Autor Tema: Ciscenje rezervoara od hrde  (Posjeta: 3460 )
Offline pepo
  • Postova: 652
« : 01 Veljače, 2012, 13:15:46 »
   Da li je tko probao elektrolizom ocistiti zahrdali tank iznutra?
Cime bi ga bilo dobro zastititi i da li ce drzati dulje vrijeme bez ljustenja?
Mnogi navode Hempel epoxy primer kao dostatnu zastitu...
Kako bi se pokazao Wurth konverter koji ostavlja zastitni sloj nakon elektrolize?
« Odgovori #1 : 01 Veljače, 2012, 20:25:16 »
Nisan proba čistit,ali evo nešto o pituri... Sam epoxy primer nije dovoljna zaštita jer on teži reakciji sa nečim, znači priko njega mora ić boja dabi sve bilo super (boja se zove Poly enamel) i radise ovako: stavljaju se 2 TANKE ruke primera u razmaku 2h na sobnoj temperaturi (15-20) i 3 sata nakon 2. rukeprimera 1 ruka boje (normalna debljina sloj). Nakon toga se ostavi bar 7 dana i kasnije ispere vodon da bibija potpuno otporan na benzin. Baza kod ovoga je da su slojevi boje još uvik svježi prije stavljanja sljedećeg sloja,samo je vazno da se prsti ne lipe previše za njih.
Ali u slučaju rezervoara je bi više volija unutra stavit emajl za bojlere koji ide u debelom sloju na goli metal, ali neznan di ih ima za nabavit, navodno se ne proizvode već jako dugo :vecernji:
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #2 : 01 Veljače, 2012, 22:05:35 »
To je sve ok ako se tank prepolovi, ispjeskari pa farba..Ali ako se neotvara, onda je jedina opcija, litru farbe bacit unutra te tresti dok se zastita ravnomjerno ne raspodjeli. Ili napunit tank do vrha sa gorivom bez ikakve zastite poslije elektrolize i nadati se najboljemu...
Link na temu:
http://v-strom.hr/index.php?topic=12095.0
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2012, 23:14:56 pepo »
« Odgovori #3 : 02 Veljače, 2012, 10:04:07 »
E,istina,mislija san da češ otvarat rezervoar.... To sa 1l farbe je ok, ali onda bi stvarno mora nać ovaj emajl za bojlere (jer se sa njim tako i radi) ili kupit ovaj proizvod sa linka za koji nikad nisan čuja, a izgleda mi OK.
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #4 : 02 Veljače, 2012, 13:41:13 »
Za čišćenje hrđe kupi prah limunske kiseline (ono za u kolače), pomješaj sa vodom da bude 2 % otopina, natoči u rezervoar da bude pun i ostavi jedno par dana do tjedan dana... poslije isperi i posuši dobro i čisto ko suza ;) na to onda temeljnu i ostalo šta već misliš...
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #5 : 02 Veljače, 2012, 19:55:42 »
Problem je sto tank ima tri pregrade, pa se to nebude unutra dobro primilo..temeljna, farba...Da je iz jednog komada onda nema problema.
