Autor Tema: elektro pumpe goriva  (Posjeta: 6192 )
Offline zagi
  • Postova: 50
« : 31 Prosinca, 2011, 16:53:46 »
zanima me ko kuži da mi malo objasni pošto tu nisam "doma"
kakve postoje elektro pumpe goriva da rade na 12volti .naime kaj
     trebam jednu da mi napaja fergazer na bubinom motoru te da mi služi kao dodatni sistem pored več postoječe AC pumpe .naime motor če iči na motorni zmaj pa bi trebala neka dodatna sigurnosti a radile bi paralelno.spominju se i neki regulatori tlaka pa ako mi ko može malo objasniti kak to funkcionira i gdje se da kupiti navedano i koje su pumpe najpouzdanije. pumpa bi trebala biti negdje na vodu benzina a ne u rezervaru.btw fergazer je mikuni 34mm istotlačni sa plovkom.
hvala
Offline Pumpjer
  • Postova: 307
« Odgovori #1 : 31 Prosinca, 2011, 17:11:59 »
potraži pod HARDI AC pump...
Citroen 2cv, Citroen DSuper 5, Citroen Mehari, Lada Niva, Zastava-Fiat 1300...
« Odgovori #2 : 31 Prosinca, 2011, 17:17:13 »
hmmm... da ti taj motor nije malo pretežak u odnosu na raspoloživu snagu... znam da se upotrebljavaju 'rotax'i zbog dobrog odnosa mase/snage/okretnog momenta... a znam i da se uspješno prerađuje trabantov motor jer se uz male zahvate dobiva značajno povećanje snage i isto ima dobar odnos masa/snaga/okretni moment... vrlo često ti motori koriste slobodni pad za dobavu goriva...
« Odgovori #3 : 31 Prosinca, 2011, 17:40:51 »
Električne pumpe goriva za karburatore davaju oko o.5 bara ,dok za einspritz ide od 2.5-6 bara ,ovisno o modelu auta i elektronici.Ttrebao bi onda tu pumpu spojiti preko kakvog presostata na relej da može raditi.Radila bi ti ili mehanička ili ova električna.
Offline MOSQUITO
« Odgovori #4 : 01 Siječnja, 2012, 09:52:05 »
Te pumpe su imali Austini i Zaporožci,a imale su ih i hladnjače kamioni za pom. agregat kompr.Hardi je dobra.Ja sam ih koristio kad sam se vozio sa običnim benzincima na plin,nije trebao ventil za benz,pumpa je radila samo kad je trebala,a karb. si napunio benzom bez nepotrebnog anlasiranja!
Pumpa je membranska!
« Odgovori #5 : 02 Siječnja, 2012, 08:19:45 »
Imaš više tih električnih pumpi za frge.....
ima ih od 0,25 - 0,7 bara pa bi trebalo vidjeti šta tebi točno treba... najbolje izmjeriti tlak na standardnoj....
regultor tlaka ti najvjerojatnije ne treba...
« Odgovori #6 : 02 Siječnja, 2012, 08:23:42 »
Jeftin a dobar boxer motor,odnos snage i težine ti je motor od  Citroena GSa,1015 ccm a 52ks i troši puno manje nego Bubaćevi motori.
« Odgovori #7 : 02 Siječnja, 2012, 23:53:43 »
Ojla... Bas to... Bubin motor je ''zvjer'' i pouzdan i sve, ali... Nije ti prikladan za zmaja... Daleko od toga da nije moguca ugradnja, ali... Proslo je vrijeme konstrukcija od cijevi skela i cerade kamiona... Hippi jesu fora :D ali devedesete su vec prije dvadeset godina zvale na kevlar i na ''sinteticku svilu'' :ghh: a samim time i motori nisu vise bili Bubini, nego spomenuti Rotaxi...
Da se razumijemo, ne pokusavam te odgovoriti od projekta... Ako trazis pumpu goriva - dobiti ces odgovore definitivno. Mada, ako ti projekt nije daleko odmakao, razmisli ... Mada, opet ponavljam... Nije mi namjera pametovati koji da motor stavis niti ista...
Mada... Bilo bi dobro da nam i predstavis projekt, ako nije nesto ''patentirano'' :tajna:
Offline zagi
  • Postova: 50
« Odgovori #8 : 03 Siječnja, 2012, 15:27:12 »
dečki ja trebam samo informacije o pumpi goriva na struju i niš drugo .za ostalo postoje drugi forumi.
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #10 : 04 Siječnja, 2012, 14:48:06 »
Citat: MOSQUITO;277591
Tu je greska,kao i kod mene.Ukljucis kontakt i ona radi.Ali to ne bi smjelo biti tak!Zasto?Zato jer kod moguceg sudara curi benzin,ti si u nesvjesti,kontakt ukljucen(naravno)i benzin curi na sve strane a gori.
U normalnim zemljama je to zabranjeno,mislim mozes imati tu pumpu(dapace)ali samo preko releja da kad radi masina radi i pumpa.To se izricito gleda na tehnickom pregledu vani,provjereno!A sad,gdje mi to ono zivimo?!A da,u kroejsa,no comment! To bi isto bilo kao informacija o elektricnoj pumpi za gorivo,valjda time nisam zagadio temu! Pozdrav
« Odgovori #11 : 04 Siječnja, 2012, 20:09:28 »
Di se u nas mogu kupit električne pumpe za karburatore (tipa Facet) da ne moram tražit preko e-baya? Meni malo veći protok treba nego kod npr 1.6 motora, pa mi ne igraju ove šta ih nude ko zamjenske za mehaničke.
« Odgovori #12 : 04 Siječnja, 2012, 20:39:18 »
Ja koristim ovu,ta je za veci protok i jace masine,mislim da ima pritisak 0,6 bara i ako na tome ne presuse dragsteri nece ni nase masine.Firma je Meat & Doria a broj proizvoda je In-line pump Art. 76036.Za mene  je kostalo nekih 300kn ako ne i manje (mozda i 250kn,ne sjecam se) jer imam maximalni popust u nekim trgovinama,do 25%.Za nabaviti kod mene u Velikoj gorici,mislim da je glavni dobavljac za HR Motordiht,i tamo imam svog covjeka,to su glavni "dileri" rez. dijelova za masine itd. U VG-u kupujem u trgovini autodijelova "Smit",ali to ti nista ne znaci.
Pa kupi preko Stoleta, cijena je OK,covjek je provjeren, fer i korektan!Neces naci jeftinije a sigurna je dostava!
« Odgovori #13 : 04 Siječnja, 2012, 21:20:41 »
Gorki,isprazniti inbox!Ne mogu Ti poslati poruku!
Offline MOSQUITO
« Odgovori #14 : 04 Siječnja, 2012, 23:11:36 »
Božidar ,moja pumpa je imala nekakovi klackalica opruga mehanizam i kad je karb. pun ona ne radi,samo čuješ TAK-TAK...i stane! Slažem se da bi radila da je vozilo prevrnuto(onda bi curilo na sve strane) ili da je pokidano crijevo benze do karb.Joj da je to bilo jedino "divlje" rješenje na mojim vozilima!
