Hahaha,svi bi htjeli ono nekaj kaj retko di moreš tak nekaj videti,a takva stvar se jedino more napraviti ako koristiš candy boje i ispod njih "flakes" .Vjeruj mi videl sam cele kupe toga kaj se koristi i kaj se dela,a takvi efekti se uvijek delaju na taj način,samo kaj je to jako skupo u odnosu na normalno lakiranje jer ide jako puno slojeva bezbojnog,puno prašenja te kao perle(to nije perla),ali normalna perla je fina i ima je u standardnim autobazama,a ovoga nema.E sad procedura kod normalnog lakiranja je to da ide normalno šprickit prvo na auto,pa baza u kojoj bude auto,pa bezbojni lak na kraju,a kod ove druge varijante se to dela na taj način da ide isto baza,ali srebrna ili se doda još nekaj nutra za nakakvo nijansiranje,ima puno verzija toga kak napraviti i kakve su želje.I onda se na tu bazu pošprica lagani sloj bezbojnog i gore se praši flake,a za to trebaš imati posebnu kao "špricu" da to napraviš kak spada.E sad stvar je u tome,da to treba stavit jedno 3-4 puta,znači opet bezbojnoga staviti pa opet prašiti,to odide jedno minimum 3 put više laka bezbojnoga nego na običnom lakiranju,a more oditi i do 5 puta.Jer kad si gotov s tim,onda se još to zalevlje jedno dva lakiranja kompletna u bezbojni i lak se onda brusi jer je površina ko šmirglin papir 40 gruba :ghh: .Kad je to ošlajfano da je ko staklo ravna površina i zmatirana,e tek onda ide candy gore na to po želji isto u jedno 3-4 sloja,i onda tek završni lak i to duplo,e sad si ti zračunaj kolko je to slojeva X više i kolko posla puta više + kaj materijal košta jedno 2-3 puta više samo on.A kad ga zguliš teško je popraviti samo jedan komad na autu,moglo bi se,ali nijansu pogoditi je utopija,nego onda idemo ispočetka sve.Evo to je ukratko kakav je to posel i neznam ko bi to opće mogel napraviti tu pri nama,na autu,motor nije problem ali auto je veliki,i samo taj flake je več problem sprašiti po autu,u komori nemreš jer bu sva komora puna toga flakea,a ako buš vani negde onda bu celi kvart puni toga,svi se budu blesikali na suncu
.Budem ti del tu dva filmića kak to zgleda na motorima,na taj način napravljeno,ali za to treba ogromno vremena,ogromno materijala i jako je skupo:
http://www.youtube.com/watch?v=TvvVDNSjSUo
http://www.youtube.com/watch?v=T-N8zSSWuCU&feature=relmfu
Ja ti imam doma takvu svjetliju plavu di je najgrublja perla nutra koju sam našel,znači original baza zmješana po broju koja ide direkt na auto,ništ se ne praši posle,jer dok sam delal na poslu sam imal pristup karticama i našel sam kaj je najgrublje od tih plavih baza,Boja je jako lijepa,ako očeš moreš dojti do mene,vidim da si z varaždina, imam ju v maloj piksi pa moreš videti v živo kak to zgleda,ostalo mi to od motora dok sam nekad delal američku zastavu po njemu.Znači fraba je nijanse nešto između kak su one dve pločice recimo ili malo bolje još vleče na svjetliju,i jako je gruba perla nutra i to bi jako lepo zgledalo na autu,tim pickup fordovima pašu te svijelo plave,videl sma ih dost v tim nijansama,tak da bi to bil dosta dobar izbor,ako očeš moreš si dojti pogledati :palac:
