Autor Tema: sa injektora na frge, kako?  (Posjeta: 4237 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« : 27 Prosinca, 2011, 02:23:18 »
vec danima razmisljam o tome i nisam tocno siguran sta sve trebam za to?
radi se konkretno o mom motoru u kadettu 2.0 16v (c20xe) i sada me zanima sta bi sve trebao promjeniti na njemu da to radi kak spada???
struja, gorivo?
pomagajte
dosadno mi bude ove zime ako necu nista raditi..........
2h su ujutro, radim ujutro i nemrem spavat zbog ovog :D :D kak je to dobro kad malo zbog gusta nemres spavat :D :D :D
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2011, 02:26:51 pelepelezg »
« Odgovori #1 : 27 Prosinca, 2011, 02:41:18 »
Trebaš karburatore s odgovarajućim jettingom, odgovarajuću usisnu granu, regulator pritiska goriva. Treba ti paljba. Kizo vozi paljbu od Una FIRE, a recimo prodaje se i megajolt sa trigger wheelom za nekih 120 ili 140 eura u srbiji.
« Odgovori #2 : 27 Prosinca, 2011, 10:55:15 »
ne treba mu regulator,imaš membranskih električnih pumpi koje reagiraju na plovak do 100ks i preko 100ks,npr.kakvu ima božo u asconi,a zakaj misliš da originalno paljenje nebi bilo ok?ako je frg.ok i dobro podešen eventualno druge svječice.
« Odgovori #3 : 27 Prosinca, 2011, 15:45:22 »
Treba mu regulator ako će koristit originalnu pumpu. Za paljbu nisam siguran kontrolira li ju isti ECU kao i ubrizgavanje, ako je to tako i ako ga izbacuje onda mu treba druga paljba.
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #4 : 27 Prosinca, 2011, 15:53:04 »
naleti do mene ak oces pa ti ja pokazem kaj sve treba i kak ide :)
« Odgovori #5 : 27 Prosinca, 2011, 16:54:27 »
možeš bez problema .... samo ovisi koji ti je motronic ..ako i je 2.8 mislin da će ti radit samo u safe modu (mislin na iskru) i mora bit ecu uključen jel on ima coilpack ...a ako je 2.5 sve šljaka normala kada se odspoje šprice i ostatak ekipe XD jer imaš običan elektronski razvodnik
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2011, 17:01:03 TheBIG »
Offline CALY
« Odgovori #6 : 27 Prosinca, 2011, 22:17:15 »
Pa napišite šta sve točno treba i kako to izvesti ako vam se da...
Offline allen18
  • Postova: 20
« Odgovori #7 : 27 Prosinca, 2011, 22:54:47 »
http://www.opel-teamcroatia.hr/forum/viewtopic.php?f=16&t=11287&start=140
Provrti si ovo malo ovu temu mozda nades nesto korisno :hop:
« Odgovori #8 : 28 Prosinca, 2011, 00:45:01 »
Ovo je Jenvey ITB, nema veze s karburatorima.
« Odgovori #9 : 28 Prosinca, 2011, 11:51:26 »
Citat: CALY;276414
Kratka uputa.... Karubratori + usisna grana se navida na motor.  na pumpu od 3bara se stavi regulator tlaka goriva na 0.4 bara da puni karuburatore. Spoji se povrat . Karuratori se sinkroniziraju i našetelaju. Auto radi XD.
« Odgovori #10 : 28 Prosinca, 2011, 13:07:25 »
Stavio sam sliku da se vidi kako to izgleda,prigodni text,ali ovaj komp. na poslu se "zblesirao" i ode sve u k....!ne da mi se više iskati slika,pisati,obješnjavati...možda bude prilika pa u tri-četri oka otprilike objasnim kak to ide,a i Dan se nudi,tu je pokraj tebe u Susedgradu! Pozdrav
« Odgovori #11 : 28 Prosinca, 2011, 16:57:22 »
SAmojedno pitanje.... Zašto stavljat regulator pritiska na pumpu goriva? pa kad se karburator napuni višak se vraća povratnim vodom u rezervar.
« Odgovori #12 : 28 Prosinca, 2011, 17:09:49 »
Prevelik je to pritisak,to su više od 3 bara a za frgić treba 0.6 bara,znači preko 2.5 bara bi se vraćalo natrag.Ima niskotlačnih pumpa za frgiće,koštaju 300-400kn i riješen problem.I da,nema povratnog voda u tom slućaju!
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2011, 20:21:53 bozidar »
« Odgovori #13 : 28 Prosinca, 2011, 20:31:58 »
Evo,"posudio" malo slike od lika koji to ima u Manti B.Masina je serijska,bez dodatnih bregastih osovina.Za stavljanje Webera treba prvo spustiti glavu da je kompresijski omjer negdje 10.5 do 11 : 1,onda idu bregaste osovine za frgice (iznad 300°),mehanicki podizaci ventila,pojacane opruge.Time je glava pripremljena za frgice,blok moze serijski ako se nece traziti prevelika snaga(ova masina sa slika ima nesto iznad 170KS,moze sa vecim setom dizna i vise).A ostalo kako je napisao The Big,jednostavno.
Problemi pocinju kad se treba nabaviti set dizni za odredene bregaste,ova masina sa slike ima sve serijski,za to imam podatke dizni koje idu.Za ostalo se treba raspitivati,pozdrav
« Odgovori #14 : 29 Prosinca, 2011, 12:43:32 »
Citat: TheBIG;276523
osjeti li taj regulator kad se plovak zatvori?reguliraš gorivo na 0.4 ali če regulator konstantno davati 0.4 i opet ga preljeva,tu je i litraža pumpe..nerijetko su takvi regulatori skuplji od obične električe membranske pumpe.
Ak se ne varam sony iz rijeke se davno zezao s takvim regulatorom na bivšem kiletovom kadetu i duplim weberima,da bi na kraju stavio običnu mehaničku pumpu i došao na desant.
