Autor Tema: Svjecica pojela navoj!!??  (Posjeta: 4752 )
quatro
« : 04 Ožujka, 2012, 00:22:32 »
Poglodo se navoj za svjecicu na prvom cilindru,sad mene zanima ima li tu spasa ili moram novu glavu metat? Inace radi se o lanci 2.0 8v dohc.
Deno
« Odgovori #1 : 04 Ožujka, 2012, 01:34:26 »
Pretpostavljam da je od aluminija jer ti se navoj shebao od pre jakog zatezanja ili zavrtanja svjećice u krivo..
Tvoj se problem da riješiti bušenjem veće rupe od rupe navoja svijećice i urezivanjem većeg navoja da bi se stavila odgovarajuća puškica sa vanjskim i unutarnjima navojem..naravno bušiš i urezuješ navoj u glavi  na onaj promjer koji je na puškici sa vanjske strane, a unutarnji navoj puškice je onaj odgovarajući za tvoju svijećicu kao i na ostala 3 cilindra..i to se onda ljepo upreša i to je to..
Evo ovo sam našao di imaš puškica za uzeti jedna ti je oko 22kn http://www.chbcesi.com/lista.asp?glavna=alati&id_kat=7
To odneseš nekom tokaru da ti riješi ili možeš i sam naravno ako imaš odgovarajući alat..Nadam se da sam ti pomogao..
quatro
« Odgovori #2 : 04 Ožujka, 2012, 01:41:16 »
Hvala priatelju.
Deno
« Odgovori #3 : 04 Ožujka, 2012, 02:02:04 »
Citat: quatro;297761
Hvala priatelju.
Ma ništa kolega i drugi put..Drago mi je da sam ti pomogao..:palac:
« Odgovori #4 : 04 Ožujka, 2012, 19:52:41 »
postoji još jedno rješenje: tzv 'coil' navoji - to su reparaturne zavojnice koje se ubacuju umjesto oštećenih navoja... trgovački naziv npr 'helicoil'... danas ih ima svaki ozbiljniji automehaničar (mislim na one koji imaju firmu/obrt)...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #5 : 04 Ožujka, 2012, 22:22:54 »
to je to na sta deno misli. istim tim se da i cep kartera popraviti i skoro svi navoji. ja sam sa tim popravljao jedan navoj na nosacu bregaste. taj "novi" navoj drzi 2x jace nego bilo koji od aluminija!
« Odgovori #6 : 05 Ožujka, 2012, 16:09:47 »
pele - malo fulaš...
deno misli na puškice u klasičnom obliku, ta firma nudi te puškice, vidi se u linku koji je postavil...
a ovo su te 'coil' zavojnice: http://www.google.hr/search?q=helicoil&hl=hr&rlz=1R2ADFA_enHR421&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=otVUT5CeO8HntQbtsPmEDA&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=606
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #7 : 05 Ožujka, 2012, 22:35:23 »
da, fakat.... sry. nisam pazljivo citao...
SCARY na tvojoj sam strani :) sa coilom sam radio i drzi kaj vrag! :)
Deno
« Odgovori #8 : 06 Ožujka, 2012, 00:12:56 »
Pa drži i ovo..stari moj kad se upreša nema kud..a i ovo scary sto si rekao s cim se to ljepi ili šta već..nije valjda da sam ušarafaš i gotovo..
quatro
« Odgovori #9 : 06 Ožujka, 2012, 00:25:34 »
« Odgovori #10 : 06 Ožujka, 2012, 20:55:36 »
kaj se tiče coil-a -> imam iskustva s njim i sa metričkima i sa colnima - jednostavno je i profi rješenje...
može i ne mora se staviti ljepilo - u aluminij se zavojnica upreša kod ubacivanja...
s njima sam popravljao navoje za poklopac na tlačnoj posudi od inoxa (autoklavu) kojoj je radni tlak 6 bar i ispitni tlak 10 bar - nakon ubacivanja coil zavojnica uredno je prošla atest...
u setu se dobiva pripadajući gewindborer i alat za ubacivanje - i to-je-to... često puta čak ni netrebaš posebno bušiti nego taj gewindborer sve odradi...
a i inače je preporučljivo sve std navoje zamijeniti sa coil navojima kod tankostjenih aluminijskih dijelova, baš zato jer se coil ne može tek tak sjebati...
