Autor Tema: pod čokom na 3000  (Posjeta: 3111 )
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
pod čokom na 3000
« : 05 Ožujka, 2012, 09:56:25 »
Yugo 60, dakle onaj dupli kvazi Weber sa el. čokom. Kad ga upalim radi na 3000 okretaja i ne pada ispod toga dok se dobro ne zagrije, onda se vrti na oko 2000. Pokušao sam i otpojit žicu između bobine i čok ali ne pomaže. Otpojio sam crijeva sa kućišta filtera zraka sa onog bimetala ili kak se zove, u prvi mah su pali okretaji, kasnije opet isto. pokušao sa na karbu podesit smjesu i uspio sam jedino toplog spustit na 1600-1900 (okretaji skaču gore dolje) međutim, između čoka i potpune zagrijanosti se gasi u leru (padaju okretaji).
Što može biti? Čok, plovak, membrana.. dođe mi da ga zapalim:ne:
pod čokom na 3000
« Odgovori #1 : 05 Ožujka, 2012, 10:30:22 »
He he... Ako smijem povuci paralelu izmedu moje McKuloch powered by Brigsovim motorom kosilice sa Yugom, a bez da se ekipa ne naljuti sto ne spominjem pojam ''pila'' :D onda bi ja nekako za pocetak bacio sumnju na mambranu. I meni je kosilica zamalo ekspodirala od okretaja :lol: i nervozno turirala kao na startu Velike Nagrade Monte Carla kad se svi bore za dva pedlja borbe felgama i centralnim sarafima za ulazak u prvi zavoj... :lol: A razlog je - membrana. Barem na mojoj Kosilici :D
Naravno uz uvjet da je ''sve na mjestu'' i da nije neki gremlin mehanicke prirode u karburatoru pa je ili zastekan leptir ili neki drugi klinac... Ovo sad, onako, karikiram...
Mada, ako auto ne ''drzi'' konstantne okretaje neg se, kak veliju moji veseli Podrafci, zaEletaavaLA, nooo... :ghh: nekako mi ''smrdi'' na membranu. Uz uvjet da, kak opet veliju ti veseli Podrafci, nije spala kakva čvuurka, no sa svoga meeestaa... :lol:
je, naj ga vužgati... Sam fkoji puta onak pod srca zamumlaj si fbradu:''Frag ti mvaauter, kaaj tije ve, no...'' :rofl:
pod čokom na 3000
« Odgovori #2 : 05 Ožujka, 2012, 12:50:11 »
Vužgi, vužgi ga Blaž:D..za tvoju informaciju, nama je zagorski nametnut kao vama talijanščina:lol: - okupacijom dakle.
sad se zaletava jer sam ga čačko, inače je vrištao na tri soma bez problema:lol:
U svakom slučaju bilježim jedan glas za membranu, hvala na Vašem glasu i sudjelovanju u anketi.
Koji uzrok prvi skupi pet glasova prvi će biti na redu za provjeru:ghh:
pod čokom na 3000
« Odgovori #3 : 05 Ožujka, 2012, 15:24:27 »
Moguće daje Frik u pravu,ali nemora bit... Ja san ima sličan problem, a karburator je bija potpuno repariran- kad ono kombinacija lošenaštimane smjese (dava je previše goriva- to ga u leru nekad uguši) i raštimanog-proklapanograzvodnika paljenja- platinastog i još ka bonus tehničkoj neispravnosti vozila :rofl: raštimana mehanička faza.... Pogledaj kakve su ti svičice,jer ako su precrne (nemoraju bit zauljene!!!) daje ti previše benzine.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
pod čokom na 3000
« Odgovori #4 : 05 Ožujka, 2012, 15:25:55 »
Skidaj to čudo i stavi DMTR pa samo gasssss :D
pod čokom na 3000
« Odgovori #5 : 05 Ožujka, 2012, 15:45:37 »
zato je najbolji čok na žgance... (ili žuljba):lol:
pod čokom na 3000
« Odgovori #6 : 06 Ožujka, 2012, 09:02:50 »
Nemam ja platine, pih!:D
Imam neki Weber skinut sa Ritma 1.3 ili 1.5 treba ga probat i nać kakav filter.
I meni se čini da je najbolje ručni, da mu JA kažem na koliko će se vrtit, a ne kako on hoće:lol:
Ovaj slučej još nisam imao, čudi me da nemogu smanjit okretaje pod čokom:sok: uuurrgghhh!
pod čokom na 3000
« Odgovori #7 : 06 Ožujka, 2012, 16:11:59 »
Stavi taj karburator sa ručnim čokom,afilter kad nađeš, nečemu ništa bit bez filtera,pa neče se otrovat od malo prašine :D
Sritno...
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
pod čokom na 3000
« Odgovori #8 : 06 Ožujka, 2012, 21:32:46 »
a da se nije odšarafila(malo)diza za ler.??
sad,neznam kak imaš ti na tlde weberu,ali ja sam imo takav problem sa dmtr(on ima ler dizu..ili ti ga idle jet)
pod čokom na 3000
« Odgovori #9 : 06 Ožujka, 2012, 22:32:13 »
E... Ma bas nesto kontam... A da nije mozda...? Yugo??!?!?!??? :lol: :lol: :rofl:
Ajjjde ajdeee... Raskopaj to i vidi sta je... Imas i one on-line brosure :vecernji: ''What if... Yugo have a high idle RPM's...'' :D
Od gledanja i forumašenja - neeeeeejma selaaameta...
http://www.youtube.com/watch?v=AxyQ68eFM_o
« Zadnja izmjena: 06 Ožujka, 2012, 22:34:25 frik-ri »
pod čokom na 3000
« Odgovori #10 : 07 Ožujka, 2012, 09:20:38 »
Mali frik i old dog na planinarenju:rofl: al nemogu to konektirat sa karburatorom:sok:
pod čokom na 3000
« Odgovori #11 : 07 Ožujka, 2012, 10:18:29 »
A - ha... Znaci treba ipak onaj menjual ''Step by step for the dummies...'' :lol: Sta ne povezujes? :mellow: Kako ne vidis poveznicu? :D Kako od birača (u ovom slucaju ''gledača'') nema je...PIIIP!!!...ča, tako ni od forumašenja nema - popravaka. Neće se to popraviti samo od sebe, osim ako nemas nanobote unutra. :D
Znaci, ajmo - AKCIJA!!! Kao teta Đana, uzeti stvar u svoje ruke... Pajser, motika, metar do metar i po' bukove gredice 8x5 cm za polugu, betonski bloket ili kakvu kvalitetniju cjepanicu za uopriste, omanji cekic od 300grama, popularni ''bravarac'' za dizne i onaj veci za skidanje plovka... Pajserom rasklimaj karburator sa grane, ne bi trebalo biti pretjerano tesko. Kad ga raslimas - stavi bloket ili na unutarnji blatobran ili ga samo zaglavi negdje oko motora. Onda zaglavi bukovu gredicu (okreni onu uzu stranu na cok - da bude cvrsca :lol: )izmedu tog coka/bloketa i zaguraj pod karburator. Nades dobar oslonac i odvali to dolje energicnim i odlucnim trajem. Ne mrcvati to sad pola sata, ipak je to karburator. :D Raskupusaj sa cekicem, motikom, pajserom... Vidi sta je i - vrati nazad... Dizne zatuces njezno, sa manjim cekicem u karburator, ne moj biti sivonja... :D I to je to... Od gledanja nejma selameta... :lol:
To sam htio reci... Nista dok ga ne raskopas... :palac: Ajde daj - nije to ni kugelfischer ubrizgavanje, niti reparacija hidraulike na Citroenu C5.
Par šarafa dolje, skini karb i vidi sta je....
Caroldy
pod čokom na 3000
« Odgovori #12 : 07 Ožujka, 2012, 10:25:31 »
:palac:
pod čokom na 3000
« Odgovori #13 : 07 Ožujka, 2012, 13:17:11 »
Stvar je u tome da ja volim znat prije nego vidim... Jesi mala ljubila dosada? Sve si, sve si, samo japanca nisi? Onda ništa, hvala:D
Obično kad sve raskopam - ništa ne nađem i bude nešto banalno ili iz serijala Zona sumraka (kao kad mi je pol struje nestalo).
Dakle, zanima me što da gledam, koji bi mogao biti uzrok. Kao kad dođeš doturu i kažeš: "Boli ma guza, od čega mi je to?" a on ti odgovori:"Možda si dobio nogom, a možda nečim drugim"
Ako je netko imao slična iskustva, jeli, što bi Onur rekao, čok tešekredurom, diz(n)e, plovak, membrana, dijafragma, indikatori, davači, je.ači... To te ja pitam.
Osim toga, ak ga skinem, staviću neki drugi (možda još gori :lol:) i nisam ja Grga pajser, nego fin momak:tajna::o
