Autor Tema: Tomos T/TT "Foo Fighter"  (Posjeta: 31500 )
//MXT
« Odgovori #75 : 13 Travnja, 2012, 22:06:55 »
Vrhunski,jebenica! :D
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #76 : 14 Travnja, 2012, 07:45:56 »
hehe da super je ispao, sad jos samo sat i nekoliko minuta i idemo do Dude da ga se vidi i lajv hehe, a sto se tablice tice evo vam link pa bacite oko na 1:05
[video=youtube;4PkcfQtibmU][/video]
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #77 : 14 Travnja, 2012, 11:02:26 »
Ne znam zašto, ali ne vidim slike!?
Offline robert1
« Odgovori #78 : 14 Travnja, 2012, 11:31:39 »
Ni ja...
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #79 : 15 Travnja, 2012, 14:18:43 »
hmmm nemam pojma šta se desilo s linkovima evo idu opet!
dakle slikano u četvrtak ;)
Offline ficoman
  • Postova: 386
« Odgovori #80 : 15 Travnja, 2012, 14:28:23 »
Sad jos pospojit sajle i voznjca =) preljep je nemam rijeci blues svaka cast
ZASTAVA 750 M
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #81 : 15 Travnja, 2012, 14:54:53 »
jučer smo na brzaka otišli do Dubrafka da draga vidi pilu...nešto zeza s paljenjem pa je prva vožnja bila pedalirana
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #82 : 15 Travnja, 2012, 15:28:21 »
to je to :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Dobi
« Odgovori #83 : 15 Travnja, 2012, 16:21:21 »
Svaka čast...predobar je :palac:
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #84 : 15 Travnja, 2012, 16:45:38 »
ghmmm ima netko ideju šta se dešava - prije pola godine je normalno palio i sve a sad baci samo jednu iskru na platinama (i to kad ih malo počistim s finim šmirglom) i onda niš od struje?!?
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #85 : 15 Travnja, 2012, 17:22:32 »
a jel treba rega za ovo cudo opce?
a zar nije najednostavnije slozit ono "elektronsko paljenje" ili tak nes... ima negdje šema na tomos forumu
Offline turBina
« Odgovori #86 : 15 Travnja, 2012, 18:12:30 »
Citat: Bluesberry;309334
Poštelati ispravno platine tj. naštimati zazor jer inače nema iskre. :) Izgubio sam djetinjstvo verglajući jednog takvog. :D
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #87 : 16 Travnja, 2012, 10:49:47 »
Skineš svječicu, staviš šrafncireg na klip i vrtiš radilicu u smjeru vrtnje motora...
Nešto malo prije nego klip dođe u gornju mrtvu točku ( cca 5 mm ) platine se moraju razdvojiti za nekih pola milimetra.
Imaš šaraf koji otpustiš i pomičeš platine na željeni razmak, ali je problem u tome što kod zatezanja vijka, platine se uvijek malo pomaknu. Tako da sam je platine podešavao tako da sam šarafcigerom i malim čekičem kvrcao po fixnom dijelu platina.
Znam da to nije pametno, ali meni je radilo bez problema!
Imao sam jedan veliki problem koji nisam mogao shvatiti što se događa, a to je bilo da motor radi neko kratko vrijeme i onda stane i ne bi više da ga Je...Š!
Plastični poklopac na magnetu je stajao malo nahero, i magnet je tario plastiku a mrvice su završavale u platinama...  i nema više iskre!
Druga stvar, iz motora idu crna i žuta žica.  Žuta je napajanje 6V za svijetlo, a crna uzemljuje platine, znači služi za gašenje. Da nisi tu možda negdje fulao?
Offline dupli
  • Postova: 121
« Odgovori #88 : 21 Travnja, 2012, 01:27:26 »
darkich  , puno je 5 mm prije gornje tocke
bluesberry  , svaka cast na ovom projektu  ,
 znaci ako kazes da iz platina iskri  a ne baca iskru  na svijecicu  moze ti bit vrlo lako  kondenzator u kvari  ili  je probila bobina , ili (kao sto kaze   darkich )negdije se spojila crna zica pa nemoze bacati iskru  ,
sto se tice stimanja palenja to se ovako radi : najprije okrenes magnet tako  da su ti platine najotvorenije , i s sarafom na platinama , namijestis platine da su otvorene oko 0,5 mm, skines svijecicu  i  vrtis magnet  u smjeru  vrtnje motora i kad dodjes na gornju mrtvu tocku vrtis nazad da ti se klip spusti od1 do max 2 mm , na ploci za struju imas tri srafa i s njima stimas da ti se platine odvoje ,
ako nisi siguran kako se to radi  , ja sam skoro svaku nedijelju u zagrebu  pa ti mogu pogledati
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #89 : 21 Travnja, 2012, 17:00:09 »
momci hvala na savjetima, vozačica je sad prenestrpljiva da se provoza, a moram piznati i ja...sutra ujutro idem kod prijatelja po radapciger za skidanje paljenja pa ću sve polako vidjeti, žice s mašine uopće nisu spojene niti na svjetlo niti na gašenje...zar je moguće da je to problem?!? par ljudi sam pitao i rekoše mi da mora paliti i ovako. enivej, sutra idem po alat, pa ću ga malo rastepst, koliko vidim platine imaju "mesa" i prva sumnja mi je bobina, - jučer sam skinuo lulicu sa kabla i iskra koju mašina baca je doslovno manja od milimetra....znači baca iskru tek kad je žica naslonjena na blok motora..gdje se mogu naći zamjenski, tj rezervni dijelovi? koliko je elektronsko paljenje za njega lako za nać i isplati li s uopće ili je dovoljno dobro namjestiti platine?!?!
