Autor Tema: Radi na 3 svecice!  (Posjeta: 2930 )
doktorS
Radi na 3 svecice!
« : 28 Veljače, 2012, 18:04:51 »
Molim za pomoc!
Vec duze vreme imam ovaj problem! Pre oko 2 nedelje stavio sam elektronsko paljenje(RC razvodnik i komutator i od juce Iskrina bobina), zamenio svecice posle 4500km(prethodne su bile AcDelco, sada originalne, od zastupnika, Bosna FE65CPR). Ujutro, pali na zub, radi na sve 4, provozam, ugasim, posle stajanja, dali 30min ili 4-5 sati, kad upalim, radi na 3 svecice! Provozam 1km, opet radi na 4! Ne gusi se na leru, zagrejan, hladan, pali super, ide ko metak! Prosle nedelje je bila prva svecica u pitanju, sada je cetvrta! Sve 4 su katran crne, i samo posle nedelju dana vozenja(zato sam i zamenio prethodne posto sam mislio da je problem u njih), SUHE, uopste nisu mokre, ali CRNE! Sa elektronskom mislio sam da ce bolje izgarati garez, ali nista, a potrosnja je celu zimu oko 16l/100km sa uglavnom kratke gradske relacije! Znaci islo mi na pamet da preliva karb(nema nikakvih tipicnih problema), da je otiso dihtung glave(ne trosi antifriz uopste, plus jednom prva jednom cetvrta svecica, nekako ne ide)....Ne znam sta vishe da trazim! Help za bilo kakve ideje!
« Zadnja izmjena: 28 Veljače, 2012, 18:10:07 doktorS »
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #1 : 28 Veljače, 2012, 18:12:33 »
Imaš prebogatu smjesu,karburator na servis! Nesmije trošit 16 litara,nije to FAP.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #2 : 28 Veljače, 2012, 18:12:53 »
doktorS
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #3 : 28 Veljače, 2012, 18:16:57 »
Karburator je remontiran(Weber 32/32), zamenjeni svi dihtuni, stelovan plovak na 7mm, nekoliko puta podesena smesa da radi kako treba, pre 5 dana zamenjena i membrana, ide super, radi super, ali tako je, trosi ko FAP!
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #4 : 28 Veljače, 2012, 18:22:09 »
Je sigurno dobro podešena smjesa?? Jel ga baš kolješ ili normalna vožnja?? Koliko km je motor prešo??
doktorS
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #5 : 28 Veljače, 2012, 18:24:12 »
16l sa maksimalno umerenom voznjom, ali na kratke gradske relacije 3-4km! Motor je preso 20000km od generalke! Kako da osiromasim smesu a da auto radi kao sada, ko sat?
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #6 : 28 Veljače, 2012, 18:27:40 »
Ma taj karb. ti nije u redu,meni je potrošnja sa istim karbom,umjerene kombinirane vožnje 7-8 litara. To je motor praktički nov,tako da mora bit karburator i prebogata smjesa koja uzrokuje garež na svjećicama.
Offline grafit
  • Postova: 168
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #7 : 28 Veljače, 2012, 18:31:51 »
provjeri dihtunge usisne grane i fazu ,jer ti na potrošnji od 16 L nikako ne može dobro raditi.  Nemoj ga tako voziti sjebat ćeš motor jer ti višak goriva ispire cilindre.Stojadin ne bi smio trošiti preko 8L kombinirane vožnje u normali
Offline grafit
  • Postova: 168
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #8 : 28 Veljače, 2012, 18:32:16 »
« Zadnja izmjena: 28 Veljače, 2012, 18:33:03 grafit »
Offline MateoPahljinaZ128
  • Postova: 1557
  • Lokacija: Otok Rab
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #9 : 28 Veljače, 2012, 18:37:43 »
16 litara:sok:,meni je 128 trosio oko 7-8  litara u normalnoj voznji!
Offline dupli
  • Postova: 121
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #10 : 28 Veljače, 2012, 21:33:56 »
doktore moj , najprije provjeri fazu , i to paljenje i predpaljenje , na oko 2500 okretaja ti mora proradit posmak paljenja ,to ti je vrlo bitno , provjeri kakav ti je filter zraka  a ako kazes da motor radi ok  onda nevirujem da ti je zupcasti priskocija 1 zub  , a ako je to sve u redu onda ti fergazer nije u redu definitivno , ,,,, kakvu pumpu od goriva imas  , original , ili ?
doktorS
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #11 : 13 Ožujka, 2012, 19:08:43 »
Nastelovan karb, sraf smese je oko 3kruga od skroz zavrnutog, vishe od 2 nedelje radi na sve 4, stavio sam stare Bosne FE65CPD, pali super, ide...Ali evo kako izgledaju svecice, 7 dana vozene od potpuno ciste! Druga je braon, kako sto treba, prva priblizno isto, ali 3 i 4 su crne! I ruka(kod nas tzv.palac je malo cudan, vidi se na sliku).
Moze li nesto biti u vezi vakuma na kocnici, posto su samo 3 i 4 crne? Crevo nije probuseno ni trulo, kocnica radi isto kako treba...
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Radi na 3 svecice!
« Odgovori #12 : 13 Ožujka, 2012, 20:29:53 »
Ma kako 3 kruga. Krug i po se stavlja i fino podešava po primanju gasa!!
