Autor Tema: Auspuh  (Posjeta: 1983 )
Offline admiral
  • Postova: 503
Auspuh
« : 06 Veljače, 2012, 16:34:14 »
zanima me jer triban napravit kompletno novi za 3.0 i opela, je li ko to radija i grane i sve. trenutno ide iz 2 u 1 i na toj cijevi je senzor,onda se grana u 2 cijevi svaka sa svojin loncem,i pri kraju se širi na 90 mm 80 cm dužine i zvuk je brutalan. sad pošto sve radin novo zanima me može li se to i poboljšat.                                    1.ako recimo stavin protočne lonce oće li bit pre glasno?              2.ako odma odvojin s grane u dvi cijevi a senzor ostane na jednoj oće li dobro radit?        3. zašto amerikanci križaju cijevi (onaj x)?
4.koji fi cijevi koristit i di je u st ima kupit?
Auspuh
« Odgovori #1 : 06 Veljače, 2012, 18:42:50 »
Kod boxer i V motora se mora križat auspuh jer dolazi sa svake strane,da se smiri rad motora,da dalje ne objašnjavam strojarstvo,zato se to radi.Isto je i kod rednih motora,sve cijevi iz glave se moraju negdje spojit dve u dve ili dve u jednu,zavisi od motora.
Auspuh
« Odgovori #2 : 06 Veljače, 2012, 19:07:34 »
auto auspuh kraj zgrade belvedere tel.021 465-173 rade od 09-17h. :gosp:
