Autor Tema: Opel 1.2S OHV iz Corse A u Kadetta C  (Posjeta: 18503 )
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #15 : 23 Veljače, 2012, 14:53:34 »
Ja sam stavio od corse a 88g mašinu 1.2s sa webberom u kadett-a c i mogu da kažem samo :D
p
lan je još stavit elektronsko paljenje (još mozgam od čega da nemam previše za**cije) i pumpu goriva na struju, ali otom potom :/
« Zadnja izmjena: 23 Veljače, 2012, 14:56:40 DAKY »
oš, neš, bangladeš
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #16 : 23 Veljače, 2012, 16:11:47 »
elektronsko paljenje su imale corse A oznaka motora,E1.2GV
identično paljenje ima i zastava(mislim na elektroniku),pa ako si kemičar da se iskemijat i to paljenje da ide na 1,2 blok..doduše uz pomoć tokara
može i paljenje od CIH-a...ma ide tu svašta..
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #17 : 23 Veljače, 2012, 16:19:49 »
Citat: DAKY;295032
p
imam isto takav motor u svom..ti motori imaju veće ispušne ventile(29mm)...corsinu usisnu sam preradio i imam trenutno varajeta od ohc 1.3 gore..ide fino,makar za koji dan će ić DMTR34,karb koji je neusporedivo bolji od varajeta(neznam kaj mi bi da ga idem metat:o)
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #18 : 23 Veljače, 2012, 18:02:30 »
hehe ma kombiniram kao i svi i kemijam :D vidiš ovo o varjetu nisam ni razmišljao hmm, mene je živcirao solex 30/35pdsi zaletim se u rikverc i zakočim auto se ugasi i onda par minuta verglanja da upali no sa ovim weberrom nemam problema tri puta je veći od solexa :D
oš, neš, bangladeš
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #19 : 23 Veljače, 2012, 18:31:35 »
da, taj weber imam i ja. Kupio kompletni reparatur kit, cijeli karb sam raskopao i radi kao urica, a ide fino. U ljeto sam imao potrosnju 4 L na relaciji Sisak-Zadar, stara cesta....
...DNK rulz...
Offline tramuntana75
  • Postova: 51
« Odgovori #20 : 23 Veljače, 2012, 18:51:33 »
ja sam ima istu ideju i malo sam se informira po ohf-u i kontaktira neke ljude sa foruma koji to rade.za glavu sredit uzimaju 500e,znači 30/35 ventili,sredit kanale  i oturpijat 1 do 1,5 zavisi koji klipovi s ili n.za doč do 100konja mora 45-a weber,neki čak savjetuju orginalnu bregastu jer ove što ih ima za kupit su samo obrušene i nisu nešto.samo za motor sredit kako valja sam doša na 2500e jer ne moreš slagat motor sa polovnim djelovina i očekivat 100konja.mjenjač je tu još najveći problem jer izgleda da tu nema ljeka ,1.2 mjenjač nemore to izdržat a sa 240 getragom ,navodno,je prva brzina neiskoristiva radi prijenosa sa 1.2 difom.njih je par kemijalo i izgleda da je neslavno završilo jer nitko više o tome ne govori,ovo su informacije sa ohf-a.bilo je pokušaja sa 4 kanalnom glavom koji su čak razvijali snagu do 120konja ali ti motori nisu dugo trajali.ja sam od toga odusta jer je puno para a malo dobiješ i previše troši.odlučija sam napravit samo generalku i lipo kruzirat s njim a pare utuč u nešto drugo di je odnos uloženog i dobivenog malo bolji:)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #21 : 23 Veljače, 2012, 19:46:42 »
Ju-hu:balki:uu uu!
Onda se i ja pridružujem klubu OHV 12S (+C) jer baš sklapam hrpu željeza.... ide u Kadett E na F10 Corsinu getribu. Cilj: potrošnja.... Honan blok (ma samo malo) novi lageri,karike,brušena glava,sjedišta ventila - i ostalo što ima za kupiti...
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #22 : 23 Veljače, 2012, 19:55:29 »
Citat: mattax;295081
i ja sam prepakovo svoga ma milina prede :D
oš, neš, bangladeš
« Odgovori #23 : 23 Veljače, 2012, 20:05:17 »
getriba drzi preko sto konja, bar meni drzi i nema nikakvih nuspojava.  originalni mjenjac i kemijat samo prjenose u difu, a originalni dif je takav kakav je nema kombiniranja,  nego treba uzet dif manta A zbog sirine ili manta B ali onda je nesto siri iza ali i to se rijesi sa et-om felne i kombiniras sta ti pase sa oridjidji getribom. kucista diferencijala manta A i manta B  su ista ...   trebalo bi pojacati korpu i stavit 180mm kuplug set,
« Odgovori #24 : 23 Veljače, 2012, 20:26:33 »
prevedi.   mislis injektori?
« Odgovori #25 : 23 Veljače, 2012, 20:54:12 »
problem je u dva ulaza na 4 ventila
« Odgovori #26 : 23 Veljače, 2012, 20:58:05 »
On misli na jedan DCOE ne par.
« Odgovori #27 : 23 Veljače, 2012, 21:01:51 »
ok!  mozes kantom naljevat gorivo u motor.   motor je jak koliko mu das goriva i zraka u jedinici vremena
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #28 : 23 Veljače, 2012, 21:22:24 »
Citat: Bayanero;295120
Ma ne, sve stock i recimo Weber DCOE 40 da se podesi kako valja.[/QUOTE
može..samo,.. mali su stock ventili za tu frgu..glava ima loš flov(ko god je čeprko po ventilima,mogo je vidit kako su loše odrađeni kanali..loš odliv+loša tokarska obrada)
doduše kanali se mogu dosta poboljšat uz malo igranja sa biaxom
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #29 : 23 Veljače, 2012, 21:27:46 »
Citat: DAKY;295073
veči je samo izvana...solex ima leptir 35mma, weber 32mm
problem kod PDSI solexa je u potrošenosti osovinice leptira,pa vuče falš zrak i nemreš ga podesit
