Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124660 )
« Odgovori #660 : 09 Svibnja, 2012, 23:02:51 »
5 bara?Nemaju sigurno...
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #661 : 09 Svibnja, 2012, 23:12:59 »
Pa ni ja bas nisam siguran, al mi je rekao jedan čiča što vozi trke...
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #662 : 09 Svibnja, 2012, 23:44:53 »
a jesi ti mjerio tlak goriva ,po svemu što čitam nemaš dovoljno tlaka,vjerovatno ispod 2 bara ili oko 2?na koliko bara radi 3.0 motor,tj od čegas i stavljao injektore i rampu injektora?možda ti je razlika u regulatoru ili nevalja jednostavno
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #663 : 10 Svibnja, 2012, 08:06:37 »
Regulator je 2.5 bara, pumpa je 3.0 bara to je ok, jer je to standard opelov... Eh kad sam imao orginalne injektore od 2.0 E motora auto je trokirao, nije imao goriva, a kad pritisnem crijevo ispod regulatora onda je ok... eh onda sam stavio jače dizne i tih pola bara sto mi je falilo na regulatoru i sad vise nema trokiranja, valjada sad ima dovoljno goriva... ali treba nju na stroj naštelovati to je 100%
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #664 : 10 Svibnja, 2012, 09:17:15 »
Fiati imaju regulator koji se da štelat.(npr.tempra,tipo..2.0)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #665 : 10 Svibnja, 2012, 09:36:51 »
super, hvala ti, znao sam da imaju fiati ali koji nisam znao :palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #666 : 14 Svibnja, 2012, 17:19:40 »
Evo mene sa dobrim vijestima :D
Skontao sam zasto nije isla kako treba... Majstor kad je bio i stelovao motor, umjesto da je inbus saraf na filteru zraka zatezao, on ga je odvrćao i tako nije manta imala dovod zraka i goriva tj. nije otvarao do kraja... i ja sam to skontao i zavrno kako treba...
Rezultat je predobar ja sam jako zadovoljan, osjeti se snaga, dobio sam nesto konja... da ne duljim priču evo video :balki:
Goriiiiiiiiiiiiii
http://www.youtube.com/watch?v=RRtxqce-Tao&feature=youtu.be
« Odgovori #667 : 14 Svibnja, 2012, 18:18:37 »
Meni i nije bas nesto posebno....vjerujem da je za volanom druga prica
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #668 : 14 Svibnja, 2012, 19:11:02 »
za volanom je puno bolje... a nisam je ni gonio maksimum u obrtaje, treba to još na stroj doštelovati...
« Odgovori #669 : 14 Svibnja, 2012, 22:39:15 »
Eto vidis,kako bi to bilo da svi imaju te skracene 3.0 usise i svima je sve OK samo kod tebe ne ide?! Postivam tvog majstora ali to mi nije jasno da je isao odvrcat inbus vijak a zna se da tako dobiva jos vise vec prerijetkog zraka? Normalno da ga je trebalo okretat inbus vijak u smjeru kazaljke na satu da mu se smanji zrak! Logicno! OK,svatko ima pravo na na los dan pa tako i tvoj majstor,dogada se i najboljima! Ima sad jos fora sa skidanjem kucista filtera zraka i "luftmengenmesser"-om ali to je malo prekomplicirano i nepotrebno.Ovo ovako bit ce OK! Pozdrav
« Odgovori #670 : 15 Svibnja, 2012, 08:24:04 »
Ajde napokon da si to riješio.:ghh:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #671 : 15 Svibnja, 2012, 08:26:59 »
da tako ti biva sta ces... znam za to bez filtera evo link jedan motor bez filtera...
http://users.telenet.be/jov/opeltuners/henriks/engine.html
« Odgovori #672 : 15 Svibnja, 2012, 12:13:37 »
Citat: __Maid__;316736
A jesi vidio i procitao od cega ima usisnu granu?! Opet ponavljam,kod svih da ide skracena 3.0 grana a kod tebe ne!Sad te sigurno "kopka" kako da i ti preuredis svoju masinu bez filtera?
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #673 : 15 Svibnja, 2012, 15:03:07 »
da procitao sam i vidio... pa prokopacu kako i bez tog filtera :D
« Odgovori #674 : 15 Svibnja, 2012, 15:57:40 »
Citat: __Maid__;316808
Znao sam,nikad mira!:zid:
