Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124728 )
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #645 : 06 Svibnja, 2012, 08:54:53 »
Pošto sam upalio Mantu, pa da malo proslavimo... evo jedan od mene muzički video sto sam skoro snimio pa uživajte :ghh:
http://www.youtube.com/watch?v=ctiGS4LkeVg&feature=relmfu
« Odgovori #646 : 06 Svibnja, 2012, 11:48:09 »
a šta je ovaa Alfa N-box ..jel to struja ko megasquirt i slično ili je neki specialac .ima netko neku informaciju o ovome
a godfather je prejeben..več sam ti rekao :palac::lol:
« Odgovori #647 : 06 Svibnja, 2012, 12:27:12 »
Odlična muzika,svaka čast
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #648 : 08 Svibnja, 2012, 14:06:50 »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #649 : 08 Svibnja, 2012, 17:54:36 »
Slash :D
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #650 : 08 Svibnja, 2012, 22:43:09 »
Odlični su isječci. Zadnji sa asconom mi je mrak.
Muzika ti je drama,sviraš fenomenalno.:palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #651 : 08 Svibnja, 2012, 22:51:42 »
Hvala :gosp:
« Odgovori #652 : 08 Svibnja, 2012, 22:53:04 »
Nema na čemu i samo nastavi tako. OPELA NIKAD DOSTA!!!!!!!!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #653 : 08 Svibnja, 2012, 23:01:21 »
Sve za Opel-kardan :D
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #654 : 09 Svibnja, 2012, 20:37:29 »
Da vas obavjestim, danas sam malo prćkao po motoru... Pošto nisam mogao naći taj ventil regulator pritiska sa više bara, stavio sam jače dizne i nema više trokiranja i tih zajebancija. Eh sad jedino treba uštelati smjesu itd... jer na većim obrtajima fali smjese tj.  umjesto da goni ona kiljavi... :mellow:
Znači treba je kod doktora - stroj za štelovanje i to bi trebalo biti to :)
« Odgovori #655 : 09 Svibnja, 2012, 20:53:36 »
U povjerenju,inace kod takvih prerada frajeri stavljaju i onaj "luftmengenmesser" od BMW-a 635,nesto vecu cijev za povezati sa usisnom granom itd. Ali ne trebas se opterecivati sa tim,bit ce dobro i ovako,samo dobro bi bilo nabaviti regulator pritiska na podesavanje,trebat ce dignuti nesto pritisak!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #656 : 09 Svibnja, 2012, 21:30:49 »
Da, vidjeću još taj pritisak... a imam taj od BMW-a veliki luftmengenmesser tako da ima veliki dovod zraka...
Eh jedino taj reglutor pritiska naći jači, ali sa čega... da li ima nekih starih auta sa većim pritiskom od 3 bara .... ?
« Odgovori #657 : 09 Svibnja, 2012, 21:41:16 »
Mislim da golfovi i mercedesi imaju oko 5 bara. Samo je pitanje mogu li šprice izdržat toliki tlak.
« Odgovori #658 : 09 Svibnja, 2012, 21:44:30 »
A trebala bi onda i veca "klapna" za gas,ova od 2.0 je mozda premala. Neznam stvarno koji auto ima veci regulator pritiska.U svakom slucaju nikako na dirati onaj regulator ispod Mante kod pumpe goriva,on ima za podesavanje ali taknes ga i vise nikad nece biti diht,tj. stalno ce curiti benzin! A ionako kod dizni opet se smanji pritisak tak da nema svrhe pojacavati.Treba promjenjivi regulator kod dizni,malo treba povecati pritisak tamo nikako drugacije!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #659 : 09 Svibnja, 2012, 22:39:42 »
Pa čuo sam da Golf i Mercedes imaju pumpe od 5 bara, vjerovatno bi trebali imati i regulator jači...
Neću ja ništa čačkati oko pumpe, samo pritisak kod dizni... ali za sad je ok, samo treba napraviti smjesu i uštelovati to sve... tako da na većim obrtajima ždere malu djecu :D
