Autor Tema: Dinamo/regulator punjenja/ Alternator ?!?!?!  (Posjeta: 29083 )
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« : 14 Siječnja, 2012, 18:02:43 »
Eto ... ja kao "izučeni" elektrotehničaar bi KAO trebao ovo znati ..... ALI!!!! neznam ... :D  a i nisam izguglal na forumu ...
Naime kako ispitati alternator (Mislim na one oldschool verzije sa max 3 izlaza :D )
Alternator ima D+ B+ i jedna je masa (-) ... pa koliko znam kad zavrtiš alternator na stolu ... ja to obično sa bušilicom zavrtim i masu spojiš na kučište ili na klemu (-) te dovedeš sa s akumulatora POBUDU ili ti ga na D+ dovedeš +12V na ovom B+ debelom kontaktu bi spojen na akumulator trebao puniti .... odnosno trebao imati od 13-14.4V ...
Nadam se da sam u pravu .. al tako sam par puta isprobaval i radilo je ... :D ;)
E sad drugi problem je
DINAMO + REGULATOR PUNJENJA
imam problem sa tim doduše na traktoru... al ista stvar mi je na fići na kojem isto neznam princip rada i spajanja istoga te kako ispitati ispravnost i dinama i regulatora ....
Ima li tko kakvu shemu?!!?
i što je najbolje taj regulator ima 3 izlaza a niti na jednom ništa ne piše i još k tome niti nema ikakvih oznaka na poklopcu ... TOTALNA BANANA
Molim vas pomoć pošto nema u ovom podforumu nipta o tome ..
TNX
« Odgovori #1 : 15 Siječnja, 2012, 12:00:45 »
Mislim da će ti ovo pomoć. http://www.nls.net/mp/volks/htm/gen.htm Što se regulatora tiče mislim da sa pola df na b+ mora puštat struju ali ne i obratno jer je to dioda. Davno san to spaja na svom autu i iša u školu a elektrotehničar sam kao i ti ali se i zaboravi puno toga. Mislim da dinamo ima permanentni magnet koji se ne gubi a to dokazuje i ovaj test. B+ mu zapravo služi da zadrži tu polarizaciju a ne kao kod alternatora da mu da aktivnu pobudu. On se uvik vrti jednakim otporom a ne kao i alternator da se teže vrti kad je pobuda.Proizvodi istosmjernu struju. Pol minus je na kućištu. Što se rotora tiče ostaje ti da ga ispitaš klasično sa ohmmetrom , isto kao i stator. Inače ja sam svoj da vinklovat prije nekoliko godina. Ostaje ti da uzmeš instrument i udri. Ako negdi grišim neka me neko slobodno ispravi. Obavezno javi rezultate, zanima i mene
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #2 : 15 Siječnja, 2012, 16:36:48 »
http://img21.imageshack.us/img21/8382/dinamow.jpg
evo ovo je shema od fiće!!
al ja nemam opce nikakvih D+ i DF oznaka na regulatoru/regleru ....   nego ima 3 izvoda ko na imt 533 :D
Danas jedan dinamo ispravan sam probao u radu;
Na leru/minimumu:
(-) <-> DF = 0V
(-) <-> D+ = 12.6 (napon baterije)
čim dodam okretaja
(-) <-> DF = cca 6-7V
(-) <-> D+ = cca 13.5V
i varira u odnosu na brroj okretaja ...
I tak stroj radi bez problema ...
Ej igore kad spojim po onoj tvojoj kombinaciji sa linka ....
+ sa baterije na D+ na dinamu i  - sa baterija na DF dinama  onda mi malo iskri na kontaktima ali se okreće se dinamo a niti obratno kad zamjenim .. tak da izgleda da je dinamo riknul .... .
AJDE LJUDI IMA KO DA SE KUŽI U DINAMO!!! :D
« Odgovori #3 : 15 Siječnja, 2012, 16:53:47 »
Bojim se da nebi smija obratno spajat jer ćeš napravit depolarizaciju. Onda će ti zaminit + i -. Tu kaže da se df spaja na minus i na kućište. Nema veze. Kad ga rastaviš, provjeri mu rotor, tj.Na kolektoru provjeri odpor namotaja koji motaju bit isti. Pošto imaju 2 četkice, ti bi triba mirit odpor kontra namotaja, tj. kontakata koji stoje jedan nasuprot drugom. Isto tako nebi tribalo bit nigdi odpora na kdrugim namotajima nego samo na tim suprotnim jer ispada po tome da probija. To su te osnovne stvari koje bi triba najprije probat. Inače kolega AlfaZd ima iskustva sa dinamom više nego ja pa ako naleti na ovu temu on će ti znat reć.
 I tija bi ispravit sam sebe od prije vezano za d+ tj, napon baterije koji ipak služi za stvaranje magnetnog polja statora. Negdi u glavi mi je ostalo da je magnet permanentni kao npr. na biciklu. Logično je da ovako dobije jače magnetno polje pa mislim da bi tribalo vidit da stator ne probija. A kad se rotor okriće silnice magnetnog polja ga presjecaju i na rotoru se javlja napon. Zato mi nije jasno ovo da ti na DF stezaljki tako mali napon. Po mome bi triba bit puno veći a da ga regler regulira na cca 12V.  Dinamo inače ne puni ispod 900 okretaja tako da i na to triba pripazit. Dođe mi da sad iden u garažu mirit napone.
« Zadnja izmjena: 15 Siječnja, 2012, 17:19:02 igor136 »
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #4 : 15 Siječnja, 2012, 18:48:32 »
evo ratavil sam dinamo i ležajevi su mu malo zapekli i to sam razradil i podmazal sve ... četkice očistil .. kolektor je potrošen al ima ga još ... ni malo sam mu one kanaliće počistil jer su bili zapunjeni svi ...
e a ne kopčam kaj bi točno trebal izmjeriti?! kak misliš između četkica i namota?! ... kad bi ti to shemiral na neki način ..  :D :D ;)  ja sam ipak vizualni tip ....
Sutra cu ga namontirati i probati ... pa da vidim oče li bit kakvog napona na D+ i na DF .......
« Odgovori #5 : 15 Siječnja, 2012, 20:11:30 »
Između kanalića su izvodi namotaja. Znači miriš kontra te izvode. One koji su u paraleli i na koje paralelno naliježu četkice. Na d+ će ti vjerojatno bit oko 12v a na df bi tribalo bit ovisno o okretajima. U stvari kad gledaš na sat jedna kazaljka je na 12 a druga 6. To su izvodi jednog namotaja i kad brzo prođu pokraj magneta na tim krajevima se javlja napon. On se preko četkica izvodi na DF do regulatora napona i minus pol na kućište.
Ali pazi, četkice moraju bit ugljene jer će ti u protivnom potrošit kolektor.  Kad mi auto radi na leru ne puni mi dinamo i to je normalno, zašto bi inače radili alternator.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #6 : 16 Siječnja, 2012, 13:41:47 »
Stavio danas dinamo i ne funkcionira ... mrtav ... a i kad sam ga na stoli sprobaval nakon čiščenja i razrađivanja ležaja ... isto se nije htio vrtiti kad je dobio napajanje na D+   ...
tak da su vjerojatno otišli namotaji ... nema šta drugo biti
« Odgovori #7 : 16 Siječnja, 2012, 14:51:47 »
Ajde provjeri ohmmetrom.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #8 : 17 Siječnja, 2012, 20:44:35 »
evo danas stavio nove četkice ... jer mi jedna nije fino legla na kolektor i probam ga i dinamo se ZAVRTI!! ko motor!!  ideš!!!!! i namontiram ga nazad ... no na regleru nikakvih oznaka ... osim znam gdi ide B+ sa sa akumulatora ... ov dvije sam izblefirao  :D :D i čini mi se da radi .... ide napon od 12-15V ... nadam se da bude ok ...
al svejedno neznma još princip kako ispitati takav sustav  ... kad bi bio neki DIY od nekoga ko zna to bi bilo fenomenalno!!
« Odgovori #9 : 17 Siječnja, 2012, 21:15:40 »
Što točno želiš ispitat?
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #10 : 17 Siječnja, 2012, 23:30:09 »
Dinamo je od Fićeka?
Spoji DF na masu,na D+ komad žice... upali auto,probaj nekoliko puta dotaknuti žicom od D+ na masu - ako iskri onda dinamo radi i nemaš tu više kaj dirati.
S tim doznaš da ono radi,no problem je u tome da sad imaš situaciju ko na biciklu - više se vrti - veći je napon,ali bitno da radi.  Najbolje da skineš remen i dinamo zavrtiš s bušilicom (gedor stegnut u bušilicu,tak ja vrtim dinama i alternatore dok su na stolu).
A sad je na redu regulacija napona. Poslikaj regler,mora biti neka oznaka ili bar da vidim koji bi to bio tip. Da slučjno ne uguraš gore mehanički regler za prve serije alternatora ili neki s plus regulacijom, Fićo ima sistem s minus regulacijom pobude (DF). Regulator ti paše od IMT 533 ili Ursusa 360. Od Ursusa 335 ne paše jer on ima plus regulaciju. Ovo ti paše: http://www.trgo-agencija.hr/detalji_proizvoda.4bf640f1fcd44046901a8f93409285d1.regler-12v-12a-veliki-ursus.aspx
Regler moraš znati naštelati i imati s čim... obično ljudi savijaju opruge u regleru bezveze,napamet. Nije ti to opruga gasa kaj buš ju napnul odokativno...
ali po meni se ne isplati zafrkavati s dinamom ako ima šansa da se ubaci alternator. Skoro duplo jači,fićo ima samo jeden kuglični ležaj a s druge strane piksu(čahuru) dok je alternator na 2 lagera. Regler za njega,s četkicama košta 30 kn.
Preporučil bi ti da odeš k autoelektričaru čisto zbog toga da se nešto ne zdimi.
A i zbog toga jer sam ja autoelektričar tak da volim dok imam za kruh i paštetu. :balki:
Izbjegavaj nove meštre koji samo znaju gurati šteker dijagnostike u OBD stara škola odrasla na Wartburg platinama,Stojadin alternatorima ili IMT 533 dinamima bi to mogla popraviti. Ja sam počel šrafiti 1993 tak da znam o čemu se radi.
Ako kaj spržiš imam ti novi Boschov regler i 2 ili 3 fićijeve diname.... Alternator ti paše od Yuga 45 samo se stavi dupla remenica od figuara... i još neke sitnice  oko vodene pumpe... no to se bolje kuže Fićo ovisnici.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #11 : 17 Siječnja, 2012, 23:31:13 »
pa prvo stavim na stol dinamo i regler ... i spojim(zavrtim dinamo) da vidim jer rade ...  jel ... ili ako ne radi ... dobro za dinamo znam kak ustanoviti ako se ne vrti de valja .. a regler? kak njega ispitati ...
i navodno ima razlike od reglera do reglera ... neki se pobuđuje sa + a neki sa  -  ... danas čuo tu priču, dal je to moguće?!
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #12 : 18 Siječnja, 2012, 00:32:09 »
Dinamo ti se vrti (polagano) ako spojiš + pol akumulatora na D+ ali ti ne bude punilo ako je rotor odj**o.
Skinuto je s auta? Spoji žicom DF na neki vijak od dinama (masu) i zatim spoji D+ na plus pol akumulatora (minus ide na kučište). Ako se vrti bez zaletavanja i ne možeš zaustaviti rotor rukom onda je dobro. Praktički si sad dobil elektromotor ko u elektropokretaču... ali nemoj vrtiti dugo jer su takvi motori bez opterećenja skloni povećavanju broja okretaja,tj - vrtil bi se i pojačaval brzinu do se ne bi razletel :foc:
Regler? Daj prvo sliku... nema ti kod struje ništa napamet.
Sve spojeno možeš isprobati na stolu
Nemoj spajati napamet... posebno ne na autu jer bi moglo doći do kvara ili požara.
Popravak struje preko foruma ti je u biti isto ko i ovaj video:
http://www.youtube.com/watch?v=h9xoDmNigJk&feature=player_detailpage#t=331s
« Odgovori #13 : 18 Siječnja, 2012, 08:09:14 »
Citat: Turbak;282965
Moguće je ali teško da ćeš naić na takvoga. Na onom linku ti je opisana depolarizacija kad ti + daje na masu a - na klemu. Kao na nekim engleskim autima. Mislim da na svakom regulatoru moraju bit oznake. Po oznaci sve znaš. I ne kužim zašto bi ga štela ako je naštelan na 12 volti.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #14 : 18 Siječnja, 2012, 18:52:06 »
Elektromehanički regulator napona.... štela se napon,a na večini se štela i struja punjenja. Nije isto za 45 Ah akumulator ili za 115 AH akumulator... U pravilu bi trebalo akumulator puniti s strujom jačine 1/10 njegovog kapaciteta : 45 AH = 4.5 Ampera. Najveći problem kod tih reglera su opruge koje nakon 25 ili više godina nisu iste jačine kak su bile nove. Koliko zbog naprezanja pri radu (oko 40 Hz je frekvencija zatvor-otvori pobudu) i zbog zamora materijala... korozije. Ako je taj regler bil naštelan na 14 V u Iskri Kranj u vrijeme dok je Tito bil živ velika je vjerojatnost da bude danas taj regler daval 12.7 V.
2: igor136... ne radi se o tome da dinamo radi s plusom na masi/šasiji ko na američkim autima nego ima plus i minus pobuda diname. Da li regler daje na DF kontakt minus ili daje na DF kontakt plus. Ta dva reglera ne mogu raditi na krivim tipu... ako se stavi plus regler na dinamo koje traži minus regulaciju ne bude radilo.
« Zadnja izmjena: 18 Siječnja, 2012, 19:00:54 Motohod »
