Autor Tema: pjeskarilica  (Posjeta: 15464 )
pjeskarilica
« Odgovori #15 : 10 Ožujka, 2012, 19:09:18 »
škrinja je rođena za tak nekaj... em ima dovoljno prostora, em je zadihtana, em je izolirana, em ima magnetska vrata...
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
pjeskarilica
« Odgovori #16 : 11 Ožujka, 2012, 14:22:46 »
kompresor dovoljan za pjeskarenje felgi, ovjesa i manjih stvari je već od nekih 200 litara... naravno na dizni promjera 1-2,5 mm.... ali da je u igri sustav sa jednocjevkom i posuda sa stlačenim medijem za pjeskarenje... Znači imaš na njušlkalu neke posude sa pištoljima za pjeskarenje već od nekih 2500 kn, i uzmi kompresor 250 litara, kvarcni pijesak od 0.1-0.6mm... i garantiram da će radit super na manjim dijelovima... šasiju zaboravi...
Offline turpija
  • Postova: 10
pjeskarilica
« Odgovori #17 : 11 Ožujka, 2012, 17:26:11 »
sad smo već došli do nečega konkretnog ... kompresor 200L, pjeskarilica (posuda stlačena jel), dizna 2mm ... a super bi bilo imat neku komoru da svi ne proklinju takvu zabavu ...
pjeskarit ne mislim šasiju od fiće ili trans ama, nego sitne pizdarijice ... npr. ovo...
Offline choke
  • Postova: 91
pjeskarilica
« Odgovori #18 : 24 Travnja, 2012, 19:59:48 »
Taj sistem pjeskare će ti radit odlično. Ja sam u bivšoj firmo napravio takvu od plinske boce za propan-butan sa HŽ-a.(to je veča boca nego ona za domačinstvo) . Savjet ti je da si negdje kupiš keramočke ili vidija mlaznice.dizne jer sve ostalo neće dugo trajat. Crijevo možeš stavit i obično hidraulično ali pazi da ti se nerade šlinge i da ga nesavijaš jako jer mu dosta smanji vijek. Kako svi kažu problem je kompresor. Sa ovim malim od 50-100 litara nećeš ništa napravit. Nije ni jako važno koliko je litara , nego je važno koliko k0oličinski pumpa. Ja sam pjeskario sa diznama od 8,10,i 12mm. To je za građevinske strojeve i nešto veće. Tebi treba dizna od3-4mm , pijesak do 1,5mm i do 8 bara. Ja sam sa diznom 8 mm pjeskario kompletnog fićeka i nisam ga nigdje uništio sqa pjeskarenjen-samo manji tlak i polagano.
Offline MrNovak
  • Postova: 62
pjeskarilica
« Odgovori #19 : 30 Travnja, 2012, 20:59:27 »
eh sad ja sam razgovarao sa covjekom koji prodaje profi opremu za pjeskarenje .. znaci profi pistolj treba 800 litara zraka u minuti..
protok i protok je bitan
na kraju sam kupio amater pistolj al sad sam kupio prefini pijesak lol dosao uzeo a sad je ko brasno hehehe
Ako ima zdravlja ima svega!!!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
pjeskarilica
« Odgovori #20 : 20 Studenoga, 2012, 20:09:31 »
da ne otvaram novu temu, pa da krenem :D
gdje u zg-u kupiti Šljaku za pjeskarnje ili aluminij-oksid?
Offline Wheeler
  • Postova: 965
pjeskarilica
« Odgovori #21 : 21 Studenoga, 2012, 12:07:04 »
Šljaku moš kupit u VG u dućanu firme Telack http://www.telack.com/ adresa Baranjska 3, Gradići
Samo šta je očajno skupa - 150 kn za 7 kila
Ako nađeš negdje nešto jeftinije javi!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
pjeskarilica
« Odgovori #22 : 21 Studenoga, 2012, 17:21:37 »
dobro je za znat... 7kg je skupo ali ako koristis u zatvorenom prostoru koristis ju puno puno duze od pjeska...
Offline Wheeler
  • Postova: 965
pjeskarilica
« Odgovori #23 : 21 Studenoga, 2012, 19:34:44 »
istina, samo sam ja lijen napravit si kutiju, a i obično ono šta hoću popjeskarit (mala teško dostupna mjesta na autu) ni nebi mogao nešto dobro zatvorit da mogu pokupit tu šljaku ponovo.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
pjeskarilica
« Odgovori #24 : 21 Studenoga, 2012, 19:54:54 »
evo ja trazim bas nesto idelano za tu kutiju i nasao sam :D. trazim staru skrinju koja ce mi posluziti ko kutija za pjeskarenje. magnetno se zatvara znaci vakumski je zatvorena a na poklopcu bi izrezao otvor na kojem bi slozio plexi da vidim nutra i negdje zbusio dvije rupe na koje bi pricvrstio nekakve deblje vece gumene rukavice ili slicno i njih isto zaljepio ili fizicki pricvrstio da isto nema nikakvog propustanja i da mogu unutar toga baratati sa dijelovima posto mi to treba za manje dijelove. mozda jos svjetlo neko zmontirat nutra i gas! bas sam danas po prvi put probao malo pjeskariti i to opci kaos od prasine :D tak da za sada dok ne nadem odgovarajucu skrinju nema radova sa te strane :D :D
Offline Wheeler
  • Postova: 965
pjeskarilica
« Odgovori #25 : 21 Studenoga, 2012, 23:20:57 »
Da, zato sam i ja tražio bio škrinju staru nekakvu, isto ideja sa pleksijem. Par napomena koje sam dobio - bilo bi dobro napravit rupu na sredini na donjoj i gornjoj stijenki kutije, dole da se vadi šljaka (bilo bi dobro da se udubi cijela stijenka prema rupi da se olakša čišćenje), a gore da ima odušak, i to stavit nekakvu cijev bar pola metra okomitu tak da se ne gubi šljaka prema gore.
Možda bi za spremanje bilo spretno da se taj odušak da maknut kad ne treba :)
pjeskarilica
« Odgovori #26 : 22 Studenoga, 2012, 00:15:02 »
Deco... :lol: Ne igrajte se beduina... :rofl: :rofl: bez adekvatne kutije, a ja sam isto bas kontao - stara škrinja... Ja vise ni ne pomisljam na home made pjeskarenje. :D
Od posta dvesta sedamdeset pa dalje... :vecernji:
http://www.renault4serbia.com/showthread.php?1348-Frikomobil-Pucko/page27
:piva:
Offline Andrija
  • Postova: 22
pjeskarilica
« Odgovori #27 : 15 Prosinca, 2012, 15:16:03 »
Sve što mi pokušavamo raditi je ništa...ja imam kompresor zapremnine 400l 8-9bara radni tlak...pokušavo sam pjeskariti ima i protoka i svega ali to je meni isti k kao i sa žićanom četkom...i slučajno sam saznao da jedna firma koja se bavi izradom ograda ima zvjersku pjeskaru...odneo sam zadnji most i prednje stupove na probu i mogu reći da je kao novo došlo nazad...oni imaju agregat od 60ks i radni tlak od 30bara, a veličinom pjeska određuju snagu tj. hoće li proderati lim ili ne....to je pjeskarenje ;)
Offline Andrija
  • Postova: 22
pjeskarilica
« Odgovori #28 : 15 Prosinca, 2012, 15:16:39 »
