Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124852 )
« Odgovori #600 : 28 Travnja, 2012, 08:04:41 »
http://www.pohrani.com/f/31/c/3yar8wwo/dsc01328.jpg
http://www.pohrani.com/f/17/gq/2MoQ2HkQ/dsc01329.jpg
http://www.pohrani.com/f/3P/iQ/21BDia4C/dsc01330.jpg
Sorry,one 2 zadnje slike zanemari,ne ide bolje! Nista,gibam na Ozalj,cujemo se poslijepodne ili navecer,pozdrav
« Zadnja izmjena: 28 Travnja, 2012, 08:07:12 bozidar »
« Odgovori #601 : 28 Travnja, 2012, 09:12:59 »
Da i ja imam isti magazin.Božo me pretekao.:ghh:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #602 : 28 Travnja, 2012, 09:49:53 »
Prije svega, moćna manta :) i hvala za slike, samo da mi ih je još malo uvećati, one dvije crvene tačke na motoru kod druge slike mi smetaju da vidim, mislim da je tu caka, tu možda nisam nešto ušteko... tj. ova klapna (leptir) od 3.0 ima onu veću rupu, a ta se uklucuje u onu kod termostata pa onda u usisnu granu... dok je kontra kod druge grane, tj. iz one gume kod luftmesera ide u termostat pa onda u granu... tu vjerovatno nešto ne štima :ubise:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #603 : 28 Travnja, 2012, 09:52:01 »
Kod ove mante na slici je druga elektronika, kod mene je ova sa petom diznom za palenje od Mante 2.0 E
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #605 : 28 Travnja, 2012, 17:57:43 »
Bravo Balkanfahrer,tu se vec dobro vidi,cak sto vise! Samo,lik je ovdje rezao zadnja 2 cilindra ali svejedno,to je to!:palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #606 : 29 Travnja, 2012, 09:34:37 »
Za koji dan ću opet probati upaliti, ovih dana nisam stigao... sacekacu majstora, valjda ce on nesto znati, ja sumnjam u gorivo, mislim da treba pojacati smjesu goriva... A to se radi na lufmeseru? na onoj ploči crnoj jel ?
« Odgovori #607 : 29 Travnja, 2012, 11:12:27 »
Da,tamo ima jedan inbus-vijak (neznam sad na pamet koji broj),zna to biti i zacepljeno sa original cepom pa se ne primijeti odmah!Taj cep se izvadi i onda se ide na podesavanje goriva.Inace se to podesava u servisu sa sondom za ispusne plinove,na pamet tek toliko da zapali i radi normalno.Sumnjam da je to,ako umjesto filtera zraka imas "gljivu" filter definitivno vuce previse zraka ali pocekaj majstora da provjeri sve ostalo!
d1 grgy
« Odgovori #608 : 29 Travnja, 2012, 11:17:58 »
Na inbus vijku mu daješ zrak,gorivo se rikta na onom točkiću priko kojega iđe željezni osiguračić :palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #609 : 29 Travnja, 2012, 11:28:56 »
Mislim da znam gdje sam fulao... čini mi se da onu petu diznu za palenje na kraju grane nisam dobro dihtovao... :ubise: vjerovatno tu ima lufta, jer ne vjerujem da je do smjese treba ona da upali
« Odgovori #610 : 29 Travnja, 2012, 11:35:50 »
I ta 5. dizna,i klapna koja se sa 4 vijka pricvrsti na usisnu granu,sve to ima svoje dihtunge a jos k tome ja sam to uvijek dodatno namazao dihtmasom!Ne smije niti malo vuci zraka nigdje,znas i sam to!I one plastike na kojima su dizne isto imaju dihtunga i ja ih namazem dihtmasom,pa okrugli gumidihtunzi od dizna isto treba mozda namazati,nije to bas tako da se sve pricvrsti i bit ce OK!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #611 : 29 Travnja, 2012, 11:54:45 »
Sve ću ja to namazati i dobro dihtovati, i ako bog da ce to biti to :)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #612 : 29 Travnja, 2012, 21:57:21 »
evo par slika da se vidi kako je to složeno
« Odgovori #613 : 30 Travnja, 2012, 20:37:20 »
Bit ce to OK samo dok majstor pronade gresku i konacno osposobite masinu da normalno vozi. Nego,od cega ti je hladnjak vode?
« Odgovori #614 : 30 Travnja, 2012, 21:28:45 »
Vjerovatno od nekog mercedesa.Trebaš dobro provjeriti sve cijevi da ne vuče falsi zrak negdje.
