Autor Tema: help  (Posjeta: 3449 )
Caroldy
help
« : 29 Ožujka, 2012, 11:11:33 »
pomoć molim...zapravo,trebao bih savjet prije nego počnem kopati po motoru...
dakle,radi se o VW 1.8 benzincu...
u vodi se pojavilo ulje !
mislim,dakle pretpostavljam ali ne znam, da nije motor propustio ulje u vodu,nego da je riječ o uljnom hladnjaku,ali ipak...nemam pojma :o
prvo se palila lampica od vode,ali po pregledu izgledalo je sve u redu...a onda sam jednog dana pronašao previše-ulja...
dakle, razina ulja je odjedom jaaako porasla...nakon kraćeg vremena sam u kompresionoj posudi našao gustu masu pomiješanog ulja i vode...izgleda kao daje samo ulje,a da vode i nema...
malo mi se to prenaglo dogodilo,pa mislim zato da to nije mogao propustiti motor,već se nadam da je to zbog uljnog hladnjaka,to više,što auto nije bio regan,pa se jako malo palio i vozio...
ipak,sve u svemu...nemam pojma,nisam nikakav majstor za aute,a vidim da ovdje ima pravih znalaca,te se nadam da će se i meni netko smilovati i dati mi neki savjet...
kako bih mogao najbolje prepoznati o čemu se radi,a da ne otvaram uzalud motor,jer trebao bi biti jako dobar,bar je bio...
HVALA!
Caroldy
help
« Odgovori #1 : 29 Ožujka, 2012, 11:30:51 »
zaboravio sam napisati...auto pali na zub i radi normalno...(ali gori lampica od vode)...
help
« Odgovori #2 : 29 Ožujka, 2012, 11:31:59 »
Nema tu nažalost pomoći,roknuo je dihtung glave i glava mora dole.
Caroldy
help
« Odgovori #3 : 29 Ožujka, 2012, 11:33:46 »
ok...ali da li je samo brtva ili može biti i još nešto...mislim,da se pripremim na još problemaa,ili...
help
« Odgovori #4 : 29 Ožujka, 2012, 16:18:03 »
Kao sto kaze deda... Nema tu neke mudrolije... Skidanje glave, njena obrada (pozeljna bi bila i kontrola tlacenjem da ne bi opet uskoro skidao glavu iz istog razloga), eventualno obrada baze bloka i vracanje glave na svoje mjesto...
Moj ti je savjet da to vise ne palis bezveze ma kako god on ''lijepo i normalno'' radio. Ako ti je do tog auta/motora stalo - popravi to. Poslije zamjene napravi par stotina kilometara i ispusti ulje van da se motor ocisti od emulzije i ostalih gluparija koje su se nasle u ulju. Naravno, obavezno promijeni i filter... Sad za to ''prvo'' ulje koje ces ispustiti i naravno kad budes stavljao drugo ulje takoder stavi novi filter.
Normalno, odmah baci oko na zupcasti i sve ostale ''sitnice'' pa kad radis posao - napravi ga posteno. Obavi to sad kako treba reci parama by-by :( ali ces znati da imas sredenu makinu za jedno duze vrijeme...
Ajjjde, aaajjdee - dokazi tu famoznu, nama drugima ponekad tesko razumljivu, povezanost i ljubav covjeka i ''fau ve'' stroja... :lol: Pa da komotno mozes reci:
''Umene Golf...'' (pa onda prica kako je iščer'o hiljadu hiljada tona cigli i cementa i jos tri kuće napravio...)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
help
« Odgovori #5 : 29 Ožujka, 2012, 20:24:38 »
Citat: frik-ri;304828
(pa onda prica kako je iščer'o hiljadu hiljada tona cigli i cementa i jos tri kuće napravio...) :lol: :lol:
znam jednog koji moze istu ovakvu pricu ispricat,al zaozbiljno...al ne s golfom nego s yugom 45!tocnije 2 komada...ugradia veliku kucu s apartmanima i sav materijal koji je bio potreban je vozen s ta 2 yuga po 3 km makadama jer tamo di je kuca nemoze doc sleper...
ontopic:cua san da na tim 1.8 motorima voli brtva glave prdnit...
help
« Odgovori #6 : 29 Ožujka, 2012, 20:27:12 »
Zvuci kao brtva ali pogledaj i glavu jer naprosto nebi vjerovao kako lagano moze puknut glava.
Deno
help
« Odgovori #7 : 29 Ožujka, 2012, 20:52:19 »
Citat: Žein;304871
Zna puknut kod stiskanja po gasu hladan,nezagrijan motor..pukne ko repa..
Offline ledeni09
help
« Odgovori #8 : 29 Ožujka, 2012, 21:53:27 »
Ja ne znam cemu tolike mudrolije,zna puknut od stiskanja pa ja neznam niti jednu glavu na tom motoru da je pukla od stiskanja na hladno,ne kazem da nece puknut kad je vani -15 a ovako da ce puknut tesko bolje rec nikako.Prije ce radilica ili klipovi dobit po fenjeru nego glava.Da zna puknut kad se pregrije to da al ovako bogami ne..
help
« Odgovori #9 : 29 Ožujka, 2012, 21:54:05 »
Ne nuzno.
Imao sam Deltu 1.6 i prilikom ganjanja s frendom mi je pukla brtva,nabila kompresiju,potrgala oba crijeva na kileru,i zakuhao i glava sprungirala izmedu vodenog kanala i usisnog ventila a sve to u 30 sekundi.
help
« Odgovori #10 : 29 Ožujka, 2012, 21:59:00 »
Citat: Deno;304875
Frende kupi BMW-a sestaka M20/30 jedamput zakuha i ode glava u kurac.
Na 2.3 sam promjenio 5 glava i dva dihtunga.
Offline ledeni09
help
« Odgovori #11 : 29 Ožujka, 2012, 22:00:28 »
To mogu shvatiti kad se ganjas itd pa dođe do tolike havarije motora al inace ti motori govorimo o 1.8 66kw sto se ugrađivo u 2cu i 3cu su jako pouzdani,jer sam se naradio puno 1.4 i 1.6 motora ne kazem da su losi al 1.8 i 2.0 su njihovi jako dobri motori.Ok sve ovisi od odrzavanja i drugih stvari al ako se malo ulozi taj motor traje po prilican broj kilometara i naravno da se ne dogodi nista sto bi ga moglo unistiti na bilo koji nacin..
help
« Odgovori #12 : 29 Ožujka, 2012, 22:04:07 »
Citat: ledeni09;304902
to mogu shvatiti kad se ganjas itd pa dođe do tolike havarije motora al inace ti motori govorimo o 1.8 66kw sto se ugrađivo u 2cu i 3cu su jako pouzdani,jer sam se naradio puno 1.4 i 1.6 motora ne kazem da su losi al 1.8 i 2.0 su njihovi jako dobri motori.ok sve ovisi od odrzavanja i drugih stvari al ako se malo ulozi taj motor traje po prilican broj kilometara i naravno da se ne dogodi nista sto bi ga moglo unistiti na bilo koji nacin..
word
Offline ledeni09
help
« Odgovori #13 : 29 Ožujka, 2012, 22:08:49 »
Citat: Žein;304901
Bmw je stvarno jeben sto se toga tice..
Deno
help
« Odgovori #14 : 29 Ožujka, 2012, 22:15:20 »
Da zato sam i rekao zato što ja imam šestaka BMW-a i znam da mu voli glava vrisnut i na toplo i na hladno..ali za vw 1.8 motor znam samo da se zna ventil otkačit pa napravit havariju i te kakvu..bar se meni to jednom desilo dok sam imao 1.8 u audiu
