulja te sam ručnom pumpom nadrukao u pumpu ulja i u kanale,napunio filter i vratio natrag...čim je upalio lampica se ugasila i sve je ok...mislio sam da je to možda jer sam stavio predebeli dihtung, jer sam otvarao pumpu i stavio novi koji sam sam izradio ali očito mu je ok...lampicu sada gasi normalno...hvala na pomoći :gosp:
« Odgovori #6 : 23 Prosinca, 2011, 20:13:51 »
Citat: Dobi;275331
tako se to i radi,možeš i običnom kanticom za ulje direktno u rupu indikatora,natjeraš 3-4 deci i mora povuči!;)
