Autor Tema: Opel Manta B2 GSI 2.4i  (Posjeta: 124465 )
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #780 : 31 Listopada, 2012, 20:15:06 »
Evo jedna fina Asconica b 1.6 prodaje se, blizu mene je :)
http://www.pik.ba/artikal/3496890/ascona-b-1-6-benzin/
« Odgovori #781 : 31 Listopada, 2012, 20:55:23 »
Da,ali je 4 vrata i ne pise jel masina 16 N ili 16 S,a cijena bi isto bilo dobro da se stavi !
Osobno mi Ascona sa 4 vrata nista ne znaci,gledam samo sa 2 vrata ali mozda ima zainteresiranih ljudi za "obiteljsku Asconu" sa 4 vrata ?! :)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #782 : 31 Listopada, 2012, 21:31:48 »
Koliko se sjećam, čovjke je rekao da je cijeni oko 2000 eura :) a što se motora tiče ne znam koje je oznake...
« Odgovori #783 : 31 Listopada, 2012, 21:51:00 »
Usvakom pogledu je odlična ascona.:to:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #784 : 08 Studenoga, 2012, 15:52:04 »
Pozdrav, nešto sam i ja radio ovih dana... :) Obzirom da sam imao problem sa ledenim palenje, napravio sam jedan crveni prekidač koji pali petu diznu odnosno cold start diznu, tako da bih odmah mogao upaliti svoj CIH :D Pa sam se malo igrao i napravio sam još jedan prekidač za palenje :) Evo to se vidi na slici i na kratkom videu...
Onda video
http://www.youtube.com/watch?v=9tJLt3IpXSE&feature=youtu.be
Pa sam se još malo igrao i izazivao vatru :D
http://www.youtube.com/watch?v=IzWVcQpYFwQ&feature=youtu.be
« Odgovori #785 : 08 Studenoga, 2012, 17:22:45 »
Citat: __Maid__;351003
A moram ti reć,stvarno si spaljen !  :rofl:
I ono sa 5om diznom mi nije jasno,pa ona bi inaće trebala raditi kod okretanja anlasera,zbog čega ondo ono sa dodatnom prekidačima ?!
Stavi si regulator pritiska od L-Jetronica,on ima pritisak 3 bara,ovaj tvoj od LE-Jetronica daje 2,5 bara pritiska. Treba ga nabaviti,nađe se još toga. Veći pritisak - više goriva, više goriva - veća snaga ! :) Pozdrav
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #786 : 08 Studenoga, 2012, 17:53:25 »
Pa upravo zbog toga, jer mi na hladnom motru fali tog goriva da upali, a ovako samo pritisnem 2-3 puta i odmah upali... a nisam znao da regulator pritiska od L-jetronika ima 3 bara :ne: A što se tiče vpžnje i ostalog sve je ok, jer sam isao kod Bošiste i naštelova ju je, čak je rekoa da je imala previše goriva... a to sam ja na luftmeseru pojačao do kraja tj. zavrnuo onaj inbus šeraf :D Najzad vidi se na vatri, valjda ima dosta goriva pa i snage :ghh:
Ma ako naleti stavit ću ga... za sad je ok :)
« Odgovori #787 : 08 Studenoga, 2012, 18:32:19 »
Citat: __Maid__;351022
Da,to je jedan od simptoma da ima dosta (previše) goriva ako računamo da je paljenje u redu !
Kod Weber karburatora (Solex,Dellorto) je jednostavno,ako baca benzin na trihtere ima premalo goriva a opet ako na ispuh baca plamen - previše !
Dobro,to je na grubo podešavanje i nisam nikad na taj načina isprobavao,kod mene je uvijek bilo u nijansama za podesiti,najviše zbog nesinhroniziranih karburatora,ali od kad sam si nabavio uređaj za podešavanje karbića ide to jednostavno,ali trebam to češče podešavati,svakih 2000 km odprilike.Ne radim to baš toliko često a trebao bi s obzirom da je to posao od svega nekih 5 minuta !
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #788 : 08 Studenoga, 2012, 18:44:23 »
Da, to jest probelm kod karburatora, moraš ih često štelovati... ali to nije problem ako voliš i ako imaš spravicu za to, i ja sam za to... kod mene je uvijek bilo stara skola tj. 70. i 80. -te ! Možda i ja nekad nabavim još tu malo jaču bregastu pa i karburatore... dok ne stanem na svoje noge :)  nema ljepsek zvuka od webera, ili onog einzeldrossel ( ITB ) sa elektro diznama, bar je meni dobar :)
« Odgovori #789 : 08 Studenoga, 2012, 20:33:20 »
Citat: __Maid__;351028
E da,Stole to radi ovih dana na svom Fiat-u,to je prava stvar ! Veca snaga a manja potrosnja. Sa tim Einzeldrosselklappe sistemom na nasim masinama po Nürnburgringu prodjes sa 1 litrom manje goriva nego sa Weberima po krugu ! Ako se vozi utrka 24 H izracuna se koliko vise potrosi Weber ! Ali nema veze,Weber ima svoje veselje i zadovoljstvo u voznji,jednostavno i neunistivo a vuce ako se podesi kako treba.
Trkaci inection daje vecu snagu ali meni je to prenova tehnologija,to nikako ne ide uz moje platine ! :jep:
« Odgovori #790 : 08 Studenoga, 2012, 22:23:04 »
Fino reže manta na videu!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #791 : 09 Studenoga, 2012, 07:12:01 »
Fino ona i ždere :D
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #792 : 10 Studenoga, 2012, 01:03:29 »
hebemu, al je gušt je provodit vrime u njoj dok srće benzu, heheh...! poz..!:gosp:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #793 : 10 Studenoga, 2012, 12:27:36 »
Citat: gundevaj;351360
To jest... svakog dana mi sve više fali toga, svaki dan bi je gonio :D
Božo mislim da sam našao regulator pritiska goriva... ima jedna Manta b iz 76. god. ima onaj stari ajnšpric sistem tj. L-jetronik mislim da bi pasao sa tog regulator ?
« Odgovori #794 : 10 Studenoga, 2012, 13:49:44 »
Da ,da, to je to! Ali onda malo popustiti na Luftmengenmesseru onaj inbus vijak da dobije manje goriva. Sa 3 bara i uvrnutim do kraja inbusvijkom bit ce previse goriva !
