Autor Tema: Saćasta mrežica  (Posjeta: 6594 )
Offline cake
  • Postova: 4027
Saćasta mrežica
« : 19 Ožujka, 2012, 21:12:33 »
znači trebalo bi mi ovo,znači dizajn onako nešto ko što imaju noviji golfovi i seati na donjem dijelu branika
sad,jel to uopće ima gdje kupiti al da je ravno...
sumljam da ću to nać,stoga i ide moje pitanje ili ova bedasta ideja
znači mislio san na drvenoj dasci upilati utore da izgledaju kao saće i ulio u te kalupe ili smolu ili??? šta bi moga' i dali je takvo šta uopće izvedivo?
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Deno
Saćasta mrežica
« Odgovori #1 : 19 Ožujka, 2012, 21:19:12 »
Najbolje ti je naći komad plastike ravne i u boji koja ti treba i odnesti na lasersko rezanje i naprave ti šta god želiš..ili čak oni imaju takve plastike.
Saćasta mrežica
« Odgovori #2 : 19 Ožujka, 2012, 21:20:15 »
gle, dugo sam tražil takvu mrežicu kao zaštitu kilera ispod maske... i sasvim slučajno sam nabasal u nekoj selskoj železnariji;) to imaju kao rabic mrežu... i imaju različite veličine oka, pocinčana je... ravna, tj dolazi u roli...
Offline cake
  • Postova: 4027
Saćasta mrežica
« Odgovori #3 : 19 Ožujka, 2012, 21:23:36 »
e a nije mi ta u roli nešto,pre tanka mi je,nema mi neku dubinu,hmmm ovo za rezanje je zanimljivo,al di nać komad plastike takve cca 80x20x0.5 cm (ova debljina može bit i manja,al da ima samo neku dubinu)
Deno
Saćasta mrežica
« Odgovori #4 : 19 Ožujka, 2012, 21:59:17 »
Citat: cake;302276
A neznam takav komad plastike najbolje izrezat od neke stare kante za smeće ili neke velike plastične posude..
Offline Pišta
Saćasta mrežica
« Odgovori #5 : 19 Ožujka, 2012, 22:20:39 »
U Zagrebu  imaš kupiti kod Jurisa original mrežica raznih dezena ,veličina oka,romb ,gušće,rjeđe,tanje deblje.Prodaje se na dužni metar,mislim oko 120kn,širina role 1m.Otiđi na njihovu stranicu i vidi.
Saćasta mrežica
« Odgovori #6 : 19 Ožujka, 2012, 22:30:59 »
Dobro bu ti i ovo iz role kaj vele decki, nije to pre mekano zilava je i cvrsta kad se pokopca
Offline OLD WEBER
Saćasta mrežica
« Odgovori #7 : 19 Ožujka, 2012, 22:40:15 »
Ako ti nemora biti plastična , ima u Bauhausu različitih mrežica , kako modelom(rupice , križići , mreža . . .) tako i po materijalu (aluminij , prokrom ,  . . .). Dimenzije od cca 40 cm x 100-120cm
Saćasta mrežica
« Odgovori #8 : 20 Ožujka, 2012, 15:26:55 »
Ja sam kod Jurisa uzimao mrežicu ,mislim da je cijena po kvadratu oko 200 kn,Deblja je malo.Imam komadičak još pa ti mogu poslikati kako to izgleda i izmjeriti debljinu.
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
Saćasta mrežica
« Odgovori #9 : 20 Ožujka, 2012, 16:23:15 »
Meni pada napamet rezanje vodom iz crne plastike debljine bar 10mm jer na golf/seatu je cinimise i deblje. E sad za rezanje na vodi ima puno prekida i dosta bi to trajalo tako da nevjerujem da bi te jeftino ispalo. Kaj se tice materijala mozda bi prosao forex, to je neka extrudirana plastika kaj dizajneri koriste za one samostojece reklame i razne pzdrija. E sad mozda bi se dalo i izrezati na CNC-u sa kojima oni inace rezu to ali oped je pitanje cijene jer ima puno prekida pa cijeli proces dugo traje.
Glavno pitanje je kolko mislis izdvoji za tu mrezicu ???
Offline cake
  • Postova: 4027
Saćasta mrežica
« Odgovori #10 : 20 Ožujka, 2012, 18:30:01 »
hmmm koliko,iskreno neman pojma al ako bude nešto preskupo ne isplati mi se,jer ipak je na mistu gdje će bit jako lomljiva i osjetljiva
bija san danas u baumaxa ima dosta modela,al opet mi se nekako čine kao kokošinjac edition,bilo je čak zanimljivih vrtnih ogradica al su pre pre male za iskombinirat
čak mi je prika da ideju,od glinu izravnat i s nekom šablonom saća utiskivat i onda smolom zaliti,e sad to je malo pepavo i ima dosta posla,al čini mi se nekako najbliže tom željenom učinku kao u vagena i takvih auta
@ Igor V. može da vidim,jer nisan na njihovoh stranici naša ništa
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Saćasta mrežica
« Odgovori #11 : 20 Ožujka, 2012, 19:21:18 »
iman ja u ducanu di radin oko 100kn je kvadrat mogu slikat sutra pa da vidis ako ti odgovara
Saćasta mrežica
« Odgovori #12 : 20 Ožujka, 2012, 19:29:45 »
Ej,deje onaj dućan Jugoplastike koji je nekada bio u Dubravi,gdje je danas Feroterm,tam se moglo kupit plastike kakve god hoćeš boje debljine,prozirne,crne,a gdje moj nekadašnji laserski rezač Mazak,imao je radni stol 2 x 4m i mogel si rezat kaj hoćeš i u dubinu,na toleranciju 1/100mm?Plastiku je rezao fenomenalno.
Saćasta mrežica
« Odgovori #13 : 20 Ožujka, 2012, 21:12:22 »
Evo kolega poslikao sam ti pa ćeš se valjda snaći na slikama.Izmjerio sam ti sve sa šublerom.
Offline jankkec
  • Postova: 172
Saćasta mrežica
« Odgovori #14 : 20 Ožujka, 2012, 21:19:45 »
Eee, a sad se nemrem setit ali neki od velkih trgovackih centara tipa bauhaus, baumaks, ili mozda spar ili tak nekaj imaju kolica koja su od narancaste sacaste plastike. Drito to kaj trebas al da ga jbs nemrem se setit koji ducan. Znaci ona kosara na kolicima nije od zice nego od plastike tak da bi od bocne stranice mogo izvuc te gabarite kaj ti treba.
Pa eto lepo u sobing i poslje sve skup sa kolicima doma, sam kaj ti kolica nejdu u ficeka moral bus si kombi neki organizirat :D
