Autor Tema: Ford f 100 1953 pu  (Posjeta: 182392 )
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Odg: Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #540 : 05 Listopada, 2013, 22:48:15 »
Tomek, ja sam u brazilu, ja jos manje znam zakaj radi 4 sata u 2 tjedna i zakaj do danas nije mogel napraviti to kaj se dalo bez nosaca za hladnjak, nego je samo rekel BUDE, to je cas posla.
A sad idem pit i napit se jer sam danas spusil vec 2 kutije ciki od jada i ako nastavim o ovome mogel bi popizditi jos vise.
Uzivaj pa se cujemo.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #541 : 05 Listopada, 2013, 22:49:47 »
kaj je problem staviti kotače gore,ako treba idemo sutra tam da ih isprobamo nikakav problem,daj mi reci kaj si rešil za tapeciranje?
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #542 : 05 Listopada, 2013, 22:51:12 »
popi jednu  :drinks: za mene
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #543 : 05 Listopada, 2013, 22:52:50 »
Tapeciranje ??? Jaoooo pa kam si ti otisel ??? Pa gde je taj auto do tapeciranja ??? Sudeci po tome da su nakog godinu dana odlucili lakirati sipku za volan, tapeciranje bude doslo na red kad ja otplatim stambeni kredit za koji jos nisam niti zahtjev dal.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #544 : 05 Listopada, 2013, 22:58:51 »
pa kaj nebu moskva tapecirung radil?
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #545 : 06 Listopada, 2013, 12:00:20 »
Svi si mislimo mi da bude neko održal obečanje kod dogovora posla,ali to obečanje more ispuniti 99% sigurno samo onaj mešter dečki,koji za tu stvar koju trebaš ima firmu ili obrt,i di te bude koštalo,a svi oni koji znaju to isto delati ali pod fuš,teško da bude to vremenski gotovo kak je bil dogovor,mozda njih 20-30%,ali to je preveć mali postotak.Pogotovo kak tu veliš da radi samo subotu popodne,pa to nemre biti gotovo do božića tak,ima puno razloga sigurno zakaj nemre ili neće to završiti čim prije,jedan razlog je sigurno žena  :punish2:   :lol: ,inače bi se i kroz tjedan to koji dan delalo,nemreju oni delati ko ja od 7 do 16 i posle od 17 do 22 svaki dan na tak nečemu,neko mozda more,ali to su retki,a ti uvijek naletiš na onoga koji nemre.Vjerovati nekome na riječ ko nema papir da to dela je isto ko da kupuješ mačka v vreči,bez obzira ko ti to bil  da ti je jako pri srcu.Najbitnije je da nemoj razmišljati kad bu auto gotov,trebaš zaboraviti da ga opće imaš,tak sam ja svojega,i onda samo osvane jedan dan i gotovo je,znači garaža je prazna,popravljaš "kosilicu" a ne auto,koja nije bitna jer imaš drugu za kositi ,i onda su ti živci na miru.Moj auto je trebal biti gotov 3 godine prije nego je bil,i svako ljeto sam mislil kak se bum vozil konačno,pa ništa pa ništa,pa opet dojde zima,a ti nisi ništ zbavil,zaboraviš da ga imaš,i polako se rješavaju stvari,nema tu kak ti očeš,uvijek je kak neko drugi oče,uvijek,protiv toga se nemreš boriti.Znam da pišem sad tu svašta,i imal sam neke druge brige nego ti,ali sve to dojde na isto na kraju.Opće se nemoj živcirati,zaboravi da opće imaš živce,to ti je nabolje,jer prije polovice druge lete se neš vozil ja mislim,daj bog da se budeš  :good:
  • Postova: 924
« Odgovori #546 : 06 Listopada, 2013, 12:06:06 »
E i pozabil sam,gledal sam neke igle za svoj airbrusch,evo ti link kaj ti je najbolje zeti ako si budeš htel kupiti tak nekaj,to ja imam:
http://www.ebay.com/itm/0-2mm-Veda-Airbrush-180-Tattoo-Spray-Gun-Quick-Release-0-3mm-Needle-Nozzlee-/221291971129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3386078239
dobiš dve igle 0.2 i 0.3 i dizne,mali brzi konektor za zrak,samo si pri nama kupiš crevo i moreš se igrati z bojicama  :girl_dance:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #547 : 06 Listopada, 2013, 12:45:53 »
Neznam vise nist, niti tko bude tapeciral niti kad, nista... Ocito da je lakse meni reci BUDE, nego nekoga vraga napraviti. Znam samo jedno ako za 2 tjedna ne zavrsi sve kaj se tice mehanike, vozim auto drugome i gotovo (naravno ako se ne najde netko dosta lud da mi ponudi te pare za njega).
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #548 : 06 Listopada, 2013, 13:40:08 »
Boris, sve ja znam da ovisim o drugome, ali ja tome drugome placam, novci su moji. Ako nece ili nema vremena, nikome nista, auto ide drugome koji ima i hoce. Nitko mi nije radil nikaj zabadava do sad na autu, pa tak nebude niti on, jer ja to nikog ne trazim. U zadnje 2 godine sve kaj zaradim ide u auto i da u 4 mjeseca kolko je imal vremena nije mogel zavrsiti, to mi nitko nebre reci. Sad placam garazu gde mi auto stoji, znaci dobro Tomo ima peneze, auto je pod krovom, imamo vremena - nema zurbe. NABIJEM TE s takvim stavom. To vise nije neodgovorno, to je sad preraslo u bezobrazno.
  • Postova: 924
« Odgovori #549 : 06 Listopada, 2013, 14:13:16 »
Da razmem ja sve,onda i najbolje nekom drugom dati to delati ali opet pitanje kome.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #550 : 07 Listopada, 2013, 12:14:42 »
Ok, uz moje popustanje radovi se nastavljaju istim tempom sa istim majstorima. Bog mi pomori samo da dozivim taj dan dok se budem provozal prvi put. Vracam se doma sredinom 12. mj i kak stvari stoje, uvjeren sam da auto nebude gotov do tog dana kad se vratim. Ali, dobro nema veze, glavno da ja placam, sve ostalo je manje bitno. :hi:
U 2 dana spiti tolko kolko sam ja sad spil, i spusiti tolko kolko sam spusil, to je polako vec za svetsko prvenstvo.
Nakon razgovora s mehanicarom rekel mi je da mu treba minimalno jos 3 tjedna da zavrsi samo mehaniku. Ok, i u to sam uvjeren da nebude 3 tjedna, nego bi se moglo dogoditi da bude 3 mjeseca s obzirom na to kakvom brzinom se radi. Stvarno neznam, sad kad su svi dijelovi doma gde je problem osim u tome da on moze raditi samo vikendom ako nije na terenu. Ali ako vec radi samo vikendom, zakaj mi ne napravi stvari koje sam mu rekel da napravi prije 3 mjeseca. Zadnje felge nije stavil gore - objasnjenje - to ide na kraju dok bude sve gotovo. A ja nisam niti mislil da ih ostavi gore na autu, nego samo da isproba da li pasu ispod blatobrana i da li nebude trebalo predelavati stranice od truge. ALI, NE nebumo te niti tu slusali Tomo...
Nosac na fergazeru na koji se kopcaju gas i kickdown sajla isto tak nije montiran. Nosac volana mi je prvi put, prije elektricara ostavil ko kurvino blago u kabini na podu isto kao i neke poklopce za vrata koji su polakirani u boju auta bili, i naravno da se sve to lijepo izgrebalo kad je auto isel od njega k elektricaru. (nisam mu nikaj rekel, presutel sam).
Ok nema veze, nije on platil, pa netreba niti paziti.
Saraf na getribi koji drzi ruku kickdown sajle, nakon kaj je staru skinul dole, nije vratil natrag. (gde je taj saraf danas, ja neznam).
Sve u svemu, nakon svog ovog vremena i premetanja dijelova sim tam, ja samo cekam da mi netko veli da fali dio za koji znam da je u 8. mj bil u kutijama s dijelovima, ili da mi se neki dio OPET potere.
Sjedalo se nije stavilo u auto da se isproba do kud ima prostora da se mjenjac stavi cim bolje otraga (stavis klupu u kabinu, nastelas na rupe u podu-netreba sarafiti jos sad- i onda samo potegnes rucku mjenjaca za 1 ili 2 mjesta otraga ako ti pozicija dozvoljava).
Sajla rucne mu je preduga veli. Kak neznam, makar je cijela od rucke do zadnjih kotaca ORIGINAL. To je ustanovljeno, ali na tome je ostalo. (ok, znamo da je preduga- dovoljno).
Veli on meni da mu za spajanje getribe sa ruckom mjenjaca treba auto s masinom koja radi da se ulje zagrije i da more stelati. (ja neznam zakaj sam gledal cca 100 foruma u USA, cak ima i video na youtubeu od firme koja proizvodi mjenjac gde se jasno vidi da za to spajanje rucke mjenjaca i ruke na getribi netreba cak niti ostatak auta nego samo getriba da se uskladi hod mjenjaca sa hodom ruke na getribi). Stelanje pritiska u getribi je nekaj cisto 10-to i za to treba ulje biti zagrijano, ali to se nebre stelati tak dugo dok kickdown i mjenjac nisu montirani.
Da nebi mislili da kenjam - evo video.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #551 : 07 Listopada, 2013, 13:00:50 »
danas sam zval staroga da stavimo felge gore(možda budemo-ovisi od mehaničara),sad dok kolko tolko imam vremena da počnem sa trugom,da slučajno i ja ne dojdem na CRNU LISTU.Usput da pitam:ti imaš distance kaj trebaju?
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #552 : 07 Listopada, 2013, 13:06:01 »
Imam, sve distance za prednje i adapteri za zadnje kotace su u jednoj kutiji skupa sa sarafima i maticama. Ali normalno da bude vam sad to problem kad gospon nije zamjenil sarafe koji su spucani na zadnjoj osovini. Imas 2 sarafa po kotacu otraga. Mislim, neznam vise kaj bi rekel a celi diferencijal je vec imal komplet širom dok su dali osovine potokariti.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #553 : 07 Listopada, 2013, 13:13:07 »
ako treba pem sa starim tam da to denemo gore,samo da mogu početi delati.Ja nemrem sve napraviti za 1-2 dana,ipak to treba na nekaj posle ličiti ne.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #554 : 07 Listopada, 2013, 13:18:00 »
Znam Tomek da nebres napraviti za 2 dana, niti te to ne trazim. Znam da dok bus pocel da bus napravil do kraja kolko budes god mogel, pogotovo ako budete stavljali rubne lajsne, tu ti ovisis o drugome, i to razmem. Ali do tog vremena do kad nebudu lajsne gotove bus napravil ono ostalo kaj mores bez tih lajsni. I to je jedino kaj mene smeta kod mehanicara, zakaj ne napravi onaj dio posla za koji ima sve dijelove i koji mu ne ovisi u nosacima ili remenicama. A ti si tak i tak vec od pocetka na crnoj listi, ako gledamo kolko kave i pepsija smo spili do danas. Vec sam pocrnel od svega toga.
