Autor Tema: atest benzinac na dizel  (Posjeta: 11884 )
Offline tomekk
  • Postova: 362
  • Lokacija: Kutina - Zagreb
« : 07 Siječnja, 2012, 11:18:48 »
dal mi ko moze sto rec o tome, jel ko ima kakvih iskustava, radi se o kecu i ubacivo bi u 1.0 benz 1.6 td jer imam odlican motor koji se ne prodaje a htio bi si slozit oldschool stroj koji malo trosi
Offline **Tomislav**
  • Postova: 54
« Odgovori #1 : 10 Siječnja, 2012, 00:10:08 »
Keftinije ti i jednostavnije nač drugu skoljku.Jer vrlo vjerojatno rijetko tko prođe na atestu takvom,ekipa to radila pa.Gledaju svaki sitnicu,i to radiš u određenim teh.pregledima.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #2 : 10 Siječnja, 2012, 08:23:51 »
meni je par prika prošlo bez nekog problema doduše prošlo je par godina od toga
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #3 : 10 Siječnja, 2012, 08:50:14 »
Klasicna prica...
Jaci motor - traze jace kocnice... Bez obzira sto  su mozda (ovo ne znam - neka potvrde folcvagenasi) iste kocnice u ta dva  modela... Dok ti to njima objasnis... :ubise:
Tezi motor - traze jace amortizere... Bez obzira sto je mozda opet sve isto... Ali dok ti njima objasnis... :ubise:
Ali se moze desiti da ''prodes'' ko tane kroz puscanu cijev, bez ikakvog problema, tko zna... :ubise:
Sta  kad se mijenja situacija iz dana u dan... Plus se i pravila  mijenjaju... Nema se ''postenog'' zakona nego se radi po ''smjernicama  ovim''... Po ''pravilniku ovom''... Po ''misljenju struke'' i  raznoraznim ''zaključcima strucnog konzilija'' a clanovi tog ''strucnog  konzilija'' sve neki teoreticari Bogom dani koji nikad u zivotu nisu  centimetar vara zavarili niti na komadu sipke narezali centimetar  navoja... Niti se kuze u prakticno strojarstvo, niti se kuze u mehaniku (mehanika kao gedora, odsarafi, zasarafi, popravi, opali cekicem, nastelaj...) niti se kuze u mehaniku (ono... Poligon sila,statika,dinamika, vektori...)
Plus se mijenja i sama ta ekipa, plus ta ekipa tumaci sve te pravilnike po principu ''svatko na svoju ruku'' a svima je jedina misao u glavi:''Joj sta ako to otpadne pa me netko prozove i izgubim posao...''
Uglavnom - jedini svjet je da se prvo dobro raspitas, da sve odradis na jednom mjestu sa jednom osobom... Da se oboruzas ''argumentima'' i zivcima...
I onda nam javi kako je proslo... Nazalost, to je jedino sto ti mogu ''pametno'' reci. Sta kad je svaki put ta procedura - drugacija. :jep:
« Odgovori #4 : 10 Siječnja, 2012, 19:10:30 »
Citat: frik-ri;280309
ovo si rekao veeeliku istinu:palac:
samo da još dodam: masa tih stručnjaka ili možda 'stručnjaka' nezna ni kotač na autu si promijeniti...
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #5 : 10 Siječnja, 2012, 19:22:19 »
Mi smo prije par godina u T3 ubacili dizela.
Bilo je sve uredno napravljeno i nije bilo nikakvih problema, treba ti samo (bar je trebalo) knjizica vozila sa kojeg je motor izvaden+1200kuna(cijena atesta, doduse prije par godina) :D
Offline drGonz047
  • Postova: 490
QUOTE:dule_vfts
Musaki
« Odgovori #7 : 07 Travnja, 2012, 17:58:52 »
Ja sam na golfu radio atest trebali su mi papri od auta iz koeg je motor i 1200kn i atestiro ga bez problema
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #8 : 07 Travnja, 2012, 19:48:17 »
Uglavnom...   Ako je ta marka i model auta imao i u izvedbi sa dizel motorom...  onda je atest daleko jednostavniji za proći.
Prijatelj je nedavno atestirao jedinicu 1.3 u kojega je umetnuo 1.6 dizla. Imao je papire od 1.6 kojega je raskopao za porijeklo motora.
A frend limar je kupio Merca 124...   AMG 4.0...  u kojeg su neki mesari nagurali 2.5TD radi ekonomije...  naravno nisu obavili atest. Problem je nastao kad je trebalo regati ponovno taj auto jer naravno da ništ s nićim ne paše.
Nabavio je račun s otpada da je "kupio" takav motor i sve ostalo je bilo bez problema.
Svaka igra je koštala nešto preko 1000 kuna.
Nije dozvoljeno miješanje dijelova različitih marki, ali i to može proći, jer je zakon jako nedorečen, tako da ako te netko hoće masirati o nekim detaljima, onda je to vjerojatno iz razloga što očekuje neku pinku da daš.
Sve u svemu...   Sretno!
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #9 : 12 Travnja, 2012, 19:51:10 »
a ne treba broj motora za atest?znaci,ako bi ja isao ubacit 1.9d motor u feliciju i stavim vw-ov motor,a nabavim papire od felicije 1.9d(isti su motori al je slodin losije kvalitete),jel to prolazi?
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #10 : 12 Travnja, 2012, 21:50:21 »
A Felicija je prije promjene bila benziner ili dizlo?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #11 : 16 Travnja, 2012, 23:43:02 »
benzin
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #12 : 27 Ožujka, 2013, 19:26:31 »
amo malo dignut ovu temu...znaci niko mi nije odgovorija na pitanje,ako ja doma iman motor 1.9d iz golfa amo rec,jel mogu ja nabavit papire od felicije 1.9d i rec da je to motor iz nje ili oni po broju sasije mogu doc do broja motora koji je bia u tom autu pa me odjebat?i ako je u feliciju isa 1.9d ima li kakvih problema da ja ubacin 1.6d iz G2?
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #13 : 27 Ožujka, 2013, 20:19:04 »
ja sam pitao na tehnickom za prebacivanje motora 1.6D iz golfa 2 u golf 3 benzinca i rekli su mi da se moze atestirat i da moram imat papire od motora ,no to je sve skupa sport preko 1000kn pa sam odustao,tak da sumnjam da mozes taj dizel motor smuljat da je bio u skodi jer te traze papire od njega,pitaj za savjet nekog na tehnicko to je najsigurnije!:gosp:
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #14 : 27 Ožujka, 2013, 20:46:08 »
a kakvi su to papiri od motora?ako ja npr. iman kpl.auto i motor izvadin iz njega?jedini papiri koje mogu imat su prometna i knjizica vozila
