Oldtimeri
Kočnice
Kadett b/oly a servo kočnica
Tema: Kadett b/oly a servo kočnica (Posjeta: 3200 )
matoly
Gost
09 Ožujka, 2012, 17:04:24 »
Dotični servo više ne radi,tj. kad stisnem kočnicu auto se ugasi.
Otpojio sam crijevo vakuma i auto se negasi,naravno pedela je tvrđa ali koči normalno. Dali postoji netko ko to može popravit ilui pojasnit mi kaj je u tom bubnju pa da probam sam neke skemijat.
Na bubnju piše ate.
KAISER SOZE
Postova: 518
Odgovori #1 :
09 Ožujka, 2012, 22:51:52 »
set za reparaturu mislim da nebuš našao(a i mislim da se ate bubanj ne da reparirat)
najbolje da probaš nać drugi...ili slični po dimenzijama,sa drugog vozila..nije nešt kaj se ne bi dalo skemijat
dupli
Senior member
Postova: 121
Odgovori #2 :
10 Ožujka, 2012, 12:30:40 »
koji ti je motor u kadetu i ako servo mozes poslikat , ja imam jedan koji mi nije potreban , i mogu ti ga dat , od mante 1.6 ispravan , samo ga trebam skinit , a to mi je problem jer nemam vremena , ali ako ti je potreban , nac cu ja i vremena
KAISER SOZE
Postova: 518
Odgovori #3 :
10 Ožujka, 2012, 15:56:32 »
manta nije imala ATE servo
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #4 :
10 Ožujka, 2012, 23:18:57 »
ako je ovakav imam ga ja.
ako ti odgovara javi
Kadett C
www.roel.hr
matoly
Gost
Odgovori #5 :
11 Ožujka, 2012, 13:17:25 »
Yellow mislim da je baš taj,budem ga točno izmjeril,raspon rupa i ostalo pa usporedi sa svojim.
matoly
Gost
Odgovori #6 :
11 Ožujka, 2012, 13:21:33 »
Dupli ak nebu pasal od kolege Yellow onda cu tebe zagnjavit,hvala na ponudi.
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #7 :
11 Ožujka, 2012, 17:31:50 »
trebao bi biti posto kazes da je ATE, makar je moj od Kadetta C, al mislim da nisu nista mijenjali.
jedina razlika bi trebala biti ATE/GM u rasponu rupa od glavnog kocionog, na ATE je manji a na ovom drugom veci
Kadett C
www.roel.hr
TheBIG
Postova: 2677
Thanked: 12 times
Odgovori #8 :
11 Ožujka, 2012, 17:33:49 »
nepaše ti onaj sigurno kadett b ima poseban servo sa dugim produžetkom (šipka) do papučice onaj fizički nemože stat radi onog bačvastog dijela motornog prostora
zanemari koji je motor unutra gledaj servo
kađo-c
Postova: 3059
Thanked: 11 times
Odgovori #9 :
11 Ožujka, 2012, 19:25:39 »
nemoguče je zanemariti taj motor u nutra!:D
dupli
Senior member
Postova: 121
Odgovori #10 :
12 Ožujka, 2012, 14:57:59 »
nema frke ako ti valja dat cu ti ga besplatno , ja imam novi za svoju mantu ,
Oldtimeri
Kočnice
