Autor Tema: spustanje straznjeg kraja escort mk2  (Posjeta: 8081 )
kadett c
« : 27 Prosinca, 2011, 19:23:22 »
zanima me kako bi se mogao spustit zadnji kraj na escortu mk2 on ima lisnate opruge iza....
ovako nekako to izgleda...
« Odgovori #1 : 28 Prosinca, 2011, 00:34:10 »
Podmetači pod feder platu ..tzv lowering block
« Odgovori #2 : 28 Prosinca, 2011, 08:57:15 »
zar nije bolje poravnat opruge ili izradit nove od ovih podmetača? Izgleda kao da će se raspast na prvoj rupi ili ostati na prvom speedbumpu. Dok platiš šarafe i izradu tih pločica dođe te na isto, a mislim da ovo i ne funkcionira najbolje ( kao npr. serijski amortizar na skraćenij opruzi). I napreže "šasiju" bez potrebe? Možda grješim, al ja sam takvog dojma...:pda:
« Odgovori #3 : 28 Prosinca, 2011, 16:13:20 »
Citat: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE;276489
Nisi nikad na jugu spustao zadnji kraj?
kadett c
« Odgovori #4 : 28 Prosinca, 2011, 16:47:09 »
ja sam na jugu to radio...podbacio pikse i duze vide stavio...
« Odgovori #5 : 28 Prosinca, 2011, 17:08:34 »
Ma, sve je to ok na Yugu, on je lakši i prednji pogon! Kod zadnjegpogona je jedino PRAVO rješenje ravnanje feder plate i Originalni kraći amortizeri.....
kadett c
« Odgovori #6 : 28 Prosinca, 2011, 18:38:41 »
a kako se ravnaju plate...na toplo,na hladno...oce puknut ako se ravna...???
« Odgovori #7 : 28 Prosinca, 2011, 18:41:15 »
Tko god malo razmišlja o ikakvom držanju ne spušta juga spacerima.
Platu poravnaj u nekom servisu kamiona/autobusa ili kovača.
« Odgovori #8 : 29 Prosinca, 2011, 08:34:58 »
spaceri su rješenje ukoliko se zadržava serijska duljina amortizera i uopće nije problem sa čvrstoćom s obzirom da u UK voze rally sa takvim setupom i nema problema.
Najvažnije je da su šarafi od pravog materijala.... znači barem 800 MPa
Ak se ne varam, ima na lageru u AMOC-u jedan Greystone set za spuštanje escorta - kolko, neznam
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?138090-Big-parts-clear-out-lots-for-sale
na sredini stranice je jedan takav set
« Odgovori #9 : 29 Prosinca, 2011, 09:44:30 »
Citat: kadett c;276621
Može seravnatna toplo ili hladno,ali puno je bolje na hladno jer tada postanu kruće (a to tabi i triba jer ćeauto bit niži). Ako se odradi kako triba nema šanse da pukne. Kod originalnog ovjesa i ravnanih plata osovina je vezana direktno na platu,paplatatrpi samo linearnu silu... Kod stavljanja podložnih ploča osovina je udaljena od plate,pauz sve sile postoji još i moment jer podložna ploča služi ka krak sile. Akojeto samo za izgled, a ne neke performanse staviš ploče i miran si za male pare. Ali ako očeš nešto ozbiljno ravnaj plate na hladno i kraći tvrdo punjeni amortizeri ;)
« Odgovori #10 : 29 Prosinca, 2011, 11:01:27 »
Citat: old dog;276589
Ne, kupio sam spuštenog. Amortizeri nisu kraćeni pa je vjerojatno spuštan s tim pločicama, i cijev je iz navarena između muldi. Meni su takve stvari sranje jer se nepotrebno forsiraju dijelovi, a ne dobiješ ležanje kak spada, ovjes gura auto prema gore i skače ko koza na neravninama. Kad sam skratio prednje amorte tek onda sam nešto dobio. Trebam još i zadnje skratit. Inače te pločice na Yugu sjebu zadnji kraj, guraju mulde jednu prema drugoj dok sve ne popuca. Svako naravno radi po svom, ali mislim da se sa ovjesom, kočnicama i kotačima netreba zaj.... već napravit kak spada.:pda:
kadett c
« Odgovori #11 : 29 Prosinca, 2011, 13:16:38 »
Citat: Risbo;276816
di je taj amoc...jel mi mozes provjerit za to.....a zanima me dal bi mogao na presu od 10 tona poravnat plate...jer imam takvu presu na poslu di radim....
« Odgovori #12 : 29 Prosinca, 2011, 17:49:02 »
http://www.amoc-hr.com
neznam za ravnanje.... jel imaš jedan list u opruzi ili više njih?
kadett c
« Odgovori #13 : 29 Prosinca, 2011, 18:20:48 »
jedan....strah me da nebi puklo jer onda sam u kurcu...a auto mi treba za na delo svaki dan =)
« Odgovori #14 : 30 Prosinca, 2011, 08:16:22 »
probaj zvrcnuti Auspuh Krizmanić u Heinzelovoj - oni rade i lisnate opruge - meni su na mk1 slagali listove i dizali auto jer je bio propao od starosti, ali ja sam ima 4 lista pa je to lakše....
ima još i neki lik na Čulinečkoj, al nemam pojma kak se zove
