Autor Tema: Ford f 100 1953 pu  (Posjeta: 182389 )
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #45 : 26 Lipnja, 2012, 11:05:31 »
Samo naprijed,ekipa!!!!!!!!!:palac:
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #46 : 26 Lipnja, 2012, 15:00:31 »
Tomy ovo sa normalnom bazom lakirano ti je najbolja opcija kad treba popraviti nekaj,jer moraš uvijek računati da se more tak nekaj dogoditi,jer to je onda standard lakiranje,i nema nikakvih problema,lako se riješi.Govorim ti to iz osobnog iskustva jer ja sam svojega oslikal i polakiral pa več imam lepu ogrebotinu z leve strane prek vrati na stranicu zadnju,sva sreča nije došlo prek do baze,pa se more z vremenom polakirati,netreba ništ oslikati natag,a tak je slučaj tu isto sa lakiranjem,ako je tak puno slojeva i preklapanja,em te košta ko sam vrag popravak,em je ton pogoditi teško.Tak da ti je to najbolja opcija koristiti taj grubi metalik ili perlu nekakvu,ali koja je standard u autobazama.Ovo kaj ja imam doma velim je nešto između one dvije pločice kaj si pokazal,baš je jako grubo.lepo zgleda,i more se ta boja složiti isto tak gruba ali da vleče više na tu svjetliju(ili tirkizno)plavu.Imam i takvu svjetliju doma ali nije tak gruba.Ova baš lepo zgleda gruba v piksi,moreš si to dojti pogledati,pa se odide do gabuda v mješaonu,i on bu zmiksal kak se bu mu reklo,sam mu treba to objasniti,i složi ti samo deci toga za probu,pa si moreš polakirati neku veču ravnu površinu v tu bazu.A dok je suho,moreš i vode polejati gore i desti na sunce,pa ti je isti efekt ko da lak bezbojni,da ne trošiš laka.Evo to ti je najjednostavnije za napraviti :palac:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #47 : 28 Lipnja, 2012, 12:03:51 »
Tomo
dobio si dobre savjete i to argumentirane !!
na tebi je da odlučiš !!
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #48 : 28 Lipnja, 2012, 12:54:26 »
Dok se vratim, budem isel pogledati kak to izgleda, pa budemo onda odlucili.
  • Postova: 924
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #49 : 28 Lipnja, 2012, 16:30:02 »
Tu ti je moj broj (098375173) ako budeš htel videti to,pa pošalji poruku,jer nisam stalno na forumu,pa kaj neš mislil da neču odgovoriti :D .
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #50 : 30 Lipnja, 2012, 00:20:23 »
Evo malo slika o posljednjim radovima... koji se NADAM SE blize konacno kraju... :ubise:
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #51 : 30 Lipnja, 2012, 07:15:57 »
Vraga je kraj blizu. Ima ovdje još puno posla,ali se napreduje. :palac:
Što ga niste cijelog pjeskarili?.:sok:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #52 : 30 Lipnja, 2012, 08:15:20 »
TEK SSAD  kad limar prošiti i fiksira one djelove koji nisu bili pričvrščeni i onda ide rastavljanje auta i pjeskarenje
jer tko će poslije na polakiru šasiju kao i nogostupe na kojima si se mogao ljuljati- ići ispočetkla variti i tuči po njima!!??
zato smo prvo fiksirali stranice , proširili blatobrane, i sad ide na detaljno rastavljanje, kao i buick, corvette, firebirdi, mustanzi..........
čim limar završi -moja će ga malenkost- raskopati a slike slijede
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #53 : 30 Lipnja, 2012, 12:27:34 »
gigi,ajde idi u martin,kaj se čeka..hehe..:D.ja dolazim malo kasnije..
OPEL GT
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #54 : 30 Lipnja, 2012, 17:18:00 »
Vec sam nervozan ko vrag, skoro svaki dan zovem doma i pitam KAJ IMA NOVOGA ???... i svaki dan dobim odgovor EVO SAD BUDE... Ja se bum ranil... :ubise:
Offline Jaki
  • Postova: 958
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #55 : 30 Lipnja, 2012, 18:05:12 »
joj joj primjetih na zadnjoj slici da se vari lim preko lima... odnosno preklapa
se dobrih cm... iz mog iskustva dupli lim je katastrofa uvijek tu pocne hrđati...
moj rekord je bio krparen varenjem dodatnog lima preko trulih mjesta, i to je
uzas... kada se zakrpa skine unutra sama trulež.
Ovo govorim cisto da te upozorim... da se ne bi kasnije kajao.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #56 : 30 Lipnja, 2012, 18:13:58 »
Ja ti se u to ne razumijem, majstor mi je preporucio tog limara, pa valjda on zna sta radi. Rekao mi je da je s njim zadovoljan i da radi dobar posao. A budemo vidli...
Offline Jaki
  • Postova: 958
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #57 : 01 Srpnja, 2012, 10:23:39 »
ne znam... rekao bih da radi tako jel mu je tako brze i jednostavnije, izbusi
rupe na svakih cm... popuni sa varom pa brzo i lako to pobrusi da izvana
zgleda super... a to sto odozdola ostavio hrđu i prostor gdje ce se voda
zavlačit ga baš briga... ionako ne radi za sebe... skoro je nemoguce naci
majstora koji ce posao napravit kako treba bez da mu prigovaras i bez da
ga stalno nadgledas.
Uglavnom vjeruj mi ... lim preko lima ... bez ikakve zastite izmedju je jako
lose rjesenje... ja se mucim ko idijot da na mjestima gdje bas mora ici dupli
lim zastitim izmedju sto je najbolje moguce kako bih sveo na minimum mogucnost
hrđanja... ali ... ja radim sam za sebe, i kako napravim tako ce mi biti... pa
 mi nije tesko provesti vise vremena i dodatno se nagnjaviti ali napraviti pošteno.
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #58 : 01 Srpnja, 2012, 12:08:44 »
jedno je kad delaš iz ljubavi i za sebe; a nekaj sasvim drugo kad se dela za lovicu i lajbeka koji malo razme;)
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #59 : 01 Srpnja, 2012, 15:31:47 »
Budem ja danas nazval doma pa pital majstora zasto je to tako napravio. Hvala na tipu decki.
