Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124859 )
« Odgovori #585 : 26 Travnja, 2012, 22:49:32 »
"Luft" nije problem ispitati,za to ne treba majstor,kod upaljene masine samo zalijevas vodom po kriticnim mjestima i odma se zna jesi li sva mjesta OK,npr. dihtung usisne grane (najcesce tu pusta!) ili naprijed kod klapne gdje je spojena gas-sajla. Moglo se slobodno staviti koja slika,bila bi od pomoci,da li si odpilio prva 2 cilindra ili zadnja 2 ? Trebat ce podesiti benzin (kod filtera zraka),malo gusca smjesa,sad ima malo previse zraka!Malo zajebancije ali ce na kraju biti bolje nego prije!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #586 : 26 Travnja, 2012, 23:38:49 »
Evo sličica jedna, a sutra ću poslikati bolje... Odpilio sam prva dva cilindra...
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #587 : 26 Travnja, 2012, 23:42:11 »
Cijeli dan sam radio da to sredim tako da sam umoran, vjerovatno je nesšto sitno ili pušta ili treba smjesu napraviti... Uglavnom osjeti se razlika drugačije radi, skroz drugačiji miris na auspuhu, pravo miriše :) jedino et što neće da prima gas...
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #588 : 26 Travnja, 2012, 23:50:13 »
Eh jedino nisam stavio onaj graničnik na koji se može štelati ler, kod onog okruglog za podešavanje tvrdoće gasa, ev slikica za primjer... ma da mislim da nije do toga ... žutom srelicom sam označio na šta mislim
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #589 : 27 Travnja, 2012, 00:05:32 »
Kad sam je prvi put upali odmah je ler otisao na 3500 do 4000 PRM, odmah sam ugasio, pa sam preko razvodnika spustio ler... ona radi određeno vrijeme pa se sama ugasi... kao da ima lufta, morao sam brusiti grane usisa tamo gdje idu šerafi u glavu, jer nisu bili iste ravnine sa izduvnom granom, možda sam tu malo fulao...
« Odgovori #590 : 27 Travnja, 2012, 08:34:38 »
Koliko ja znam debljina mjesta ispusne i usisne grane gdje idu vijci koji ih drze su iste debljine,sve je to standard jedinoako nije ispusna grana nesto radeno? A ako se to mjesto vec treba brusiti onda iskljucivo planskom brusilicom na stolu da je 100% jednako.Upali se masina i crijevom sa pipe sa zalijeva to mjesto i ako se rad masine mijenja kod zalijevanja znaci da ne dihta!A granicnik za lergas normalno da mora biti za podesavanje,kako si se mislio voziti bez toga?!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #591 : 27 Travnja, 2012, 09:01:59 »
Nije ista debljina usisne grane, te sam morao okolo brusiti da se mogu šarafi zašerafiti... Graničnik ću naknadno staviti, htio sam samo provjeriti da li to radi... Samo što ću ga morati variti ili nesto drukcije... Provjeriću sve iz početka, jer je bila noć a slabo mi je svjetlo u garaži :) Poslikaću to sve pa da vidite, ali mislim da će ako bog da danas upaliti i veselo raditi :D
« Odgovori #592 : 27 Travnja, 2012, 11:24:10 »
Gle,kod glave usisna grana iispusna su i mene zajebavale,nije dihtalo! Ispusna grana je namazana sa nekakvom masom za kamine i peci i drzi do 1500°C a usisna grana sa masom otporna do 300°C.Dok to nisam rijesio masina je radila ko kod traktora!Sad je sve OK,treba to sve pregledati! Pozdrav
Offline Luka_kc
  • Postova: 61
« Odgovori #593 : 27 Travnja, 2012, 15:22:40 »
pogledaj sta je tocno, ili ti vuce fals zrak kak kaze bozidar ili si mozda krivo stavil tps senzor.. njega stavi u polozaj tako da cim dodirnes papucicu gasa da se cuje klik u njemu, tako sam ja imal problem na unu i postavio senzor u pravilan polozaj i stanje mi se popravilo.
« Odgovori #594 : 27 Travnja, 2012, 16:32:07 »
Da,bas tak,srecom je to LE-Jetronik pa ima to za podesavanje,kod L-Jetronika je to fixno,kak se zasarafi tak mora biti!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #595 : 27 Travnja, 2012, 20:57:50 »
Ljudi moji auto neće da upali i tačka, sve je ispravno, popizdio sam...:aa: ja mislim da je zbog velikog usisa i puno zraka... pa treba štelovati, moraću sačekati svog majstora, rekao je poslije praznika...
Ne znam je li iko ovo radio, i da je imao problema... fakat bi trebalo raditi... :mellow:
« Odgovori #596 : 27 Travnja, 2012, 21:15:52 »
Svaka druga Manta,Ascona ili Kadett-C sa 2.4 mašinom vani imaju takve usise i sve je u redu,bit če i kod tebe.Nisam sad kod kuće,na poslu sam da pošaljem slike da vidiš kod drugih.Čak i onaj link od prije par dana sa filmom od 5 dijela o Manta-vozačima,ima tamo jedna Manta I240 ako si uočio,od te Mante imam časopis kod kuće i mogu poslikati mašinu,isto ima kako i ti 3.0 usisnu granu,skraćeni i sve OK.Da si kod mene već bi se vozio ovako čekati par dana!Neka sitnica te zeza ali riješit če se,možda treba malo podesiti više goriva.Malo teško je ovako preko foruma!
« Odgovori #597 : 27 Travnja, 2012, 21:19:26 »
A da vratiš staru granu i ostaviš kako je bilo.:o.
Kod mene je pravilo dok radi ne diraj,a kad stane zavrni rukave. :ghh:.,
Pogledaj da li dobiva gorivo ,jer koliko znam isti relej napaja i šprice i pumpu. Zna on zajebavat . Probaj rastaviti relej pumpe i prelemi ga. To im je mana. Meni se par puta to desilo i kako sam ga prelemio nikad me više nije zaj...Znalo mi se auto ugasiti i u vožnji,a ja bi ga prodrmao i upalio bi.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #598 : 27 Travnja, 2012, 21:41:20 »
Znam da nešto fali sitno, tako malo... Božo ti poslikaj tu Mantu i240 s tim usisom, da pogledam kako je on sklopio... Ja nisam mehaničar, pa nemojte mi zamjeriti :)
A ja ću sutra sve to poslikati i staviti, da vidite kako to izgleda...
Unaprijed vam puno hvala !
« Odgovori #599 : 27 Travnja, 2012, 21:59:52 »
Ja sam negdje isto po magazinima od opela imao jednu mantu 240,koja je imala usis isto od šestaka,kraćen kao ti,ali su skidani zadnja dva cilindra i varen čep. Moram to iskopat pa poslikam i stavim ti ovdje.
