Autor Tema: Opel Kadett C Coupe  (Posjeta: 35671 )
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #150 : 14 Srpnja, 2012, 23:49:35 »
Hvala Ante ljudino..:palac:
Znači dobra temeljna gore ja cu stavljat Mobihel i onda Hamerite..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #151 : 15 Srpnja, 2012, 08:07:54 »
Uzmi  zeleni mobihelov primer i hammerite i miran si.:ghh:
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #152 : 15 Srpnja, 2012, 13:31:18 »
po meni netreba nista cincati na motoru.poklopac razvodja u crno karter u crno poklopac ventila u crno po mogucnosti u mat i gotovo. inace ispadne sareno. bar se meni to nesvidja.  a jos pogotovo kad njemci pofarbaju onak kao u skoli plavo zuto crveno naradjasto zeleno.  uzas. onak kak je tvornica ispljunula i gotovo.  kod mene je usisna eloksirana u mat crno poklopac ventila je aluminij i ispoliran i plastificiran a karter i poklopac razvodja mat crno.  onak kad dignes hubu da je fino uredno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #153 : 15 Srpnja, 2012, 14:51:56 »
I ja volim uredno pod haubom,a Vinc kako ti se onda moje opeli čine.:o
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #154 : 15 Srpnja, 2012, 15:15:42 »
Kod mene ide samo crna na blok i glavu a ostalo je cinčano i polirani aluminij..karb poliran,palenje.vodena pumpa,alternator,usisna grana,nosač filtera ulja,bombina.
A cinčano će bit nosači motora,poklopac ventila i lanca,remenica radilice,vodene pumpe,alternatora,kočioni bubanj isto se cinča..
Ja mislim da će to biti vrhunska kombinacija i da će se motor sijati ko pasja kesa i neće biti nakaradno..
Hebiga volim da se ljepo sjaji motorni prostor..bolestan sam na te stvari..
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #155 : 15 Srpnja, 2012, 15:18:20 »
Citat: Ante V8;328697
Hvala Ante tak će i biti.
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #156 : 15 Srpnja, 2012, 15:44:11 »
Tako treba ,a i ja sam tu malo bolestan,a svi znate moje radove.Bit će super kombinacija i milion puta bolja od tvorničke.Jedva čekam tvoje radove.
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #157 : 15 Srpnja, 2012, 17:43:35 »
Potrudit ću se što prije započet neke malo konkretnije radove..karike Geoteze nove sam uzeo prije tj dana..a kad stignem poliram alu djelove..moram još uzeti nove ventile i vodilice i set dihtunga..
Malo sam sa novcima na vi nisam radio,bio sam 6mj u firmi na minimalcu ali to će se riješit trebao bi na teren sutra ili prekosutra.. pa će i projekt napredovati..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #158 : 15 Srpnja, 2012, 17:53:33 »
Razumijem te potpuno i nek je sretno!!!!!!
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #159 : 15 Srpnja, 2012, 18:33:38 »
Hvala kolega..sretno i tebi oko tvoje dvije pile..da se nezivciras puno..:D
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #160 : 19 Srpnja, 2012, 23:45:58 »
Evo jedan video sa neta..slučajno naletio pa reko da stavim jer mi se sviđa zvuk motora kađe bez lonaca..hebate radi ko mustang.
Tak ću sebi složit poslije tehničkog:balki:ali do toga ima još puno puno.
http://www.youtube.com/watch?v=enc4SKD--qI&feature=related
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #161 : 20 Srpnja, 2012, 00:04:14 »
Ala rezi guja ljuta ko da ima preko pet hiljada kubika:palac:
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #162 : 20 Srpnja, 2012, 00:22:43 »
Ja kad sam čuo kako radi osto sam ono :sok:
A kod mene na mašinu će naj vjerojatnije doći weber 40 ili 45 pa da vidiš onda zvuk:balki:
Offline Bula
  • Postova: 44
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #163 : 20 Srpnja, 2012, 10:42:55 »
Jedno vrime san voza svog Kadetta bez lonaca, meni je bilo cool ali susjedima nije :ne:
a tek kad ga malo razletiš i pustiš gas, pa kad počme pucat iz auspuha... :njam:
"Zadnja vuča ne trpi gas u klizavoj krivini" (c) Nepoznati autor
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #164 : 20 Srpnja, 2012, 13:38:28 »
i još malo na kontakt bravi pipneš... :ne:
RÜSSELSHEIM
