Autor Tema: Opel 1.2S OHV iz Corse A u Kadetta C  (Posjeta: 18468 )
Offline mattax
  • Postova: 1328
« : 22 Veljače, 2012, 10:19:18 »
Pozdrav.
Ovako, imam navedeni motor u 'horsi, planiram raditi taj motor kompletno, ali kad već zaje...., onda sam zapeo za Rennmotor. Znači, veći klipovi (81mm borung), kompletno uređena glava (jači ventili, federi ventila, špic bregasta, limena brtva glave 81mm...), blok će biti boran, kompletno uređen sa jačim klipovima, druga bregasta.... Usis će biti za jednog Webera 40 DCOE itd. Znači, mala jurilica koja će biti u novonapravljenoj limariji u 'horsi A. Nakon 5 godina kad 'horsa krene sa maslačkima po rubnjacima i proljetnim cvatom pragova i muldi, taj motor bih prebacio u Kadetta C u kojem je trenutno 1.2 "kravica" od 38 kW.
Nije mi u planu nikakav 618V sa milion konja i 16 turba, htio bih samo paklenu ne poderivu klasiku, pa vjerujem da je to moj dobar zadrti odabir.
Glavno pitanje je : Da li će biti jurilica i od Kadetta na njegovu serijsku getribu ili ne?
Kaizer Soze? Daj neku pametnu ideju, znam da si ti svašta testirao :D
fala svima koji se nasmiju ovom postu:palac:
...DNK rulz...
« Odgovori #1 : 22 Veljače, 2012, 12:25:57 »
Koliko znam morat ćeš jedino bušiti rupe za nosače motora na bloku,jer ima priprema,ali nema rupa.Već kad sve radiš onda i to napravi.
« Odgovori #2 : 22 Veljače, 2012, 12:52:47 »
1.2 ohv u corsi a i kadett c su isti i nisu isti. blok i glava jesu i pase na getribu. razlika je usisna ispusna grana struja frga i neke sitnice . uglavnom se moze stavit motor iz corse u kadetta. vece ventile ces tesko stavit ali i to se moze. borung nebi dirao nego kemijaj bregastu i jace ili duple opruge na ventilima i dobru frgu
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #3 : 22 Veljače, 2012, 13:51:38 »
sve znam i za usis i ispuh. Cijela investicija je skuplja nego oba auta koja trenutno imam, ali ajd.... blesiram pa da ispadne kako treba. Mislim prebaciti komplet struju (iako nema previše mudrolije), a grana ispuha će biti također po specifikacijama ( onako jednostavno, odem u trgovinu i kupim). Znam i za pripremu na bloku, da ima odljevak, samo treba proborati rupe. Klipovi su cca 80 eura/kom, uređenje glave ispada cca 400 eura sa brtvom glave. Ma mene zanima da li će biti kakav veseliji odaziv na gas na serijsku getribu. Iako mislim da ništa od toga, jer getriba određuje prijenos i snagu....
...DNK rulz...
Offline Renegade
« Odgovori #4 : 22 Veljače, 2012, 16:43:21 »
Citat: mattax;294749
...... jer getriba određuje prijenos i snagu....
...jer getriba odradjuje prijenos snage do diferencijala a diferencijal dalje na kotace, kotaci svojom rotacijom pokrecu vozilo....
dakle ima tu puno krugova i odnosa....
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #5 : 22 Veljače, 2012, 16:51:29 »
kako ne bi bilo kadet c s 60ks može driftat i lipo potegnit kamoli s više ks...
« Odgovori #6 : 22 Veljače, 2012, 18:01:51 »
nesto sitno preko sto konja mozes dobit iz tog 1.2 motora u atmosferi. i da se vrti do 8500okr
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #7 : 22 Veljače, 2012, 20:06:58 »
eem..tek sad došo iz šljake pa se nisam stigo ukljućit u raspravu..
kaj se tiče getribe..ja bih je nakon svih tih promjena zamjenio...zašto?..zato kaj češ imat ludo ubrzanje,a krajnja brzina mala i na velikim obrtajima..dosta neupotrebljiv auto na dalje vožnje(buka,potrošnja,naprezanje motora i x stvari vezane uz to)
možeš stavit getraga sa međuploćom ili izrezat zvono od corsine getribe i povarit ga na getragovo zvono(radio yellou nekaj slično i radi sada vinc)
kad imaš getraga,možeš stavit i veći dif od mante a ili kadet c 1.6(pa možeš i kemijat sa krajnjim omjerima)
nekaj takvog i ja planiram,samo ču probat jeftinijom verzijom dijelova
naveo si cijenu 400 e za glavu??nekak mi se čini puno..koje ventile misliš metat(veličina)?
da se to uredit i za manje..jedino možda cijena federa če odskakat..
« Odgovori #8 : 22 Veljače, 2012, 20:31:32 »
getriba je ?  ili originalnu getribu pa kemijat sa difom od mante A i razlicitim prjenosnim omjerima ili ova getribica getragica mica i kombinacija zasafiti na mini 1.2 blokic kaj trenutno ja kemijam. pa standard dif 1.2
« Odgovori #9 : 22 Veljače, 2012, 21:01:08 »
jednostavno sve se može .. koliko para toliko mmuzike... jeftini tuning starog opela NEPOSTOJI
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #10 : 23 Veljače, 2012, 08:28:35 »
ventili su 30/35 (usis/ispuh), set 200 eura, set jačih federa i vođica ventila je 200 eura, bregasta nekih 170 eura.... lamela, korpa i druk ležaj su 160 eura, klipovi su najjeftiniji, 80 eura komad sa karikama. Brtva glave je 200 eura. Skup hobi, za tu lovu se uzme pristojan autić za na posao i doma, ali nije mi to to. Kad serem, da userem kako treba, jer nije mi do neke brzine da letim, više mi je do odaziva na gas, kad stisnem, da me katapultira, kasnije me lako prestignu sa osmjehom i upitnikom iznad glave....
...DNK rulz...
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #11 : 23 Veljače, 2012, 09:48:06 »
hehe..znam,..znam kaj te pere:hop:..
u tom slučaju biće ti dobra tvija getriba i dif..
glavi još dodaj i cijenu obrade glave(ugradnja vođica,obrada komore,portanje,bušenje siceva) cca 150-200e + portanje!
možeš uštedit na ventilima (usisni ventili 35mm bi trebali pasat od merca 1.8,a ispušni 30 od fabie 1.4)i vođicama tako da ih daš napravit... od bronce
zamašnjak,korpa i lamela..to ti paše od corse,čak i zamašnjak je lakši od kadetovog,a ima veču površinu naljeganja(tanji je)..korpa je na 5 šarafa(jača)..
« Odgovori #12 : 23 Veljače, 2012, 10:21:19 »
poceli su 1.2 motorici bit aktualni;)
« Odgovori #13 : 23 Veljače, 2012, 11:22:06 »
Vraćaju se na scenu i izvlači se maximum iz njih.:palac:
« Odgovori #14 : 23 Veljače, 2012, 14:12:53 »
nitko jos nezna di je maximum, nadam se da cu saznat do pocetka ljeta.  ako motor od yuga 45 moze dat 260 konja onda ni ovaj mali 1.2 nije za bacit
