Autor Tema: Opel Olympia-savjeti i ideje  (Posjeta: 5973 )
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« : 11 Veljače, 2012, 22:20:17 »
Pozdrav svim dobronamjernim kolegama koji su spremni podijeliti sa mnom svoje savjete i ideje u vezi doradivanja ovog automobila.
Naime, radi se o Opel Olympiji iz 6?, koja je u vlasnistvu prijateljeve obitelji vec 40-tak godina. Auto je poprilicno iskoristeno kroz niz desetljeca, ali je limarijski u poprilicno dobrom stanju posto je stalno garazirano.
Prijatelj bi auto htio limarijski urediti kako spada, ali sa odredenim preinakama na motorizaciji, ovjesu i unutrasnjosti.
E tu sad trebam vase savjete i ideje; koji jaci motor unutra, trapove, diferencijal, diskove, sto sa cega pase i sto se moze preinacit...? Da okvirno imate neke smjernice, prijatelj bi htio neki 2.0 motor i diskove na sve kotace; pa sad krenite sa idejama, prijedlozima, savjetima... Opelovci i ostali navalite! ;)
Evo par fotografija da vidite kako auto sad izgleda...
« Odgovori #1 : 11 Veljače, 2012, 22:26:20 »
u vidi ovo ..nisam ni znao da je to postojalo ..to je neki našminkani kadett B ili šta?
ima to več naprjed diskove ili su doboši? Sve se može ali dosta je kemijanja tu sa svim
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #2 : 11 Veljače, 2012, 22:31:11 »
Postoji 4-5 verzija ove olympije, cak i jedna ljepsa coupe verzija; nisam siguran ima li diskove sprijeda, mahanika je vjerojatno ista kao na kadettu b, pa sam zato i htio pitati nekog tko se razumije ili je vec imao iskustva sa preinakama na ovom ili slicnom modelu...
« Odgovori #3 : 11 Veljače, 2012, 22:32:46 »
Koji je motor u njemu unutra jer ako je cih ,onda pizdrarija od posla.Ovo je opel napravio na bazi kadetta b -opel olympiju isto kao što su na bazi rekorda ,složili commodorea.Proizvodila se kad i kadett i zvala se olympia a.Mislim da je imala diskove sprijeda ,dok kadetti sa ohv-om sva 4 doboša .Išli su cih motori od rekorda c u nju isti potpuno.1700 I 1900,a mislim da je bilo i sa ohv motorom.Dosta više detalja u drvu je bilo u njoj i kroma ,nego u kadetta.Ja bi tu stavio od rekorda 2.0 mašinu i nekako ugurao getraga sa 5 brzina.To je moj prijedlog.
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2012, 22:38:09 »
Originalno je bila neka masina od 68ks?, ali kako je pukla radilica, zamijenjena je sa1.1 masinom iz kadetta b. Kompletnog rekorda 2.0 imamo kao potencijalnog donatora dijelova, ali je li moguce ubaciti neku noviju masinu iz omege ili slicno? Da se mene pita ovo auto bi ostalo u originalu, ali prijatelj ima svoje zelje pa ztrnutacno pokusavamo ostvariti iste...
« Odgovori #5 : 11 Veljače, 2012, 22:45:13 »
To je bila garant mašina od rekorda 1700 sa 66ks ,a sad je pitanje ,kako je sa diferencijalom.Mogli bi staviti i od omege 2,0 motor sa getribom,ali nije baš ohc za nju.Lepše je vidjet cih motor pod haubom,a pogotovo ako imate tog rekorda za djelove.Jeftinije će te proći.Skini zadnji točak i izmjeri metrom promjer doboša .Ako je 200mm onda su mali,a ako je 230 onda su veliki i taman ne treba dirat dif. onda.
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #6 : 11 Veljače, 2012, 22:51:54 »
Ja sam mu preporucio da idemo na mehanizaciju sto slicniju njenoj samo malo jacu, on zeli novije stvari, cak i mijenjanje trapova itd. E sad koliko je uopce stvari moguce mijenjati na njoj tj, upasati bez preinaka na karoseriji? Mogu li se ubaciti straga diskovi i ima li potrebe?
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #7 : 11 Veljače, 2012, 23:27:06 »
ostavite ju u originalu,malo je ovih olympia..stavite motor iz tog rekorda kojeg imate i ostalo ne dirajte,složite i uživajte u autu
OPEL GT
« Odgovori #8 : 12 Veljače, 2012, 08:18:57 »
To i ja govorim,jer nije za baciti ni taj cih,a izj.. t će te se da  bilo što drugo stavite u nju.Da montirate  neki "let" motor ili obični ohc nije to za nju .Sa tom mašinom može ona i lijepo potegnuti i ako hoće i gume paliti.:sok:Stavi ili karburator ili einspritz  sve jedno je.Ja sam isto moje aute slagao da ostanu u duhu tog vremena ,bez puno kemijanja i mudrovanja.a ipak nisu isti kao originali.Vanjsku stranu ostaviti kako je ,jače diskove sprijeda  i cih pod haubu,eventualno felne i voziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Odgovori #9 : 12 Veljače, 2012, 12:02:07 »
Nekako me zadnji kraj podsića na staru simcu- chrysler. odličan je auto i ostavite ga original. Ima ih jako malo i bila bi ga šteta upropastit. to ti je kao i sa tetovažom, jednom te pukne i nosiš cili život pa ti bude ža posle
  • Postova: 1243
« Odgovori #10 : 12 Veljače, 2012, 12:13:14 »
jes..i ovako ćete izgubiti puno vremena da ga osposobite a kamoli tek s preinakama..ubacite taj cih unutra i gas..
OPEL GT
« Odgovori #11 : 12 Veljače, 2012, 15:16:41 »
I ja kažem CIH unutra i po gasu!
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #12 : 12 Veljače, 2012, 15:33:05 »
Zahvaljujem svima na savjetima; sto se mene tice auto bi potpuno ostalo u originalu izvana, eventualno promjena jaceg motora i poboljsanje ovjesa sa nekim oldschool felgama, ali kako auto nije moje vidjet cemo koliko cu vlasnika uspjet preobratit protiv njegovih zelja i ideja. Vjerujem da ce i njemu biti zao kad shvati da je unistio ovakav primjerak samo zbog mladenackog neiskustva...
Ubrzo bih trebao predstaviti Opel Rekorda B coupea iz 66., ako se rodak uspije dogovorit, sa sadasnjim vlasnikom, ali to je jedna jaaako komplicirana prica... Rodak ga zeli urediti sto prije, koristeci stakloplastiku i druge bogohulne metode, ali o tome drugi put...
« Odgovori #13 : 12 Veljače, 2012, 17:36:02 »
Pa jeli lud  stakloplastikom na rekorda:zid:.To nema veze s mozgom.Treba ga ostaviti u originalu ,eventualno jači motor sprijeda i to je to.Rekord B i to coupe je postao užasno rijedak  i on ide praviti "batmobil " od njega,pa upucat ću ga .:sok::sok:
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #14 : 12 Veljače, 2012, 21:54:38 »
Citat: Ante V8;291723
He he, stakloplastika je jos najmanji problem kakve sve ideje ima, za ,motorizaciju, vanjski izgled itd... svim mukama se trudim odgovorit ga od bilo kakve ideje koje mu trenutacno padaju na pamet... Ako uopce uzme tog rekorda ( http://img829.imageshack.us/img829/2334/rekb.jpg http://img220.imageshack.us/img220/6624/rekb2.jpg )    i krene u sredivanje, ovaj forum ce dobiti jednu od najnepozeljnijih tema, pod nazivom "Kako ne sredivati automobil":D.
