Autor Tema: torzija + gewinde = ???  (Posjeta: 11412 )
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« : 15 Siječnja, 2012, 20:09:13 »
ajmo ako uspijem torziju zaljubit u gewindu sta cu dobit,pasu mi iza na r19 nekakve gewinde tj moram malo brusit ali to me ne sprjecava,samo me zanima kako ce se ponasat torzija kako amortizer sa oprugom :)
« Odgovori #1 : 16 Siječnja, 2012, 08:18:17 »
ako staviš gewinde umjesto amortizera a već imaš torzijsku oprugu imaš onda duplu oprugu....
auto će biti duplo viši i tvrđi...
ako su nosači amortizera dovoljno jaki mogao bi izbaciti torzionku van......
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #2 : 16 Siječnja, 2012, 10:52:31 »
zasto bi bio duplo visi :/ za duplo tvrdi sam svjestan samo neznam kako ce se ponasat to u voznji tj recimo na pregibima,u zavojima,koje ce kako popustat :)
ali nije mozda ni ovo losa ideja,izvaditi torziju i staviti samo gewindu umjest amortizera :/ vjerujem da su dosta jaki :)
« Odgovori #3 : 16 Siječnja, 2012, 11:02:07 »
duplo viši jer je potrebna duplo veća sila da stlači oprugu na istu visinu kao kad je bila samo jedna opruga (gledam za slučaj da su torzionka i opruga na gewindi iste tvrdoće)
Vađenje torzionka bi bilo ok... samo treba paziti na nosače amortizera ... imaš kakvu sliku nosača?
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #4 : 16 Siječnja, 2012, 11:44:34 »
ma nebi naso sad sliku nikako,za gore me ne brine jer cu iovako sve to pojavcavat kad cu radit iznutra a dolje je klasicni m10 duzina sarafa u navoju je sigurno 2-3 cm :/
« Odgovori #5 : 16 Siječnja, 2012, 11:56:11 »
ma pitanje je kako je nosač masivan na ovjesu...
ali ako budeš raskapao auto onda se da sve modificirati i pojačati...
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #6 : 16 Siječnja, 2012, 12:01:48 »
ma to je za trke auto,svakdnevna ostaje sto originalnija :)
nosac je odvojen od drugog dijela mosta sa ogromnim gumenim selenom kojeg bi dao punit u tom slucaju (iovako ga imam namjeru punut) jer kroz njega prakticki prolazi torzija :)
gore se lako pojaca ali dolje se bojim da i nema bas nekih opcija velikih s obzirom da je most ljevan
« Odgovori #7 : 16 Siječnja, 2012, 13:12:07 »
ak je za trke, najbolje umjesto tog selena staviti teflon ili tako nešto, a možda i aluminij....
ajd ak nađeš na netu neku sliku kak izgleda taj ovjes stavi ovdje pa prokomentiram :)
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #8 : 16 Siječnja, 2012, 23:33:30 »
sutra cu poslikat,ma cika mrki puni gumom da cvjek poludi kak dobro :)
ak idem teflon onda i cahura itd to ce biti stage 2 :)
« Odgovori #9 : 17 Siječnja, 2012, 21:37:50 »
Meni se ideja skroz sviđa zaminit amortizer gevindon,a izvanka torzionka. Ja baš u zadnjevrime razmišljan da oko zadnjih amortizera od Yužine stavin neku malu torzionku odmotora ili skutera,samo da ga malo otvrdne...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #10 : 17 Siječnja, 2012, 23:55:25 »
ta torzionka je jedna velika glupost u auto industriji! ako mozes cupaj to van :P :P
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #11 : 18 Siječnja, 2012, 12:20:54 »
jes,nije losa ,samo uvijek moze bolje :)
Offline ibor
  • Postova: 85
« Odgovori #12 : 31 Kolovoza, 2012, 18:06:27 »
ed, jel znaš koliko zub torzije na r19 spušta auto?
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #13 : 31 Kolovoza, 2012, 20:09:53 »
ne kuzim,kakvi zubi,zadnji most se ne spusta na zube nego koliko ti zelis
Offline ibor
  • Postova: 85
« Odgovori #14 : 31 Kolovoza, 2012, 22:08:46 »
znaći koliko god mi odgovara mogu spustit bez obzira na zube sa torzije
