Autor Tema: Yugo koral 45  (Posjeta: 9174 )
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo koral 45
« : 29 Prosinca, 2011, 00:56:08 »
Eto da ija prestavim moj bager:
Tipo/Tempra 1.6 motor, generalno sredjen, 2. specijala novi klipovi, balansirana radilica i klipanjce od tipo 1.4, olaksan zamajac na 4kg, valeo korpa i sinter lamela 3 kraka, getriba 17/64 5 brzina, glava radjena 40.5/36 sireni usisi i ispusni kanali nesjecam se tocno koliko su, ispusna 4-2-1 kopija supersprinta, do kraja fi 50 sa jedinom loncem, 2x dellorto 40 i sprint filteri, el. pumpa 120l za karburatore, bregasta 299 10.45 lift, stelajuca remenica i neznam jesam jos sta zaboravio. Motorni prostor je povaren, ojacan i oraban u ultra plavu 8h, zadnje mulde takodijer. Naprid novi diskovi Uno turbo 240mm, sa ferodo plocicama, natrag nove ferodo pakne. Sva 4 opletena crijeva i bez serva auto odlicno koci. Naprijed teflon/polijamid nosaci balans stange i u lafetama(Yugo Florida), otvoren trap 1mm natrag zatvoren 1mm. Bobosport prednje gewinde, zadnji kraceni i tvrdo punjeni te 3 plate gibanj opeglan na 11cm, nove zadnji viljuske. Unutra Sabelt duboki volan sa distancom jer su mi noge skoro do sofersajbe, obrtomjer, neki cuna stajl radio sa uesbeon i dva zvucnika koja ionako necujen iza 3000 okretaja, cekam Sabelt Racer koje ce doc krajen 1.og miseca tako da trenutno ispadan iz orignalnoga sica i ja mislin da je to to. Jucer san montira upaljac i sredisnju tablu ali neman mista na mobitelu pa nisan moga slika.
Motor i trapove su radili Tiho i Teo iz Ploca. I ode cu ih pohvalit jer su odradili odlican posal!
Takodjer hvala Stipi, Bebicu, Martinu, Bobovcima, Akiju i Kruni pri pomoci u nabavi dijelova i svega ostalog!
Edit: ima i EURO KUKU!:ghh:
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2011, 01:45:26 Goro »
Offline MateoPahljinaZ128
  • Postova: 1557
  • Lokacija: Otok Rab
Yugo koral 45
« Odgovori #1 : 29 Prosinca, 2011, 09:00:23 »
odlican yugo,napravio si ti bome dosta posla:gosp::palac:
trebao bi jos mozda ispolirat limariju,nekako mi se cini da je matirao,neznam dal je do slike ili...:pda:
Offline marijo
  • Postova: 124
Yugo koral 45
« Odgovori #2 : 29 Prosinca, 2011, 09:30:52 »
yugo ti je super, jednostavno a brzo, imam i ja nesto takvo u planu :gosp:
Jacky
Yugo koral 45
« Odgovori #3 : 29 Prosinca, 2011, 09:41:26 »
odlično:palac: što je bilo sa onim žutim?
Yugo koral 45
« Odgovori #4 : 29 Prosinca, 2011, 09:59:52 »
Odličan! To je posa, a na prvi pogled izgleda sve originalno ;)
Možeš li malo bolje slikat kako si spojia ona ojačanja u portapaku:njam:
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo koral 45
« Odgovori #5 : 29 Prosinca, 2011, 10:53:43 »
Zuti je bio previse upadljiv, dojadilo mi otvaranje na svakoj granici i da me svaki pandur drzi 10 minuta iako iman sve kako treba..a i na njemu san se nauci sve. Hti san imat auto koje je izvana koliko se moze bit originalno. Pa da ga ne piturajen opet, lakse mi bilo kupit drugog. Sad je trenutno donor i skladiste nekih dijelova. :D
Mateo jest, matirano je plavi ali tako ce i ostat..volio bi ga ispolirat samo da vidim kako izgleda ova ultra plava 8h kad je sjajna ali otom potom. Ovako izgleda starije;)
ivmatic86: ispod tapeta je ploca i u nju su uvarene sipke, a sa strane samo u mulde.
Jacky
Yugo koral 45
« Odgovori #6 : 29 Prosinca, 2011, 12:19:16 »
i kolika je otprilike potrošnja na 100km?
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo koral 45
« Odgovori #7 : 29 Prosinca, 2011, 12:59:14 »
Iznenadujuce odlicna. Otvorene ceste 7, ode po gradu 9-10 normalne voznje a kad ga gazin nisan gleda jer me nije ni briga posto auto ide ko kuga. Ali virujen da je minimalno 15 ubijanja:D
Yugo koral 45
« Odgovori #8 : 29 Prosinca, 2011, 14:09:47 »
Predobro:palac: Moga bi i ja sebi nešto slično iskemijat u portapaku,jednostavno je i sviđa mi se. Motor nemogu komentirat- predobro,i ja bi takvog :njam:
Yugo koral 45
« Odgovori #9 : 29 Prosinca, 2011, 14:34:18 »
Nego reci mi di je upaljač XD
Jacky
Yugo koral 45
« Odgovori #10 : 29 Prosinca, 2011, 14:47:11 »
Citat: K.A.M.I.K.A.Z.A;276887
to je odlična potrošnja s ovakvim motorom:palac:
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo koral 45
« Odgovori #11 : 29 Prosinca, 2011, 20:03:31 »
Ja san racuna 10 otvorene a 15 normalne voznje, tako da je ovo vise nego odlicno.
TheBIG: eno ga u autu, s obziron da je kosta 20 kuna 10 puta je iskoci..valjda ce jos 10 ahahaha:lol:
ivmatic86: budi cilo lito na 100 kuna misecno pa ga mozes i ti imat:D
Danas je pala winter edisn aka 145/80 toyo u OZ 5.5. Malo je strec ali jebiga, te san jedine ima doma. Sad cak mogu zavuc dizalicu ispod auta :ubise:.
I opra san haubu i blatobran u ARF-u da vidin oce vratit malo sjaj i bogami je. Neznan oce se bas skuzit razlika na slici ali uzivo se bas vidi mat/sjaj. Sutra ako nebude kisa oprat cu ga ciloga, nek se osjeca vaznim malo:ghh:.
I da TheBIG vidi di je upaljac xD
Yugo koral 45
« Odgovori #12 : 29 Prosinca, 2011, 20:17:23 »
Južina za 5. To su stipine felge?
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo koral 45
« Odgovori #13 : 29 Prosinca, 2011, 20:40:53 »
Martinove, ex. Stipine
Offline tempo gti
Yugo koral 45
« Odgovori #14 : 29 Prosinca, 2011, 22:55:02 »
fino fino to izgleda sad stavi bijele zmige i podbranik samo,neke siceve jos i to je to
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
