Autor Tema: Ford f 100 1953 pu  (Posjeta: 182401 )
Offline tommyvz
  • Postova: 503
Odg: Ford f 100 1953 pu
« Odgovori #570 : 08 Listopada, 2013, 12:42:39 »
Hahahaha, moze dam ti ovjese s felgama za to... :D Znaci stavili ste jucer to gore i pase. Mores bez brige onda delati trugu. Budes ti drvo lakiral ili netko drugi ? I jos jedna stvar da li bi bilo pametno sloziti na kraju svake daske nekaj (rupicu ili kosinu) da voda more kam odlaziti iz truge ako bi me negde kisa uhvatila ?
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #571 : 08 Listopada, 2013, 12:49:45 »
Pa znam da se moze, ja sam to napisal samo da vidim da li bude kakvih pitanja ili potencijalnih kupaca. Ali nista... tak da tesko da bi takav auto mogel prodati kod nas. Znam da je neke aute bolje kupiti u USA gotove, ali opet oni ne rade restauraciju tak detaljno ko mi. A mene je sve doslo skuplje jer sam dok gledas samo 5000$ potrosil na postarine za dijelove. A i prije 2 godine nisam imal 35-40 000 eura da si kupim nekaj takvoga vec slozeno pa da samo vozim. Zato sam krenul u restauraciju, i sve bi bilo ok da se radi nekim normalnim tempom, a to nije slucaj u zadnjih par mjeseci. Isto tak znas da me prvi limar zajebo jer je auto kod njega skupljal prasinu 7 mjeseci. Tak da, jedno s drugim i onda dojde tren dok puknem do kraja i steram sve u 3 pm. Ja znam da nebudem nasel nikog tolko ludog da mi iskesira te novce za taj auto, a da ga dam ispod toga kaj sam ulozil, to opet necu. Tak da, auto bude ostal kod mene jos jedno duze vreme, jedino kaj moram tu i tam skričati na majstora dok vidim da me ANALizira.
Restauracije u Americi su slično ko kod nas. Sve zavisi od majstora koji radi, ali nadam se da ćeš se složiti s menom da u Americi ima ipak više dobrih majstora nego kod nas.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #572 : 08 Listopada, 2013, 12:50:46 »
kaj nisi dobil sliku?Za rupama nema potrebe,ionak ti je auto malo nagnut prema napred tak da bum ostavil cca 2mm lufta kod prednje stranice.Ja bum sve riješil nemaš brige.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #573 : 08 Listopada, 2013, 12:52:36 »
dobro tomek veli,vani kupiti auto več restaurirani nije isto ko i restaurirati sam.Svi su oni ljepo polakirani ali kaj ti žnaš kak je restauracija napravljena.Toliko novaca uloženo u tomekov auto govori samo da auto ne radi za prodaju nego za svoj gušt.Tomek kaj se tiče cijene ja ti dam 4500,a za onu nulu me pričekaš :yahoo:
Bez kometara!
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #574 : 08 Listopada, 2013, 13:12:27 »
Dobro Tomek, ti bus slozil tak da bude dobro. Alfa veloce, ja znam da i neki ameri rade detaljno i kvalitetno, ali opet takvi auti koji izadju iz njihove garaze opet imaju drugu cijenu. Ne velim ja da neznaju raditi, ali da ih dosta ne napravi detaljno je tak. Njima je jos i lakse jer dijelove imaju pod nosom, zato i mogu auto odraditi u 2-3 tjedna. Automatski im je i cijena niza jer ne placa tolko niti postarinu niti porez. Znas i sam kak je kod nas dok dopelas nekaj izvana. Oderu do koze.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #575 : 09 Listopada, 2013, 12:32:11 »
Evo nakon kaj sam jedno duze vreme govoril da se isproba, stavljeni su zadnji kotaci gore za probu. Kak to sad izgleda ?? Hmm hmm, malo... Sad cekam da vidim da li bude si zadnji kraj jos kaj sjel nakon kaj se drvo montira, ali cisto sumnjam. Tak da moje pitanje sad je, kak da ga jos spustim za 2-3 cm ? Da li da kupim nove opruge ako budem nasel takve kakve meni trebaju ili da dam ove nekome na obradu...
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #576 : 09 Listopada, 2013, 13:19:47 »
baš smo malo prokomentirali oko toga,nebuš ga mogel više spuatiti jer ti ovjes ne dozvoljava (već je sad niski).problem je u gumi jer je preniska i ne popunjava blatobran
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #577 : 09 Listopada, 2013, 13:27:02 »
Vidim da ne popunjava, pa dobro onda bude ostal tak. Znaci jedino mi preostaje kupiti 20' felge ?? Cudno mi je kak se nebi dal jos tih par cm spustiti jer imam slike gde je takav auto sa 16' felgama. Evo samo jedan primjer...
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #578 : 09 Listopada, 2013, 13:35:48 »
uzeti samo višlje gume(svremenom),a ove staviti na chargera.sad je ova felga sa gumom manja za cca 10 cm od stare.A kaj se tiče daski nebu tolko sel.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #579 : 09 Listopada, 2013, 14:08:49 »
Ok, jednom prilikom kad sam razgovaral sa deckima iz Heidtsa gde sam uzel ovjese, rekel mi je tip da se budu i opruge malo prilagodile s vremenom kad se auto pocne voziti. Mozda i tu dobijem jos nekaj. Ali sam usporedjival po slikama starije i sad nove pozicije gde su zadnji amortizeri pricvrsceni za šasiju, i cini mi se da je prije kut bil manji nego sad, tak da ako nikaj drugo budem dal tu napraviti nove pozicije gde se budu amortizeri montirali na šasiju. To bude isto malo spustilo auto.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #580 : 09 Listopada, 2013, 14:25:19 »
Ha, tek sad vidim... Na komadu koji je zavareni na zadnju osovinu gde se montira amortizer imaju 3 rupe za regulaciju visine auta. Medjusobno su recimo 2 cm razmaka, a sad mi je montirano na srednju. Tak da samo se promjeni na skroz donju na oba dve strane i vec je nizi za 2 cm. Pogotovo ako se jos i kut amortizera smanji malo, posto je sad vise strmi nego prije.
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #581 : 09 Listopada, 2013, 16:23:20 »
Obavezno bi trebal desti visoki profil gume,pogotovo otraga,i to kak su bile ove stare kaj se vidiju na prvoj sliki,ili barem otraga tak,a napred malo niži profil a opet da bude visoki,samo neznam kak to na atestu prolazi,ja sam del tak ,ali nisam bil još na atestu z gumama.Tu na ovoj sliki di nije tvoj ford se vidi da je malo viši profil,a i felga je udubljena pa bolje zgleda sve skupa na kupu,a tvoje su felge bolje ravne i manji je rub.
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #582 : 09 Listopada, 2013, 17:20:19 »
buš videl da bu sve to dobro dok natovarimo kubik šudra na novu podnicu :klinac:
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #583 : 09 Listopada, 2013, 17:28:18 »
Da da, i 3 vreče cementa... :D ali ok, to bude se nastelalo na kraju kad bude sve gotovo.
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #584 : 09 Listopada, 2013, 21:10:26 »
Možda ako možeš izbušiti nove rupe sa gornje strane opruge malo prema unutra, onda bi trebao sjesti još malo, u biti isti princip kao i sa donje strane opruga..
