Autor Tema: Prazan akumulator -Yugo  (Posjeta: 4508 )
« : 16 Veljače, 2012, 17:05:18 »
Prije misec dana stari akumulator (star 4g) je zamijenjen "novin" polovnim gel akumulatorom starim 1.5g 50Ah. Nekad mi se događa da nekon kraćevožnje nemogu upalit auto, teško okrene ili uopće ne vergla. Sumnjan na slabo punjenje. Alternator je 45A i nikad ništana njemu nije minjano ('87 godište). Jel može bit do četkica???:o
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #1 : 16 Veljače, 2012, 18:08:18 »
Jel svitli lampica od akumulatora kad daš kontakt? Jel se ugasi kad upališ auto? I zašto pobogu svi misle da se alternator sastoji od četkica, četkica i četkica??? :rofl:
Najlakše ti je, pitaj nekoga da ispita koliko puni. Nikako ne bi smilo biti ispod 13.5-14V. Prilikom mirenja provaj lagano dodavat gas, paliti potrošače,...pa ćeš znat!
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #2 : 16 Veljače, 2012, 18:09:50 »
Citat: ivmatic86;292881
i još se čudiš?!
budi sretan da uopće funkcionira...
btw, pothitno kompletan servis i alternatora i anlasera...
« Odgovori #3 : 16 Veljače, 2012, 18:24:42 »
Lampica akumulatora svitli kad dan kontakti gasi se kad se auto upali (ako se :rofl:upali ) Puni na 14.2V,i tako uvik bez obzira šta radija. Moje znanje elektronike graniči sa retardacijon, ali ako bi mi rekli kako to napravit nešto bi uspija :D
« Odgovori #4 : 16 Veljače, 2012, 18:42:47 »
ako nemaš osnovna znanja o elektrotehnici i elektromehanici bolje se nemoj primati tog posla...
inače, po normativu, servis alternatora (najčešće zamjena reglera s četkicama) se radi svakih 60000km i anlasera svakih 30000km...
a nikada ne škodi svakih 4-5 godina bez obzira na kilometražu,  i jednog i drugog rastaviti, očistiti, pregledati, podmazati...
« Odgovori #5 : 16 Veljače, 2012, 19:13:25 »
E,moj je priša 50000km, nebi bilo loše to malo proprčkat... ma nisan toliko nesposoban,ipak san strojar :lol:, rastavit ču čin uvatin vrimena i pogledat.Nevirujen da mi je akumulator loš.
« Odgovori #6 : 16 Veljače, 2012, 19:56:22 »
kad to radiš očisti i masu na karoseriji tj onu bakrenu pletenicu koja povezuje karoseriju s motorom/mjenjačem...
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #7 : 16 Veljače, 2012, 20:39:18 »
Alternator ima četkice, i bez njih ne bi mogao raditi. Kroz njih teče struja koja stvara magnetsko polje u rotoru kojim se u namotu statora stvara električna energija.
Da ne duljim o svim ostalim detaljima...
Uglavnom, pod pretpostavkom da je diodni most ispravan i regler odrađuje svoje, a sa punjenjem nešto ne štima, vrijedi pogledati četkice, je se one potroše toliko da se smanji sila pritiska na kontaktne prstenove na rotoru i time se povećava otpor. Otpor izaziva pad struje u namotu rotora, pad magnetske indukcije i pad dobivene el. energije. Kada se to događa, onda se primječuje lagano tinjanje lampice akumulatora, i što više trošila pališ to ona jače svijetli.
Zanimljivo je to da u tom slučaju uvijek imaš napon punjenja, ali nema stuje, ne možeš jačim trošilom opteretiti altenator.
A što se tiće toga da jedva zavergla... jednom sam skidao anlaser i zaboravio spojiti tu famoznu pletenicu, znači spoj mase između školjke i motora.
Okrenem ja ključ...   a ono plamen i dim oko ručica na volanu!  U autu sve radi, ali jedva vergla...  a kako pritiščem papučice gasa i kuplunga tako mi se pale kojekakve lampice u satu.
Ista stvar se događa i kada automat na anlaseru ne spaja svoj plus, znači ne kratko spaja ona dva bakrena vijka, pa anlaser plus pol dobiva preko zavojnice automata što bi značilo preko brave. Tada se nikakve lampice ne paljuckaju.
Reparacija jednog i drugog je cca 3-4 sata laganog rada, i to sam puno rekao! Nije teško.
« Zadnja izmjena: 16 Veljače, 2012, 20:41:43 darkich45 »
« Odgovori #8 : 17 Veljače, 2012, 17:42:37 »
Evo taman san rastavija alternator, bijajepun škovaca i masti... Četkice su jošdovoljnoduge (bar menitako izgleda) čak 7 mm vire iz kućišta. Jeli to ok?
Sutra rastavljam anlaser :jep:
« Odgovori #9 : 17 Veljače, 2012, 17:52:53 »
nove su oko 15mm...
hajde, moglo bi poslužiti do ljeta...
Offline Pivopija
  • Postova: 22
« Odgovori #10 : 17 Veljače, 2012, 20:11:42 »
Jesi proba provjerit koliko ti puni alternator kad motor radi i kad upališ svitla? Ako nemaš alata zaleti se do Bačvica u Vesna akumulatore, ljudi su stvarno super meni su odma rekli da spremim par 100tki za dotokarit i reparirat alternator :D
« Odgovori #11 : 18 Veljače, 2012, 19:40:16 »
Jesan,isproba san,iuvikpuni na 14.2V. Znan njih,kod njih smo uzimali velike akumulatore za brodove...
Alternator i anlaser skinuti, rastavljeni, detaljno očiščeni :D Četkice anlasera su bile loše jedna je kratka,adruge skoro i nije bilo:sok:
Kupija san četkice za oba i ležaj alternatora (onaj do remenice) jer se raspa.
Čime da unutra sve podmažen? meni je sve bilo suvo i puno grafitne prašine. Čime podmazat zupčanik anlasera? Mast, ulje ili sve nasuvo sa grafiton?
« Odgovori #12 : 19 Veljače, 2012, 15:38:46 »
tanki sloj grafitne ili molikot masti na zupačnik...
ostalo sve mora biti suho - inače samo lovi prašinu od četkica i može napraviti kratki spoj između namotaja...
btw, jesi li koletore potokario i očistio?
« Odgovori #13 : 19 Veljače, 2012, 18:59:50 »
:to: Ništa nisan tokarija, samo san dobro očistija četkon,a aluminijske djelove koji su se mogli odvojit (djelovi kućišta) opra i odmastija. taman san završija sa sastavljanjem. Sutra ču ugradit i vidit šta če se dogodit :D
Offline Chimba
  • Postova: 354
    • Hrvoje Čižmek
  • Lokacija: Sesvetski Kraljevec, Zagreb, Hrvatska
  • Vozilo:: Brako šator prikolica '87., Toyota Starlet EP71 '87., Kawasaki ZX-10 Tomcat' 88., Tori Merry 4 '89., Tomos Colibri A5 '90., Zastava Yugo Koral 55 '90., Zastava 128 Skala 55' 90., Dodge Spirit 3.0 V6 '93., VW Transporter 2.5 benzin Syncro' 96.
« Odgovori #14 : 20 Veljače, 2012, 08:16:50 »
Ja bi na tvom mjestu PONOVNO zamijenio akumulator, a ovog "novog" odnio na ispitivanje, jer vrlo je velika vjerojatnost da je neispravan i da ne drži struju.
Bez obzira koliko je bio dobar kad si ga stavljao, akumulator se sam od sebe također može s_ebat i otkazat poslušnost. Zato se i kupuju novi da dobiješ garanciju, te se barem ne moraš sekirati dok je u garantnom roku. ;)
