Autor Tema: Spustanje glave  (Posjeta: 5169 )
quatro
Spustanje glave
« : 06 Ožujka, 2012, 00:14:21 »
Imam 2.0 8v dohc motor i glava ide dole pa cu je i spustit usput,
sad mene zanima koja je to maximalna granica spustanja za ovaj
tip glave?
quatro
Spustanje glave
« Odgovori #1 : 06 Ožujka, 2012, 18:56:17 »
Kompresija je izmjerena i iznosi 1. 10,5      2. 9,5     3. 12     4. 11, sad meni nije jasno kako je ovaj 12 i smijem li ju spustat zbog njega..?
« Zadnja izmjena: 06 Ožujka, 2012, 18:59:23 quatro »
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Spustanje glave
« Odgovori #2 : 06 Ožujka, 2012, 20:33:12 »
pazi da ju previse ne spustis, protuci ce ti donji dio motora. radi se o fiatu?
mozda ti je kompresija takva zbog same glave, a mozda su karike...
ti to radis radi tuninga motora? ako da, onda predihtaj cijeli motor, promjeni letece i karike.
sa samom spustenom glavom neces nista neznam kaj dobiti...
RACE
Spustanje glave
« Odgovori #3 : 06 Ožujka, 2012, 20:35:17 »
Stupanj kompresije je bezdimenzionalna velicina i nema previse veze s tlakom koji si izmjerio.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Spustanje glave
« Odgovori #4 : 06 Ožujka, 2012, 21:03:18 »
ali ćeš spuštanjem glave povečati tlak u cilindrima...veći tlak u cilindru=veći BANG:)..(dobro,nemoj pretjerivat)
razlog,razlike tlakova,potraži u dosjedima ventila(pogotovo ako je motor stajao duže vrijeme),a onda u karikama
kao što veli pelepelezg,predihtaj motornu grupu,da nebi protuckalo :sok:
quatro
Spustanje glave
« Odgovori #5 : 06 Ožujka, 2012, 23:12:34 »
Radi se o lanci 2.0 8v.Znaci auto je stajao duze vrjeme preko godinu sigurno,prije toga
je napravljena polugeneralna i sad trosi,nejde,rikava struja i pucaju navoji za svjecice...pa stvarno s tim fiatom nikad na zelenu granu...
Zanimame na koji bi nacin mogo izravnat ove tlakove u bezdimenzijalnoj velicini?
« Zadnja izmjena: 07 Ožujka, 2012, 01:10:04 quatro »
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Spustanje glave
« Odgovori #6 : 11 Ožujka, 2012, 03:13:24 »
skinut glavu, rijesit siceve ventila, prestelat ih, eventualno karike ako su lose. klipova ima za 2.0 8v stavis od 1.8 8v imaju uzdignuto celo
po tvojim postovima vidim da neznas nis o tome pa bolje ni ne diraj
quatro
Spustanje glave
« Odgovori #7 : 11 Ožujka, 2012, 04:02:14 »
Alfa neznam i bas zato bi trebo dirat..ovi moji klipovi su sa uzdignutim celom sta to znaci,da je 1.8?
Svi cilindri imaju prelaz tamo do kud dolazi karika u GMT(istroseni su),klipovi nemaju bas nekog lufta.
Koliko smiju cilindri bit istroseni?
Spustanje glave
« Odgovori #8 : 11 Ožujka, 2012, 11:41:03 »
kad počistiš rub od čađe odprilike toliko da ti nokat nesmije zapeti za rub,ili dok se vidi trag od brušenja(jedan od  uvjeta da se napravi dobra polugeneralka da karike mogu dobro sjesti) to ti je neko nepisano pravilo..
« Zadnja izmjena: 11 Ožujka, 2012, 11:50:26 kađo-c »
Spustanje glave
« Odgovori #9 : 11 Ožujka, 2012, 13:27:03 »
Pa triba bi negdi na glavi imat graničnik koji ti pokazuje koliko max moš...
Spustanje glave
« Odgovori #10 : 11 Ožujka, 2012, 13:40:04 »
trebalo bi rasjeći drugu istu takvu glavu,vidjeti koliko se da spustiti,isto tako i koliko se može produbiti utor u klipu da ventili ne udare-poboljšao bi se usis,još kad bi se širili kanali i veći ventili osjetilo bi se na snazi.spuštanje glave samo po sebi-malo i ništa..:pda:
quatro
Spustanje glave
« Odgovori #11 : 11 Ožujka, 2012, 18:44:33 »
Sve mi je jasno, sve skupa kad zbrojim puno je to posla,novih djelova s tim i para...
Da je meni nekako doves kompresiu u red bez puno nauke,a turpijanje cu ostavit za bolja vremena.
Jel ima to smisla?
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Spustanje glave
« Odgovori #12 : 11 Ožujka, 2012, 19:06:39 »
skini glavu, poravnaj, sredi te navoje, dosjede ventila sredi, promjeni gumice ventila, poklopaca, semeringe bregastih, itd...vjerovatno ćeš ujednačit kompresiju. šta se linosti tiče, skini injektore i prekontroliraj, poštelaj i izmjeri tlak goriva, spoji na dijagnostiku i pregledaj očitanja svih senzora. promjeni i napamet onaj od temp vode na termostatu i od temp zraka na usisnoj to ti nije skupo. koja je struja na njoj...weber-marelli?
lancia-klub.com
Offline ledeni09
Spustanje glave
« Odgovori #13 : 11 Ožujka, 2012, 19:46:53 »
@ Alfaluđak ti je sve objasnio mislim da se nema vise sta pricat-pametovat...
quatro
Spustanje glave
« Odgovori #14 : 12 Ožujka, 2012, 09:36:48 »
Kod mene je marelli,tako pise na ECU.
