Autor Tema: Poglodana matica kotača ???  (Posjeta: 3092 )
« : 06 Siječnja, 2012, 15:07:57 »
Ekipa imam pitanje za vas, jel netko kada skidal poglodanu maticu na kotaču, bilo kakva idea kak ju skinut ?? Hvala unaprijed :palac:
« Odgovori #1 : 06 Siječnja, 2012, 15:29:13 »
ako je moguče,je najbolje da si nešto navariš gore na ovu poglodanu
To ti je ova centralna koja drži ležaj ili baš jedna od onih koja drži kotač?
« Odgovori #2 : 06 Siječnja, 2012, 15:39:49 »
jedna od 4 kaj drzi kotac, problem je kaj je to mala rupa u felgi di je matica i jedno 2-3 cm je upustena unutra, znaci nije da bas viri van, pa mislim da se nebu dala ni zavarit druga gore jer nema pristupa elektrodom ili Co2 pljucom ... stvarno debilna situacija, i taj vulkanizer debil zesci, a i matice od margarina iz Tokica
« Odgovori #3 : 06 Siječnja, 2012, 15:43:46 »
Nabi gore na silu neku gedoru i probaj skinut.
« Odgovori #4 : 06 Siječnja, 2012, 15:49:14 »
19ica je matica, a drugo nis nemres nabit,probali smo vec ... bas je felga za kurac
doticna felga, mogu bolje slikat kasnije ...
« Odgovori #5 : 06 Siječnja, 2012, 16:20:08 »
Razbuši šaraf sa sve većim svrdlom dok dođeš do navoja i kasnije daj napraviti novi i da se nabije na glavčinu,drugo ne vidim kaj bi se moglo.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #6 : 06 Siječnja, 2012, 16:43:58 »
Jesi probao skinut to sa kompesorkim pištoljem koji vulkanizeri koriste,
malo ga nakoso staviš i ako nije bas skroz oglodana vjerojatno bi išlo
 jer on ima fini trzaj koji sa ključem nemožeš postići.
« Odgovori #7 : 06 Siječnja, 2012, 17:03:31 »
Probano, al kuzim kaj oces rec ... ak treba zrtvovat cu jednu gedoru da ju utucem u seraf i pistoljem probam okrenut ... al kazem matica je dosolovno skroz poglodano okrugla ...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #8 : 06 Siječnja, 2012, 18:06:04 »
Ako to nejde... onda ili kako su ti rekli vec... izbušit cijeli šaraf van...
ili probat posudit alat napravljen baš za ovakve situacije
takozvani Svinjski repić :D
Fino se rupa izbusi, pa se usarafi taj vrag nutra, on ima kontra
navoj i konusan je, i pomocu njega se moze odsarafiti takav
zeznuti saraf.
Ovako izgleda:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #9 : 06 Siječnja, 2012, 19:52:40 »
ma nis od kontra navoja kad ima maticu a ne seraf nazalost. nabi 18 gedoru gore i probaj odserafiti ili neku visekutnu zvjezdastu gedoru to bi trebalo odserafit bez problema....
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #10 : 06 Siječnja, 2012, 19:59:07 »
2jaki
je sveto stoji
ali je riječ o matici
probaj malim borerom probušit maticu tako da je prerežeš
ili probaj nač 12kutnu gedoru mislim 18
ona bi trebala ič na knap i nabi je gore
možeš probat natuč maticu ako ne viri navoj kroz maticu
da se matica raširi i probaj
lasta
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #11 : 06 Siječnja, 2012, 20:45:36 »
ocito nisam dovoljno temeljno citao... mislio sam da se radi
o šarafu :(
Offline šarafko
« Odgovori #12 : 07 Siječnja, 2012, 01:38:25 »
Jesi probao tankim sjekačem presjeći maticu?
« Odgovori #13 : 07 Siječnja, 2012, 18:24:12 »
Fiksiraj bušilicu, tanko svrdlo 3-4mm, probuši kroz maticu sa jedne strane, stavi komad savitljive plastike unutar rupe od felge (da je ne zafrižaš), sjekač i čekić ...i puca.
