Autor Tema: Zatvaranje sitnih rupa bez varenja?  (Posjeta: 6195 )
Offline gogot4
  • Postova: 265
« : 23 Siječnja, 2012, 17:51:46 »
Rupice do nekih 3-4mm max max. pa me zanima šta bi preporučili kako da ih zatvorim bez varenja? Smola i vlakna? Samo molim odgovore ako tko ima,  oni koji pišu da se to radi samo varenjem neka ne pišu jer to znam i sam, ali sam nažalost primoran na ovu fuš varijantu :o
Offline Domokun
  • Postova: 28
« Odgovori #1 : 23 Siječnja, 2012, 18:04:32 »
ne znam šta će drugi odgovoriti ali ja si moram isto tako na 2 mjesta malo okrpiti i to ću uraditi sa smolom i vlaknima
« Odgovori #2 : 23 Siječnja, 2012, 18:06:36 »
sa dojnej strane (one koja sa ne vidi) na sikafleks (a,možeiobičnu akril masu za brtvljenje) zalipi sekomadić metala ili stakloplastike. Naravno sve prije triba bit dobro namazano prajmerom, rupica i komad. kad se to osuši,ponovo prajmer, a poviše neki 2K kit (vlaknasti po mogućnosti). Mislin da je ovo skroz OK, ako taj dio ne trpi silu.
« Odgovori #3 : 23 Siječnja, 2012, 18:07:07 »
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #4 : 23 Siječnja, 2012, 20:34:03 »
Znaci moze obicni silikon?  Rupe same sa vlaknastim kitom nije pametno?  Onu vruću plastiku na lim pa zaljepit?
Radi se o stranici kombija, mislim da to ne trpi neku silu..
I meni je palo na pamet smola i vlakna ali ako ima jednostavnije riješenje zašto ne
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #5 : 23 Siječnja, 2012, 22:51:38 »
najlakse zaljepi izolirku,jos ako je kombi klasicne crne,crvene,plave,zelene ili bijele boje nece se ni primjetit da je bila rupa
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #6 : 23 Siječnja, 2012, 23:39:58 »
A si skinuo svu hrdju jer ak ne skines svu hrdju do zdravog lima za godinu dana ce oped prištevi izac. Plastika nije neko rjesenje ali ako ces radit moras dobro prajmer stavit jer epoxy ili polyester smole ne drze na metal.
« Odgovori #7 : 24 Siječnja, 2012, 10:29:00 »
POtpuno si u pravu! Potpis. Obični silikon se nesmi stavljat jer je kisel.Samo sikafleks ili akrina masa za brtvljenje. Epoxy prajmer obavezno ako očeš radit sa smolom.
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #8 : 24 Siječnja, 2012, 16:40:44 »
Ide preko toga kit i farba normalno, lima ću zakeljit po tome ne da mi se sa smolom igrat
« Odgovori #9 : 24 Siječnja, 2012, 19:14:00 »
Etooo,onda problem rješen :balki: Ako imaš još kakvih pitanja samo reci...
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #10 : 24 Siječnja, 2012, 20:32:12 »
Imam uvijek :D Šta preporučuješ za premazat podvozje ( da je malo gušće ) da je cijenom ok?
« Odgovori #11 : 24 Siječnja, 2012, 21:12:53 »
U Bauhausa ima kupit "Bitumen za podvozje" košta 60kn/kilo, naravno na golilim prije triba stavit primer (po mogućnosti 2K epoxy).
Prijatelj mi je stavlja taj bitumen na novig Chevy Cruze kad ga je odera odispod i ispalo je super, ne ostaje ljepljiv. Triba nanosit debeli sljoj dugodlakim valjkom.
A šta se tiče primera (kako radim sa brodovima) svima preporučam Hempel "Epoxy light primer" (2K). Odličan omjer cijenei kvalitete, pogotovo jer se njime mogu bojat SVI metali, plastike, stakloplastike i vodootporne šperploče. ;)
Offline Domokun
  • Postova: 28
« Odgovori #12 : 24 Siječnja, 2012, 21:52:51 »
znači ako se stakloplastika lijepi na lim treba mi taj hempel primer koji nanesem na lim nakon  što sam lim zaštitio temeljnom bojom?
« Odgovori #13 : 24 Siječnja, 2012, 22:24:58 »
Po mome je najbolje pikovat komad lima pa zakitat. Ja san prije desetak godina lipija onaj tekući metal ali bude kao plastelin od hempela i samo ga zalipija sa unutarnje strane. Nikad ni puklo ni ništa. To je dobro
« Odgovori #14 : 25 Siječnja, 2012, 09:25:27 »
Citat: Domokun;285379
Da, obavezno, samo ti ne treba onda zaštićivat goli lim nikakvon temeljnon prije primera, on je temeljna i to odlična! samo lin moraš DOOOOBRO očistit, nesmo bit ni malo žutila,a taman ruzine, mora se sjajit. Prije 5g sam jednu Hondu cilu uvalija u taj primer i poviše isplastičarija stakloplastikom, još nije otpalo, čaki udarce dobro podnosi :lizi:. Igor136 također ima dobro rješenje za krpljenje rupica :palac:
