Autor Tema: Tomos T/TT "Foo Fighter"  (Posjeta: 31453 )
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #90 : 21 Travnja, 2012, 21:59:01 »
Ima raznih načina poštelavanja...  mene nije nitko poučio pravilnom načinu, pa sam skužio sam kako da si pomognem...  kokiko je to bilo prije GMT-a ne sječam se točno, ali podsvjest mi govori da je sigurno bilo više od 1-2 mm.
Uglavnom znam da je reagirao kao i kod svakog motora, kasnije ili ranije paljenje, bolji rad na nižim ili višim brojevima okretaja.
A sa nespojenim žicama bi trebao raditi u svakom slučaju!
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #91 : 22 Travnja, 2012, 20:47:40 »
nabavi elektronsko paljenje i rijesi se muka...
« Odgovori #92 : 23 Travnja, 2012, 14:51:32 »
Kao prvo nabavi novi kondenzator a onda kreni sa stelanjem palenja,ja sam na tomosima imao problema sa kondenzatorima.Bobina rijetko rikava ,to je stvarno rijetko.Ali nikada se nezna.
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #93 : 23 Travnja, 2012, 21:40:34 »
Meni se desilo vise puta da je bobina neispravna!
Offline Marko8
« Odgovori #94 : 23 Travnja, 2012, 21:49:30 »
namjesti klip u 1,5 mm prije GMT, otpustiš štarafić na platinama, stisneš platine za magnet, zašarafiš i to je to, tek onda se bacaj na mjenjanje bobine i kondenzatora, a probaj promjeniti i svjećicu, moguće da je probila.
fly_kc
« Odgovori #95 : 24 Travnja, 2012, 14:44:03 »
mene isto zanima jel treba rega za to?
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #96 : 24 Travnja, 2012, 16:14:55 »
pa triba, moped je
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline wecomakina
« Odgovori #97 : 24 Travnja, 2012, 17:14:52 »
strava je svaka cast bluz,jos jedan u nizu id tvojih ne guba nego pre pre jebenih projekata,stvarno imas smisla ito smisla sa stilom...svaka pohvala,strava mi izgleda :)
Offline dupli
  • Postova: 121
« Odgovori #98 : 24 Travnja, 2012, 18:27:11 »
Citat: Marko8;311839
ma stim srafom na platinama se ne stela palenje , on sluzi za stimanje zazora , cijela ploca se mice za stimanje palenja , ona je zasrafljena s tri stafa , ako nije dobar zazor onda se brzo platine potrose , ako nije dobar kondenzator , ista stvar ,
moje misljenje je da se elektronsko palenje ne isplati  stavljat  zato sto je cijena previsoka  a sa dobro ustimanim platinama moze se voziti i 10-ak godina , a platine kostaju oko 25 kuna
a kondenzator se lako da  ispitati ovako
        napravi se kabal s zaruljom na 220 v  i jedna zila se prekine i tu se izmedju stavi kondenzator i usteka se u struju
znaci kad se to  usteka u struju zarulja  treba svijetliti ako je ispravan kondenzatora ako ne svijetli onda je neispravan
« Zadnja izmjena: 24 Travnja, 2012, 18:30:36 dupli »
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #99 : 25 Travnja, 2012, 14:33:02 »
ispitano jučer sve i 99% smo ziher da je glavni krivac bobina koja je gecrkt! ima ko rezevu - ovakvu (naravno 6V)? a da bi ju mijenjao za kune? ..i da je ispravna
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #100 : 25 Travnja, 2012, 15:04:35 »
http://www.tomos-autousluga.hr/
Ili na jakusevcu nedeljom ima covjek koji prodaje nove tomos dijelove (ta bobina je negdje oko 100kn)!
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #101 : 25 Travnja, 2012, 19:51:48 »
zvao sam ga ima on po 160 kn...ili mi je rekao 180?!?
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #102 : 25 Travnja, 2012, 21:29:08 »
Ne bih se dao prevariti da se instrumentom ne da provjeriti jeli bobina ispravna.
I to je samo zavojnica!
Dam se kladiti da je to minoran kvar, i da te neka sitnica j..e!
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #103 : 25 Travnja, 2012, 21:39:49 »
Te bobine su bas zeznute, meni je prosle godine riknula na tomosu 4 vanbroskom, bacala je iskru, ali se znalo desiti da preskoci....
Najbolje je uzeti novu i onda si siguran!
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #104 : 28 Travnja, 2012, 09:23:45 »
IC A LAAAAAJV!
donekle hehe uspio sam ga upaliti, kupio nov bobinu i kondenzator, ali sad nešto zeka dovod goriva i frgić al na žalost prije idućeg tjedna niti neću moći rješavati taj (nadam se) mali problemčić...btv jel i inače na njemu da mu se mora pomoći pedalama da uopće krene? i nekak....nije baš brz :D
