Autor Tema: Opel Kadett C Coupe  (Posjeta: 35637 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #180 : 21 Srpnja, 2012, 14:13:34 »
Božo,ja ti delam do četri pol pet popodne tak da tek oko 5 ili posle 5 dojdem doma ne,tak da prije 6 nemrem nikam dojti,ali ako budeš u to vreme ili posle još v varaždinu moremo prejti nekam na pijaču,mob 098375173
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #181 : 21 Srpnja, 2012, 17:44:40 »
Budem probal to nekak skombinirati jer autoodpad na koji idem dela do 17.00h.Bumo vidli kakva bude situacija!
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #182 : 21 Srpnja, 2012, 23:25:50 »
Kužim ja tebe Božo znam ja to sve samo sam uspoređivao zvuk koji izlazi iz auspuha a kubikaže se ni nemogu uspoređivat..1.2 je komarac naspram Mustangovom motoru bilo kojem..
E božo jedno pitanje..šta misliš dali bi bio dobar potez staviti na 1.2s motorić weber 40 sa odgovarajućom usisnom,dali se to dalo dobro poštelati jer ovaj original solex mi nije neki karb..znači ne treba mi za turiranja i ta sranja nego nako laganini vožnjica na kavu i tak
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #183 : 21 Srpnja, 2012, 23:54:20 »
Nedavno sam procital jedan naslov takvog projekta i ide to,nije takav problem.E sad,koja bregasta,federi,podizaci,koliko spustena glava,obrada kanala,veci bentili,koje dizne uopce idu u Weber onda itd. itd.,nisam cital,trebam naci taj thread,procitati pa da vidim koje sve stvari treba,na kraju krajeva kak sa usisnom granom? Napravi se sve to ali isplativost?
http://www.youtube.com/watch?v=ATD-w6cOqn0&list=UUkJ6cPAtwORTTbRTuDKVQ5A&index=2&feature=plcp
Ovo nije 1.2 motor nego 1.1 ali je frajer stavio Weber 45 unutra,nesto veci ventili,serijska bregasta i jos neke sitnice ali veli tip da to nije za svakodnevnu ili normalnu voznju,za to treba ipak Weber 40 . Ima tip napisan set dizni za to ali mislim da nema potrebe o tome raspravljati,ipak je to zasad samo zelja,kad dode do neceg konkretnog onda cemo vec drugacije i podrobnije razgovarati! Pozdrav
A da,jos snaga tog OHV 1.1 sa Weber 45 frgicem na videu,na jednom mjerenju je bilo 86,8 ks a na drugom mjestu 88,2 ks!
« Zadnja izmjena: 22 Srpnja, 2012, 00:17:12 bozidar »
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #184 : 22 Srpnja, 2012, 12:58:49 »
Evo usisne da se nabavit..skupa je ali možda uspijem naći polovnu iako sumnjam a dala bi se ona i napravit ne bezveze nego dat čovjeku koji to radi i pokazat mu kak  treba izgledat dat mu mjere i to je to..naći polovni weber 40 reparirat ga i kupit odgovarajuće dizne..
Mašina se slaže na novo znači sve novo karike geoteze sam već uzeo moram uzet nove ventile a opruge ventila jače od čega stavit nemam pojma i dobro bi mi došla ta informacija od čega paše
Evo usisne
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179655&kategorieid=99&source=2&refertype=1&referid=99
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #185 : 22 Srpnja, 2012, 13:22:05 »
Neznam za te male motorice koji su pojacani federi i gdje ih nabaviti,obicno uz bregastu osovinu idu kompatabilne opruge ali ako frajer ima serijsku bregastu u Kadett-u B sa videa onda idu i serijske opruge,po nekoj logici!
Evo set dizni sa tog Kadett-a B :
glavna dizna 135
dizna za korekciju zraka 180
mjesalica F2
lerdizna 50F8
venturi 34
Neznam za rasprsivac u venturiju koji je unutra,a spricdizne su valjda serijala,pojma nemam,a treba i info za diznu koja radi do 2000U/min,poslije stvar preuzima glavna dizna! Kad se u voznji sa "sporedne dizne"(do 2000U/min.) prebaciva na glavnu diznu za malo zacuknuti masina,neki frgici imaju zato to odgovarajuce rijeseno (neznam kako se sad to zove,blokira mi mozak! mozda bypass?)
To je zasad to,cijena usisne grane je tu negdje,istina za to se dobiju par CIH grana za frgice,ali u HR neznam tko ima 1.2 OHV sa Weber 40,to bi bilo onda mozda jedinstveno.
Neznam u usporedbi sa turbom koliko koje tocno kosta i koje je isplativije,a snaga je sve tu negdje,nema 1.2 vise od 100 "konja" na kraju ali vazan je i obrtni moment,tu mislim da turbo ima malu prednost!
Cujemo se,pozdrav
« Zadnja izmjena: 22 Srpnja, 2012, 13:33:37 bozidar »
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #186 : 22 Srpnja, 2012, 13:54:37 »
Deno, tu na forumu ima jedna garaža od prije skoro godinu di je čovik na fiću stavija nešto kontra prigušivač. On radi prigušivače za pištolje pa je ovo napravija da bude kontra i odlično se čuje
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #187 : 22 Srpnja, 2012, 14:21:32 »
Mislim da je složio komore prigušivača na sistem ljevka plinovi idu van ali nemogu nazad.
Igore poslao sam ti poruku na mobitel oko 11h da dođeš na kavu ako imaš vremena ali se nejavljaš..ja sam u Marinu cijelo vrijeme..danas sam radio samo jednu smjenu pa ako imaš vremena navrati.
« Zadnja izmjena: 22 Srpnja, 2012, 14:23:42 Deno »
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #188 : 22 Srpnja, 2012, 16:44:11 »
Citat: bozidar;330125
glavna dizna 135
mjesalica F2
lerdizna 50F8
venturi 34
Cujemo se,pozdrav
Puno hvala na informacijama Božo
Znam da je rijetkost 1.2s sa weberom 40 i nadam se da će to kod mene biti pod haubom i da će sve brzo napredovati čim malo stanem na noge jer trenutno klečim.
« Zadnja izmjena: 22 Srpnja, 2012, 16:51:04 Deno »
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #189 : 22 Srpnja, 2012, 23:02:21 »
neeeeee         ma kakva frga..    turboooooooooooo..          kakvi veberi usisne grane pimpeki zabe rode vuk lisica....       MOTOR MORA BIT PROTOCAN....  mozes mu nalijevat kantom za zalijevat cvjece bengu u usisnu ...   nema tu nista............       za pocetak ZDRAVI motor ...   usisni ventili bmw 525  ispusni 1.6  16v opel,  stabljika 6mm     glava isportana  do boga.  zbrusit blok  zbrusit glavu.  klipani  80mm.  ispolirat klipnjace, radilicu  olaksat ispolirat izbalansirat. veci  kuplung mjenjac 5 gangova i big dif....   to je recept kadett c 1.2 ..  ako zelis gustati u njemu svakodnevno
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #190 : 22 Srpnja, 2012, 23:17:17 »
Ma kakav turbo frende nisam izludio..samo mu sprovedem trubice van kroz haubu i što brže idem bolje zrak ulazi to ti je isto koda imam turbinu :rofl:
Weber 40-ka ide gore i to je to i laganini..neće se on voziti svaki dan  nego samo kad se bude imalo vremena,praznikom i nedjeljne kavice..
Šta misliš vinc da ti je zašarafit turbinu koju ja imam na stroju kojeg vozim..Perkinsov motor 6 cilindara Garett-ova turbina..:balki:
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #191 : 31 Kolovoza, 2012, 19:38:24 »
Auto je na prodaju ako netko treba za dijelove nek se što brže javi..jer za koji dan ode po kili..jer mi trebaju novci..
Prodajem nove pragove za kadett c i set karika geoteze za jedan klip..
Od auta sam odustao jer je previše trul pa mi se ne isplati bubati novce u njega..
Nadam se da će doći drugi oldi možda coupe opet ili nešto drugo..nez vidjet ću..ali nikud mi se ne žuri..čekam nešto pravo i ne trulo ko ovo..
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #192 : 31 Kolovoza, 2012, 20:19:20 »
Citat: Deno;338036
Imas kod autootpada Varga kod Cakovca Kadett-C Coupe,prva boja,nikad udaren,kompletan sa papirima ali nije "samoposluga",za 700-800 eura se trazi! A i kolega The Big iz Splita prodaje svoju bijelu limuzinu za nekih 3000 kn,tu neces pogrijesiti jer Kadett-ic je stvarno tip-top po pitanju limarije . Neznam,pogledaj pa vidi,najbolje znas svoje zahtjeve i mogucnosti! Pozdrav
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #193 : 31 Kolovoza, 2012, 20:50:45 »
Šteta
Deno
Opel Kadett C Coupe
« Odgovori #194 : 31 Kolovoza, 2012, 21:21:51 »
Ma našao sam i ja jednog ali ne žuri mi se jebiga trebam novce za neke važnije stvari u životu kad budem pri lovi nekoj onda si budem uzeo nešto iz gušta da radim jer da sam krenmuo ovo radit spušio bi love tonu a i pitanje jer bi to opet bilo to jer je ovaj moj udaren..i zato sam bolje opdustao nego da bacam pare koje krvavo zaradim..
