Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124463 )
« Odgovori #765 : 03 Listopada, 2012, 16:52:07 »
Od kud voda ?! Jel ti voziš Mantu ili podmornicu ?! :rofl:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #766 : 03 Listopada, 2012, 18:36:08 »
Nemam pojma, vjerovatno je od vode... valjda ne moze sama crknuti :ubise: Otvoricu je bas da vidim uzrok kvara, sta je vrisnulo...
« Odgovori #767 : 03 Listopada, 2012, 19:38:12 »
[video=youtube;Nwc0shJ2aYc][/video]
Evo i prigodni video u vezi tvojih današnjih događanja ako je to sve od vode ! Muzika je tehno verzija od teme iz filma "Das Boot" ilitiga "Podmornica" po naški ! Meni osobno jedan od najboljih filmova svih vremena,svakako u Top 5 ! Traje 3 i pol sata ali gleda se u jednom dahu .
Samo se nadam da tvoja Manta neće završiti kao i podmornica iz filma ! Inače,Manta (Raža) je morska životinjica pa joj malo vlage ne bi trebala smetati !
« Odgovori #768 : 03 Listopada, 2012, 23:15:54 »
Citat: __Maid__;343655
Imam pitanje, nece da mi Manta upali, sve provjerio kad ono ona peta dizna na LE-jetronicu ne baca gorivo... znaci bez nje nece da upali... sad cu je probati na akumulator plus i minus da vidim steka li, ako ne... hm sta onda, jel se moze otvoriti i ocistiti ?
LE jetronic nemože bacat gorivo na 5 špricu (diznu) nikako jer je NEMA !!!!!!!!
« Odgovori #769 : 03 Listopada, 2012, 23:27:37 »
Citat: TheBIG;343736
Može,može,i te kako,L-Jetronic nema 5u diznu a LE-Jetronic ju ima !
L-Jetronic je prvi inection koji je ugrađivan u Opel Mantu A GT/E 1974. godine,zadržan je u Asconi/Manti B do 1981.,onda se prelazi na LE-Jetronic prvo kod Mante,pa kod Rekordera E2 .
Jedino ako se mislilo na dizne koje stalno bacaju gorivo svaka u svoj cilindar u vožnji,to je drugo,jer ona tzv. 5a dizna nije klasična dizna koja stalno baca benzin nego samo kod paljenja/verglanja/korištenja anlasera. Možda je "5a dizna" krivi naziv za to,bolje bi pasalo možda "startdizna" ili tako nešto slično ? Imaju švabe naziv za to ali sad sam na poslu pa ne mogu pogledati u knjige,a koncentracija mi je pri kraju pa se ne mogu sjetiti,ali neki naziv ima ! :pda:
« Odgovori #770 : 03 Listopada, 2012, 23:42:39 »
LE-jetronic NEMA 5 diznu..... ima 2 kompa jedan za šprice drugi za paljenje.....L jetronic ima 5tu špricu i NEMA komp za paljenje.  ta tzv 5 šprica je cold start dizna šta je preuzeata ka K i Ke jeta....koja je u LE jetroniku potpuno izbačena i nepostoji jer grane za le jet nemaju rupu za 5 špricu
« Odgovori #771 : 03 Listopada, 2012, 23:50:46 »
Da nebi bilo zabune
L-jetronic
1. Fuel Tank
2. Electric fuel pump
3. Fuel filter
4. ECU
5. Fuel injector
6. Fuel rail and fuel-pressure requlator
7. Intake manifold
8. Cold start valve  (peta dizna/ šprica)
9. Throttle-valve switch
« Odgovori #772 : 04 Listopada, 2012, 00:47:41 »
Citat: TheBIG;343744
Da nebi bilo zabune
Mislim da baš ima zabune !
Koja je to mašina,1.9 ili 2.0? Zato jer su 1.9 imale tu "petu diznu" kod L-Jetronic-a a kod 2.0 mašine-ne !
Kad se opet govori o LE-Jetronic-u,koji LE,da li LE-Jetronic ili LE-Jetronic 2 rađen za Rekord E2 2.2 ? Ovaj drugi nema tu 5u diznu,prvi opet (LE-Jetronic za 2.0 mašine) ima tu 5u diznu.
Neću pominjati L-Jetronic ,LE-Jetronic i LE-Jetronic 2 kod CIH 6 cilindara mašina,govorimo o 4 cilindra iako je u principu isto.
A Maid ima mislim elektroniku od 2.4 mašine,oni opet imaju Motronic inection ?
Gore je slika od LE-Jetronic-a,treba obratiti pažnju na broj 9 -Cold-start injektor !
A iznad je opet L-Jetronic Opel Manta 2.0,ni traga o petoj dizni. Imam kod kuće opis svih Opel CIH inectiona pa mogu napisati ili poslikati da se vide oznake na shemi od Ascone/Mante A ili B serije ! Ali ovdje gore L-Jetronic nema 5u diznu.
« Zadnja izmjena: 04 Listopada, 2012, 01:11:02 bozidar »
« Odgovori #773 : 04 Listopada, 2012, 01:19:42 »
Ovako kolege.LE jetronic se poceo ugradivat1982 ikod rekorda 2.0e ima tu petu diznu(start diznu),jer sam rastavio davno jedan rekord e2 i imao je tu petu diznu i drzi su to sve do 1984 kad su zamijenili taj sistem sa novijim isto LE .Na rekordu2.2te dizne nema,a mislim i na mantama zadnje serije,sve do kraja njihove proizvodnje.Kod te prve verzije nemaLERRLAUFREGLERA,tj kutije elektronike koja upravlja sa motoricem ler gasa.I Nema koliko se sjecam posebne kompjutera paljenja sa senzorima vanjske temperature,kao i temp ulja.Dok modeli od 1984 imaju..Najvjerovatnije onda kolega Maid ima struju kao ja na asconi Motronic 1.5,sa senzorom radilice i lambda sondom.
« Odgovori #774 : 04 Listopada, 2012, 06:39:00 »
Kod Senatora i Monze se LE-Jetronic 1 ugrađivao od 1981.-83.,poslije onda LE-Jetronic 2. Isto kao i kod Mante B,Senator između 81.-83. imali su tu 7. diznu a poslije je izbačena nakon '83. godine i bilo je "samo" 6 glavnih dizna za cilindre na usisnoj grani.
A taj Motronic iz Ascone C je stavljen kod Omege 2.4 zbog katalizatora.
« Odgovori #775 : 04 Listopada, 2012, 06:50:07 »
Ta dizna je bila nužna na k-jetroniku ali mislim da ode ona nema smisla
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #776 : 04 Listopada, 2012, 08:45:21 »
Ali sam vam zadao temu :D
Ovako, negdje na pocetku sam vam napisao... kod mene je sve original instalacija od Mante GSi, sto znaci da je LE-jetronic i ima tu petu tzv. cold ili start diznu ! Zasto sam ostavio tu instalaciju, upravo zbog toga sto mi je kolega kemija sa tim instalacijama na Manti, jer je vozio trke s njom i rekao da najbolje ide na toj instalaciji. Tako da sam ga poslusao i ostavio sve od Mante, jedino je motor 2.4. Nisu valjda dzaba u Mantu 400 ugradjivali istu tu instalaciju LE-jetronic sa start diznom ?
« Odgovori #777 : 04 Listopada, 2012, 20:29:42 »
Ej kolega,ovo je taman za tebe,na prodaji GSI Turbo Manta,original ugradeno u Nizozemskoj i uredno sve uknjizeno,legalizirano! Malo problemi sa lakom na krovu jer je godinama bio auto pokriven najlonom,jos malo hrdje na standardnim mjestima za Mantu ali inace OK,jako,jako rijetki model,da ne velim muzejski primjerak ! Treba kliknuti na povecanu sliku i onda se moze vidjeti masina ! Ako ne Weber-i ja bi tako nesto ! :D
http://www.ebay.de/itm/Opel-Manta-GSI-Turbo-sehr-selten-mit-mosselman-Turbo-technik-/271074376188?pt=Automobile&hash=item3f1d4ab9fc
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #778 : 04 Listopada, 2012, 22:44:52 »
Nije loša manta, nije ni skupa... Ne piše koliko je konja, ne mogu se sjetiti koliko su konja ovi 2.0 CIH turbaci, čitao sam to davno i ne mogu se sjetiti... Ima malo više rupica na krovu, ali ništa strašno sve se da srediti, ma da volim krovne otvore i sa rupicama :D
« Odgovori #779 : 04 Listopada, 2012, 23:21:09 »
Bil je vise tih verzija Turbo-Manti,mozda najpoznatija Wyder Turbo Manta radena je kao LP-Verzija (Low-performance) sa 132 KS i HP (High-performance)  sa 150 KS na kraju 70tih i pocetkom 80tih godina. Bile su preskupe masine,skuplje od tada serijskih Ascona/Manta 400 masina. Ima dosta tih casopisa o testovima Turbo Manta B projektima iz tog vremena,ali Opel je tada odlucio krenuti drugim smjerom ! Pozdrav
